在现代电子设备中,蓝牙低功耗技术凭借其低功耗、低成本和广泛的应用范围,成为了连接各类设备的关键技术。Renesas的DA14695MOD SmartBond蓝牙® LE 5.2模块,以其卓越的性能和丰富的特性,为开发人员提供了一个强大的解决方案。本文将深入剖析这款模块的技术细节。
文件下载:Renesas , Dialog DA14592MOD Bluetooth®低功耗 (BLE) 模块.pdf
DA14695MOD模块基于SmartBond DA14695蓝牙低功耗5.2片上系统(SoC),它集成了所有必要的无源元件、天线、32Mbit QSPI FLASH,并且配有易于使用的软件支持。该模块适用于广泛的市场应用,并且通过了多地区认证,能够显著降低开发成本、风险和上市时间。
DA14695是一款多核无线微控制器,它结合了最新的Arm® Cortex® - M33应用处理器、浮点单元、先进的电源管理功能、加密安全引擎、模拟和数字外设、专用传感器节点控制器以及符合蓝牙5.2低功耗标准的软件可配置协议引擎和无线电。
模块由32 Mbit QSPI FLASH(U2)、32 MHz XTAL(X1)、32 kHz XTAL(X2)、十个去耦电容(Cx)、一个功率电感(L2)、一个CLC滤波器和匹配组件以及印刷天线组成。这种结构设计有助于提高模块的稳定性和性能。
开发人员在使用时,需要根据具体的应用需求合理连接这些引脚,以确保模块的正常工作。
规定了引脚的限制电压、电池供电电压、总线供电电压和存储温度等参数的最大范围,超过这些范围可能会对设备造成永久性损坏。例如,引脚的限制电压范围从 - 0.1至3.6 V,电池供电电压限制在0至6 V之间。
给出了电池供电电压、总线供电电压、引脚电压和环境温度等参数的推荐工作范围,确保设备在正常工作条件下具有良好的性能和稳定性。例如,电池供电电压推荐在2.4至4.75 V之间,环境温度范围为 - 40至85℃。
详细列出了不同工作模式下的电池供电电流,包括CPU空闲、运行CoreMark、蓝牙接收和发射等模式,为电源设计提供了重要参考。例如,在CPU空闲模式下,电池供电电流典型值为0.8 mA;在蓝牙LE接收模式下,峰值电池供电电流在不同时钟频率下有所不同。
模块尺寸为15.85 mm x 20 mm x 2.5 mm,其屏蔽标记包含生产年份和周信息。开发人员可以从Renesas网站获取模块的具体尺寸信息。
列出了模块中使用的所有元件,包括电容、电感、电阻、IC、NOR Flash和晶体振荡器等,以及它们的型号、参数和制造商信息。这有助于开发人员进行物料采购和设备维修。
为了获得最佳性能,建议将模块安装在主机PCB的边缘,使天线边缘朝外。模块可以安装在主机PCB的外角或中间位置,性能相当。同时,天线周围需要有4.0 mm的自由空间,应避免在天线附近存在铜或层压板,尤其是天线下方,以防止影响天线效率。
成功的回流焊接取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线和PCB尺寸等。对于无铅焊膏,建议使用特定的回流焊接曲线,同时推荐使用免清洗助焊剂,以避免焊接后清洗导致屏蔽层下积水。
DA14695MOD模块通过了全球多个地区的认证,包括欧洲的CE标志、美国的FCC认证、加拿大的IC认证、英国的UKCA认证、台湾的NCC认证、韩国的MSIP认证、南非的ICASA认证、巴西的ANATEL认证、中国的SRRC认证、日本的MIC认证、泰国的NBTC认证和印度的WPC认证等。这使得该模块在全球市场上具有广泛的适用性,方便开发人员将其集成到不同地区的产品中。
在设计使用该模块的产品时,开发人员需要了解并遵守各个地区的法规要求,确保产品符合当地的标准和规定。同时,部分地区可能对最终产品有额外的测试和认证要求,开发人员需要提前做好准备。
总之,Renesas的DA14695MOD SmartBond蓝牙低功耗模块凭借其强大的性能、丰富的特性和广泛的认证,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,开发人员需要根据具体的需求和场景,合理利用模块的各项特性,同时注意硬件设计、安装位置和监管要求等方面的问题,以确保产品的成功开发和上市。你在使用这款模块的过程中,遇到过哪些问题呢?不妨在评论区分享一下。
