在当今的电子设备领域,近场通信(NFC)技术已经成为了一种不可或缺的功能。无论是物联网设备、门禁系统、支付终端还是可穿戴设备,NFC技术都为它们带来了便捷、高效的通信方式。而PTX105R作为一款高度集成的NFC读取器IC,以其卓越的性能和创新的设计,为NFC应用提供了一个理想的解决方案。
文件下载:Renesas Electronics PTX105R多协议NFC Forum兼容读卡器.pdf
PTX105R是一款专为非接触式通信设计的高度集成NFC读取器IC,它在读取器性能和互操作性方面进行了优化,Vcc电流最高可达500mA。该IC的一个显著优势是消除了EMC滤波器和匹配组件,这使得它能够实现简单的集成和紧凑的设计,避免了现有解决方案中与双谐振电路(由EMC滤波器和天线组成)相关的复杂性。
其模块化的软控制器架构将NFC功能集成到一个分层堆栈解决方案中。时间关键操作在片上MCU上运行,而其余的NFC逻辑则在主控制器中执行,以实现诸如物联网读取器和销售点(POS)等应用。
PTX105R能够实现高效的功率传输,通过对RF载波和调制形状的精确数字可编程性,确保了信号的高质量和稳定性。同时,由于采用了正弦波输出驱动器和直接天线连接(DiRAC)技术,它可以去除EMC滤波器,减少了信号干扰和损耗。其-80dBc的RX灵敏度和全动态范围,使得在各种复杂环境下都能实现可靠的通信。
该IC支持多种通信模式,包括ISO/IEC14443-A和ISO/IEC14443-B读取器/写入器模式(最高可达848kBit/s)、NFC论坛读取器/写入器模式、FeliCa读取器/写入器模式(212&424kBit/s)以及ISO/IEC 15693读取器/写入器模式等。此外,它还支持NFC标签类型2、3、4A/4B和5的读取,以及NFC论坛P2P被动发起者和NFC卡模拟模式(标签类型4A,106kBit/s)。
为了满足低功耗应用的需求,PTX105R具备低功耗卡检测(LPCD)和低功耗场检测(LPFD)功能。LPCD功能可以在不立即启动高功耗通信的情况下,检查是否有PICC在通信范围内,只有当检测到PICC时才会启动正常的轮询,从而大大降低了功耗。LPFD功能则用于卡模拟模式,通过周期性地检测RF场的存在,实现系统的低功耗唤醒。
PTX105R还具备过温保护、辅助数模转换器(AUS-DAC)、可编程GPIO以及多种主机接口(I2C、SPI、UART)等功能,为用户提供了更多的灵活性和扩展性。
在使用PTX105R时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、结温、存储温度、热阻、总功耗、静电放电电压等参数。例如,Vcc的电源电压范围为-0.5V至5.5V,结温范围为-40°C至125°C,存储温度范围为-40°C至150°C。
在典型条件下(TA = 25°C,Vcc = 5.4V,Fref_clk = 27.12MHz,Vref_csk = 1.8Vpp),PTX105R的电气特性包括工作温度范围、电源电压范围、GPIO引脚的输入输出电压等。例如,环境温度范围为-40°C至85°C,Vcc的电源电压范围为2.7V至5.5V。
PTX105R采用了分层堆栈软件架构,允许软件根据应用系统的需求进行灵活调整。时间关键任务(如轮询和协议处理)由PTX105R硬件直接执行,而更高级别的协议相关任务则由运行在主处理器上的软件堆栈执行。这种架构使得PTX105R能够在不同的平台上运行,并为定制功能提供了额外的便利。
PTX105R的电源管理单元负责提供所有必要的参考电压和电流,生成内部电源域,实现上电序列,并控制不同能量状态之间的转换。它具有三个外部可访问的电源域:VCC(主电源域)、D18VD(内部生成的核心电源)和VDDIO(所有GPIO和HIF/SIF引脚的电源)。
通过SEN引脚可以控制PTX105R的启动和进入掉电状态。在电源斜坡上升过程中,有两种序列可供选择:一种是SEN引脚处于逻辑低电平的默认序列,适用于对VCC和VDDIO之间的时序约束较为宽松的情况;另一种是SEN引脚连接到VCC的序列,适用于更简单的配置和更快的启动。
此外,PTX105R还提供了不同的能量状态,包括全功率模式、掉电模式和待机模式,以支持灵活的系统功耗配置。
PTX105R的时钟系统由低功耗振荡器(LPO)、晶体振荡器(XTAL)和锁相环(PLL)组成。LPO在IC启动和待机模式下提供125kHz的时钟,以节省能量。XTAL设计用于谐振频率为27.12MHz的晶体,也可以使用外部参考时钟(频率范围为13.15MHz至52MHz)。PLL通过分数N分频产生核心时钟,为所有内部时钟提供精确的频率。
PTX105R的非接触式接口包括模拟/数字发射器和接收器。发射器能够生成RF场,并根据所选的通信类型对PCD命令进行幅度调制。通过直接天线连接和动态波整形功能,它可以实现高效的功率传输和精确的信号调制。接收器负责接收、解调和解码来自通信对端的命令和数据,通过I/Q架构和可编程增益放大器,确保了信号的准确接收和处理。
轮询循环是所有NFC应用的核心,PTX105R可以根据不同的应用场景配置不同的轮询序列,以实现高效的通信和低功耗。
除了上述主要功能外,PTX105R还具备过温保护、辅助数模转换器(AUS-DAC)和GPIO用户自定义功能。过温保护功能可以在芯片温度超过阈值时自动禁用发射器,以保护芯片安全。AUS-DAC提供了一个5位的通用数模转换器,其输出可用于外部电路。GPIO引脚可以根据用户的需求进行配置,为系统设计提供了更多的灵活性。
PTX105R通过片上MCU和Panthronics NSC(NFC软控制器)接口,处理大部分非接触式协议,直至NFC论坛ISO-DEP协议或EMVCo块传输协议。片上MCU执行下载到PTX105R代码存储器中的程序,负责处理时间关键的高级功能,如ISO-DEP帧的分解和合成、自动帧重传、WTX处理和EMD处理等。
PTX105R支持SPI(最高10Mbps)、I2C(最高3.4Mbps)和UART(数据速率从9.6kbps到3.4Mbps)等常用的行业标准主机接口。主机接口的选择通过SIF1和SIF2引脚在启动时进行配置,并且在启动后不能更改。不同的接口类型使用不同的引脚分配和通信协议,以满足不同应用的需求。
为了方便用户使用PTX105R,它提供了一个优化的高级软件接口(NSC-Interface),用于设备配置和数据通信。此外,Panthronics还提供了额外的软件堆栈(SW Split Stack),包括适用于标准NFC读取器用例的IoT堆栈和适用于EMVCo®支付应用的POS堆栈,进一步简化了PTX105R的集成和开发。
文档中还提供了PTX105R的参考原理图和封装信息。参考原理图展示了该IC在实际应用中的典型电路连接,包括匹配电容、晶体振荡器等组件的选择和配置。封装信息则详细说明了PTX105R的封装尺寸、引脚布局和标记代码,为PCB设计和组装提供了重要的参考。
PTX105R作为一款高度集成的NFC读取器IC,以其卓越的性能、丰富的功能和创新的设计,为NFC应用提供了一个全面的解决方案。无论是在性能、互操作性、可制造性还是低功耗方面,它都表现出色。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,灵活配置PTX105R的各项功能,实现高效、可靠的NFC通信。
你在设计NFC应用时,是否也在寻找一款性能卓越、易于集成的读取器IC呢?PTX105R或许是你的不二之选。不妨在实际项目中尝试一下,感受它带来的便捷和高效。同时,在使用过程中,如果你遇到任何问题或有任何疑问,欢迎在评论区留言讨论。
