在电子工程领域,信号传输的质量和稳定性至关重要。尤其是在处理高速数据传输时,电缆的损耗和信号失真可能会严重影响系统性能。今天,我们将深入探讨一款名为LMH0034的SMPTE 292M / 259M自适应电缆均衡器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:lmh0034.pdf
LMH0034是德州仪器(TI)推出的一款单片集成电路,专门用于均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据。它支持SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,数据速率范围从125 Mbps到1.485 Gbps,还能在270 Mbps的数据速率下支持DVB - ASI。
它能适应多种SMPTE标准,这意味着它可以在不同的专业视频传输系统中使用。在高速数据传输方面,它能在1.485 Gbps的数据速率下对长达200米的Belden 1694A电缆进行均衡,或者在270 Mbps的数据速率下对长达400米的Belden 1694A电缆进行均衡。这对于需要长距离传输高速数据的应用来说非常重要,比如广播、专业视频监控等领域。
支持单端或差分输入,输出为50Ω差分输出,这种灵活性使得它可以与各种不同的信号源和负载进行匹配。同时,它采用单3.3V电源供电,降低了系统的功耗和复杂性。
在使用任何电子元件时,了解其绝对最大额定值和推荐工作条件是非常重要的。LMH0034的绝对最大额定值规定了其不能超过的参数范围,例如电源电压范围为 - 0.5V到3.6V,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C等。而推荐工作条件则给出了最佳的使用环境,如电源电压为3.3V ± 5%,工作温度范围为0°C到 + 85°C。
文档中详细列出了LMH0034的DC和AC电气特性,包括输入输出的共模电压、电压摆幅、上升时间、下降时间、过冲等参数。这些参数对于工程师设计电路和评估系统性能非常关键。例如,输入电压摆幅在720 - 950 mVP - P之间,输出电压摆幅在50Ω负载下为750 mVP - P。
LMH0034共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,CLI引脚用于指示电缆长度,Vcc引脚提供正电源(+3.3V),SDI引脚用于输入串行数据等。了解这些引脚的功能和连接方式是正确使用LMH0034的基础。
CLI通过提供一个电压来指示被均衡电缆的长度。随着电缆长度的增加,CLI电压会降低。我们可以通过参考典型的CLI电压与Belden 1694A电缆长度的关系图来大致估算电缆长度。
MUTE_REF用于确定在自动静音输出之前可以均衡的电缆长度。通过施加一个与要均衡的电缆长度成反比的电压来设置该参数。当施加的MUTE_REF电压增加时,在载波检测失效和输出静音之前可以均衡的电缆长度会减少。如果希望在静音之前实现最大的均衡长度,可以不连接MUTE_REF引脚。
CD/MUTE是一个双向引脚,既可以作为载波检测输出,也可以作为静音输入。作为输出时,它用于判断LMH0034输入是否存在有效信号。如果使用了MUTE_REF,载波检测阈值将相应改变。当输入没有信号时,CD/MUTE输出高电压,输出自动静音;当检测到有效输入信号时,CD/MUTE输出低电压,输出自动启用。作为输入时,我们可以通过施加高电平或低电平来手动控制输出的静音或启用。
LMH0034适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口,可用于串行数字数据的均衡和接收、数据恢复等应用。
在设计PCB时,建议参考应用笔记“AN - 1372 (SNLA071) ‘LMH0034 PCB Layout Techniques’”,以确保良好的性能。
LMH0034在外形、安装和功能上与Gennum GS1524和GS1524A兼容,可以直接替换。
供电电流与被均衡的电缆长度有关。电缆越短,供电电流越高;随着电缆长度的增加,供电电流会逐渐减小。我们可以参考文档中的供电电流与Belden 1694A电缆长度的关系图来了解具体情况。
LMH0034是一款功能强大、性能稳定的自适应电缆均衡器,它在SMPTE标准下提供了广泛的兼容性和灵活的配置选项。通过了解其特性、电气参数、操作原理和应用注意事项,电子工程师可以更好地利用这款产品来设计高性能的信号传输系统。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景进行合理的选择和优化,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用类似的电缆均衡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
