h1654155282.3538
2025-12-29
1037
加入交流群
探索Renesas DA1459x PRO开发套件:硬件设计与应用解析
在当今的电子设计领域,开发套件的选择对于项目的成功至关重要。Renesas的DA1459x PRO开发套件(DK)为开发者提供了一个功能强大且易于使用的平台,可用于软件和硬件的开发。本文将深入探讨该开发套件的硬件组成、特性以及相关的使用要点。
文件下载:Renesas , Dialog DA14592开发工具.pdf
一、套件概述
DA1459x Pro DK由一块主板、两种不同封装的子板(FCQFN52/WLCSP39)以及功率测量模块PMM2组成。当与DA1459x SDK和Smart Snippets工具结合使用时,它为开发者提供了一个完整的开发环境,无论是初学者还是有经验的工程师,都能借助这个套件快速开展项目。
二、硬件组件详细解析
(一)PRO-Daughterboard(子板)
1. 版本与规格
DA14592子板有WLCSP39和FCQFN52两种版本。WLCSP39封装尺寸为3.32x2.48x0.37mm,FCQFN52封装尺寸为5.1x4.3x0.78mm。两者除了布局差异外,FCQFN52子板能向主板暴露更多GPIO,还提供了32 kHz晶体的占位符。
2. 关键组件
- 晶体振荡器:系统的主时钟由32 MHz晶体(Murata XRCGB32M000F1H00R0或XRCGB32M000F1S1AR0)产生,连接到DA1459x SoC的内部晶体振荡器。可选的32kHz外部晶体仅适用于FCQFN52封装,不过DA1459x内部有RCX振荡器可替代。
- 调试连接器(J4):可用于通过SWD调试或UART通信。DA1459x包含ARM Cortex - M33TM和ARM Cortex - M0+TM两个处理器,默认启用M33的SWD,通过焊接和移除特定电阻可启用M0+的SWD。
- QSPI外部存储器(U2):子板上有一个可选的外部QSPI存储器占位符,默认未填充,因为DA1459x内部有嵌入式闪存。若要启用外部存储器,需进行相应的元件安装和电阻移除操作。
- 通用LED(D1):红色LED由P1_1通过N - FET驱动,可用于光学指示。
- 复位电路:DA14592的复位信号为低电平有效,有四种激活方式,分别是按下按钮(K2)、通过调试连接器J4、T - Reset信号和U_RSTn信号。
- 电源部分:DA14592有完整的集成电源管理单元(PMU),包括降压DCDC转换器和多个LDO。电源可从主板的LDO或电池获取,电池有硬币电池和两针电池连接器两种选择,但要注意不能使用LiPo电池,DA14592的VBAT引脚绝对最大电压为3.6 V。
- RF部分:RF部分由印刷天线、匹配电路和RF同轴开关组成。同轴开关可用于进行传导RF测量,此时天线与芯片断开连接。RF同轴连接器为Murata MM8130 - 2600RB8,需使用合适的同轴电缆。
(二)PRO-Motherboard(主板)
1. 主要功能模块
- 信号分配:DA1459x的信号通过J1、J2连接器路由到子板,并分布到主板上,用于调试或连接到Mikrobus/PMOD接口,所有信号都可通过 breakout 头进行监控。
- USB端口和USB HUB(U11):USB1是开发套件的电源和数据端口,采用mini - USB连接器。USB HUB由U11(USB2512B)实现,产生的PWR_ENABLE信号可启用电源组件。
- USB to UART(U12):由FT2232HL实现,可将PC连接到DA1459x SoC的UART端口,还能连接到电流传感电路和实现复位功能(默认未启用)。
- USB to SWD(U5):由R7FA4M2AD3CFL实现,加载了SEGGER的JLinkOB固件,可将PC连接到DA1459x SoC的SWD端口并实现复位功能。
- 调试信号、DIP开关和电平转换:DIP开关(S1)可连接或断开DA1459x的UART和SWD信号。由于DA1459x I/O电压为1.8 V,而主板接口为3.3 V,因此需要进行电压转换。
- 复位:DA14592x的复位信号为低电平有效,有四种激活方式,分别是子板上的按钮(K2)、J4的外部信号、主板上的T - Reset和U_RSTn信号。
- 通用按钮(K1):按下按钮可将P0_10通过1kΩ电阻拉低到GND。
- MikroBUS和PMOD接口:MikroBUS和PMOD共享部分信号,可根据需要选择使用。由于DA1459x IO信号电平为1.8 V,因此添加了电压转换器。两者分别由4.5 V和3.3 V电压轨供电,3.3 V电压轨的电流可由PMM2监控。
- 电源部分:系统由USB连接器供电,通过LDO为不同模块提供电源。DA1459x子板由LDO U5供电,可提供3.0 V(默认)或1.8 V电压。PMM2可用于监控和测量电流,也可通过跳线绕过。
(三)Power measurement module 2(PMM2)
PMM2是一个外部附加板,通过连接器J7连接到主板。它具有以下特点:
- 电流测量范围广:满量程范围为640 mA(3 V时),可精确测量低至1 μA的电流,还有专用的休眠模式可测量低至100 nA的电流。
- 多种电流感测电阻:包括2.4 Ω(串联到VLDO)、0.1 Ω(用于C1p/C1n和C2p/C2n电流测量)。
- 高精度测量:通过快速四通道24位ADC和SPI接口进行数据采集,电路精度在大多数电流范围内误差小于2%。
- 软件触发和系统电压测量:支持软件触发输入和系统电压测量,还可通过Smart Snippets Toolbox软件进行偏移校准。
三、跳线设置
开发套件的跳线设置对于实现不同功能至关重要。例如,J5可设置DA1459x的输入电压,J8可控制通用按钮和电源启用,J9可控制PMM2的使用,J10可选择复位源等。在使用时,需根据具体需求正确设置跳线。
四、总结与思考
Renesas的DA1459x PRO开发套件提供了丰富的功能和灵活的配置选项,适用于各种电子项目的开发。无论是进行无线通信、低功耗设计还是系统调试,该套件都能满足需求。然而,在使用过程中,开发者需要仔细了解各个组件的功能和跳线设置,以确保系统的正常运行。同时,对于一些关键参数,如电流测量的精度和电源管理,需要进行充分的测试和验证。你在使用类似开发套件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
