TPS92643QPWPRQ1 汽车类 3A 同步降压 LED 驱动器
产品型号:TPS92643QPWPRQ1
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP16
产品功能: 汽车 LED 驱动器
TPS92643QPWPRQ1特征
●符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
●1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
●器件 HBM 分类等级 H1C
●器件 CDM 分类等级 C5
●输入电压范围:5.5 V 至 36 V
●启动后工作电压低至 5.15V
●高达 3A 的连续电流,精度为 4%
●自适应导通时间电流控制
●低失调高侧电流检测放大器
●与陶瓷和铝电容器等任意电容器组合搭配使用时均可保持稳定
●可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
●高级调光操作
●1000:1 高精度 PWM 调光
●15:1 高精度模拟调光
●1.4kHz 内部模拟输入至 PWM 占空比的转换
●开关逐周期过流保护
●开漏故障指示灯输出
●LED 短路、开路和电缆线束故障指示
●热关断保护
TPS92643QPWPRQ1说明
TPS92643-Q1 是一款单片同步降压 LED 驱动器,具有 5.5V 至 36V 宽工作输入电压范围和 40V 容差,支持 400ms 时长的负载突降。 TPS92643-Q1 基于电感器谷值电流检测实现自适应导通时间平均电流模式控制。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 2.2MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽输入、输出和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。  高性能 LED 驱动器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。通过设置 IADJ 电压可获得超过 15:1 范围的线性模拟调光范围。通过使用所需占空比直接调制 UDIM 输入引脚, 或设置 APWM 的模拟电压以启用内部模拟至 PWM 转换,可实现 LED 电流的 PWM 调光。。 内部 PWM 发生器通过将外部模拟电压与内部 1.4kHz 斜坡信号进行比较来实现外部模拟电压的转换。
TPS92643QPWPRQ1应用场景
●汽车照明:前照灯辅助灯、日间行车灯、雾灯 LED 驱动,宽压与抗浪涌适配 12V/24V 车载电源,高精度恒流保障亮度稳定
●红外 LED 驱动:车载夜视系统、ADAS 红外补光灯,1000:1 PWM 调光适配不同环境光强,3A 电流满足红外 LED 功率需求
●汽车内饰照明:氛围灯、仪表盘背光,模拟调光实现平滑亮度调节,低功耗适配汽车电池供电
●车载信号指示灯:刹车灯、转向灯 LED 驱动,故障保护功能提升行车安全,宽温范围适配极端气候
●汽车电子辅助系统:车载摄像头补光灯、传感器红外发射源驱动,高精度电流控制保障信号稳定传输
●商用车照明:货车、客车的 LED 照明系统,40V 负载突降耐受与长寿命适配商用车恶劣使用环境
