SST固态变压器:高频DC-DC变换拓扑、先进控制策略
面向未来电网的SST固态变压器:高频DC-DC变换拓扑、先进控制策略与SiC功率模块应用研究报告
功率半导体
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:电网现代化的核心引擎——固态变压器
随着全球能源结构的深刻变革,分布式可再生能源(DERs)的高比例渗透、电动汽车(EV)充电基础设施的爆发式增长以及直流微电网的兴起,传统电力系统正面临前所未有的挑战。在这一背景下,固态变压器(Solid State Transformer, SST),亦被称为电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET),作为一种能够替代传统工频变压器(Line Frequency Transformer, LFT)并提供更多智能化功能的关键设备,正逐渐成为智能电网和能源互联网的核心节点 。
功率半导体
传统工频变压器基于电磁感应原理,虽然可靠性高、成本低,但其体积和重量与工作频率成反比,且缺乏对电压、频率和功率潮流的灵活控制能力。SST通过引入电力电子变换器,利用高频变压器(HFT)实现电气隔离和电压变换,不仅大幅减小了体积和重量(体积可减少80%以上),还具备了瞬时电压调节、无功功率补偿、谐波抑制、故障隔离以及交直流混合接口等高级功能 。
然而,SST的广泛应用面临着效率、功率密度、可靠性和成本等多重技术瓶颈。其中,高频隔离型DC-DC变换级作为SST的核心能量传输通道,其拓扑选择和控制策略直接决定了系统的整体性能。同时,以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带(WBG)半导体器件的出现,凭借其高耐压、低导通电阻、高开关速度和优异的高温特性,为解决SST的效率和热管理难题提供了革命性的解决方案 。
倾佳电子将从SST的拓扑架构出发,深入剖析高频DC-DC变换器的技术细节与控制策略,并结合基本半导体(BASiC Semiconductor)的最新SiC功率模块产品,全面阐述SiC技术在提升SST性能方面的应用价值。
2. 固态变压器的多级架构与模块化设计
SST的架构设计需兼顾高压接入能力、转换效率、控制自由度以及系统的模块化扩展性。目前,三级式(Three-Stage)架构因其解耦的控制能力和丰富的端口特性,被公认为最适合配电网应用的方案。
2.1 三级式SST架构解析
三级式SST通常由高压级AC-DC整流器、隔离级DC-DC变换器和低压级DC-AC逆变器组成 。
功率半导体
高压AC-DC级(整流级): 该级直接面对中高压电网(如10kV或35kV),负责将工频交流电转换为高压直流电(HVDC)。其核心任务是保持网侧电流正弦化(PFC功能),实现单位功率因数运行,并稳定HVDC母线电压。
隔离DC-DC级(变换级): 这是SST的技术心脏。它将HVDC母线电压调制为高频方波,通过高频变压器耦合到副边,再整流为低压直流电(LVDC)。该级不仅提供必要的电气隔离,还承担着电压匹配和功率流调节的任务。由于工作频率通常在20kHz至100kHz甚至更高,变压器磁芯体积得以显著减小。
低压DC-AC级(逆变级): 将LVDC转换为工频交流电供给用户负载,或作为微网的接口。同时,LVDC母线为分布式光伏、储能电池和直流充电桩提供了直接接入点,极大地简化了交直流混合微网的结构 。
2.2 模块化多电平架构(Modular Multilevel Architectures)
面对中高压电网的电压等级(10kV-35kV),单个硅基(Si)甚至早期的SiC器件都难以直接承受全部电压应力。虽然10kV/15kV级的高压SiC器件正在研发中 ,但目前商业化最成熟、成本效益最高的方案是采用基于1200V或1700V器件的模块化级联架构。
功率半导体
2.2.1 输入串联输出并联(ISOP)架构
输入串联输出并联(Input-Series Output-Parallel, ISOP)是目前中压SST中最主流的拓扑结构 。
输入串联(Input-Series): 在高压侧,多个DC-DC变换器模块的输入端串联连接。每个模块分担一部分母线电压(例如,10kV直流母线由10个模块串联分担,每个模块承受1kV)。这种结构允许使用成熟的1200V或1700V SiC MOSFET,避免了对昂贵且技术不成熟的超高压器件的依赖。
输出并联(Output-Parallel): 在低压侧,所有模块的输出端并联连接至低压直流母线(如750V或400V)。这种结构使得各模块共同分担负载电流,适合大功率应用。
ISOP架构的优势在于其高度的模块化和冗余性。如果某个模块发生故障,可以通过旁路开关将其切除,其余模块在降额运行的情况下仍能维持系统工作,从而显著提高了系统的可靠性 。此外,通过载波移相技术,级联的AC-DC级可以产生多电平阶梯波,极大地降低了网侧电流谐波(THD)和滤波电感体积 。
2.2.2 级联H桥(CHB)与模块化多电平换流器(MMC)
在AC-DC级,级联H桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑因其结构简单、模块独立性强而被广泛采用。每个H桥模块都有独立的直流电容,通过隔离DC-DC级向后级传输功率 。相比之下,模块化多电平换流器(MMC)虽然在HVDC输电领域占据主导,但在配网SST应用中,CHB结合ISOP DC-DC的方案因控制相对简单、器件利用率高而更具优势。
3. 高频隔离型DC-DC变换器拓扑深度剖析
隔离型DC-DC变换器是SST实现高频隔离、电压匹配和功率调节的关键环节。在众多拓扑中,双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器和LLC谐振变换器是最具竞争力的两种选择。
3.1 双有源桥(DAB)变换器:双向流动的基石
DAB变换器自20世纪90年代提出以来,因其固有的双向功率流动能力、高功率密度和模块化特性,已成为SST DC-DC级的首选拓扑之一 。
功率半导体
3.1.1 拓扑结构与工作原理
典型的DAB拓扑由原边全桥、副边全桥、高频变压器以及辅助储能电感(通常利用变压器的漏感Lk​)组成。
运行机制: 原边和副边全桥均以50%的占空比运行,产生高频方波电压vp​和vs​。通过控制两个方波电压之间的移相角ϕ,可以在漏感两端产生压降,从而控制功率流的大小和方向。
功率传输方程: 在单移相(SPS)控制下,传输功率P为:
P=2πfsw​Lk​nVin​Vout​​ϕ(1−π∣ϕ∣​)
其中,n为变压器变比,fsw​为开关频率。
3.1.2 性能特征分析
零电压开通(ZVS): DAB的一个显著优势是能够在较宽的负载范围内实现开关管的ZVS,这对于降低高频开关损耗至关重要。ZVS的实现依赖于漏感电流在开关动作前对结电容的充放电 。
双向功率流: 由于结构的对称性,DAB可以无缝地实现能量的双向流动,这对于需要V2G(Vehicle-to-Grid)功能的电动汽车充电站或储能接口SST至关重要 。
局限性: 传统SPS控制下的DAB在输入输出电压不匹配(即电压增益k=1)或轻载条件下,会产生较大的回流功率(Reactive Circulating Power)。回流功率不传输能量,但会增加开关管的RMS电流和导通损耗,导致效率显著下降,并可能导致ZVS丢失 。
3.2 LLC谐振变换器:极致效率的追求
LLC谐振变换器利用LC谐振槽路来实现软开关,是另一种在SST中备受关注的拓扑,特别是在单向功率传输或对效率要求极高的场合。
3.2.1 拓扑与谐振特性
LLC拓扑包含一个谐振电容Cr​、一个谐振电感Lr​和励磁电感Lm​。
软开关机制: LLC变换器可以在全负载范围内实现原边开关管的ZVS,并在副边整流二极管实现零电流关断(ZCS),从而几乎消除了反向恢复损耗 。
调频控制(PFM): 与DAB的移相控制不同,LLC通常通过调节开关频率来控制电压增益。当工作频率接近谐振频率时,效率达到最高。
3.2.2 DAB与LLC的深度对比
在SST应用场景下,DAB与LLC的优劣势对比如下表所示 :
特性维度 双有源桥 (DAB) LLC 谐振变换器 对SST应用的影响分析
功率流向 天然双向,对称结构 传统LLC为单向;CLLC可双向但结构复杂 需要能量双向流动的节点(如储能、V2G)首选DAB或CLLC。
控制变量 移相角 (ϕ),定频控制 开关频率 (fsw​),变频控制 模块化SST中,DAB的定频控制更容易实现多模块同步,避免拍频干扰;LLC变频控制设计更复杂。
软开关范围 受电压匹配度k和负载影响,轻载易失ZVS 全负载范围ZVS (原边) + ZCS (副边) LLC峰值效率更高,但在宽电压范围应用中设计难度大;DAB需结合先进调制策略优化软开关。
电压调节能力 较强,易于升降压 受限于增益曲线,宽范围调节困难 DAB更适合电压波动较大的电网环境。
元件数量 较少 (利用漏感) 较多 (需谐振电容) DAB有利于提高功率密度和可靠性。
结论: 对于要求双向流动、宽电压范围运行且易于模块化扩展的SST应用,DAB(及其变种CLLC)通常被认为是更综合的解决方案。LLC则更适用于特定工况下对效率有极致追求的场合。
4. 高频DAB变换器的先进控制策略
为了克服DAB变换器在传统单移相(SPS)控制下回流功率大、电流应力高以及轻载ZVS丢失的问题,学术界和工业界发展了一系列先进的调制与控制策略。
功率半导体
4.1 多自由度调制策略 (Advanced Modulation Schemes)
通过引入更多的控制自由度,可以优化电流波形,降低损耗 。
扩展移相控制(EPS): 在控制内外桥间移相角的同时,对其中一个全桥引入内移相角(Inner Phase Shift),使其输出三电平电压波形。EPS可以扩大ZVS范围并降低回流功率,特别是在电压不匹配时。
双重移相控制(DPS): 对原边和副边全桥同时引入相同的内移相角,并控制外移相角。DPS在提高轻载效率方面表现优异,且控制逻辑相对简单。
三重移相控制(TPS): 这是DAB控制的终极形式,允许独立控制原边内移相角、副边内移相角和外移相角三个自由度。通过构建拉格朗日优化函数或KKT条件,TPS可以在任意运行点实现电流有效值(RMS)最小化或全范围ZVS 。虽然计算复杂度高,但配合现代高性能DSP或FPGA,TPS能最大程度挖掘DAB的潜能。
4.2 基于模型的预测控制 (Model Predictive Control, MPC)
传统的PI控制在处理DAB的非线性特性和多目标约束时往往力不从心。模型预测控制(MPC)因其优异的动态性能和多变量处理能力,在SST控制中日益受到重视 。
基本原理: MPC利用DAB的离散时间模型,在每个开关周期预测未来时刻的状态变量(如电感电流、输出电压)。通过定义包含控制目标(如电压跟踪误差)和约束条件(如电流限制、软开关边界)的代价函数,MPC选择使代价函数最小的控制量作用于系统。
移动离散控制集MPC (MDCS-MPC): 为了解决传统有限控制集MPC(FCS-MPC)稳态误差大和开关频率不固定的问题,MDCS-MPC在当前工作点附近动态生成候选控制集。这种方法结合了高动态响应和低稳态纹波的优点,且计算量适中,非常适合高频SST应用 。
4.3 输入串联输出并联(ISOP)系统的均压控制
在ISOP架构的SST中,确保各串联模块的输入电压均衡(Input Voltage Sharing, IVS)是系统稳定运行的前提。由于器件参数差异、变压器漏感不一致或驱动延时,模块间可能出现电压失衡,导致个别模块过压击穿 。
解耦控制策略: 一种有效的策略是将输出电压闭环控制(OVR)与输入均压控制(IVS)解耦。
OVR环路: 产生一个公共的基准占空比或移相角,作用于所有模块,以调节总输出电压。
IVS环路: 每个模块检测自身的输入电压与平均输入电压的偏差,通过微调各自的移相角来补偿电压不平衡。例如,电压偏高的模块增加移相角以输出更多功率,从而降低其电容电压 。
无互联通信控制: 为了提高可靠性,一些研究提出了基于下垂控制(Droop Control)的分布式均压策略,无需模块间的高速通信即可实现电压自动平衡,这对于模块数量众多的SST尤为重要 。
5. SiC功率模块:SST性能跃升的关键使能技术
如果说拓扑和控制是SST的“大脑”,那么功率半导体器件就是SST的“肌肉”。传统的硅(Si)基IGBT由于开关速度慢、反向恢复损耗大,限制了SST的工作频率(通常低于5kHz),导致变压器体积依然庞大。碳化硅(SiC)技术的成熟,为SST带来了质的飞跃。
功率半导体
5.1 SiC材料特性的系统级优势
SiC作为第三代宽禁带半导体,相比Si材料具有三大核心优势,这些优势在SST应用中被极度放大 :
高临界击穿场强(10倍于Si): 允许在更薄的漂移层上实现高耐压。这意味着同等电压等级下,SiC MOSFET的导通电阻(RDS(on)​)显著降低,且不需要像IGBT那样采用双极性调制(消除拖尾电流)。应用价值: 极低的导通损耗使得SST在高负载下仍能保持高效率,减少散热需求。
高电子饱和漂移速度(2倍于Si): 支持极高的开关速度。SiC MOSFET的开关过程主要受限于寄生电容充放电,几乎没有少子存储效应。应用价值: SST的开关频率可从Si时代的数kHz提升至20kHz-100kHz甚至更高。根据变压器体积公式 V∝1/f,频率提升10倍意味着变压器体积可减小近90%,这是实现SST高功率密度的物理基础 。
高热导率(3倍于Si): SiC材料散热能力极强,且能在更高结温(Tvj​≥175∘C)下稳定工作。应用价值: 简化了SST的散热系统设计,提高了系统的过载能力和恶劣环境适应性。
5.2 基本半导体(BASiC Semiconductor)SiC模块的应用价值分析
结合用户提供的BASiC Semiconductor产品数据手册,我们可以具体分析高性能SiC模块如何赋能SST设计。
功率半导体
功率半导体
功率半导体
功率半导体
功率半导体
5.2.1 极低导通电阻与高电流能力
BMF540R12MZA3 模块为例,该模块额定电压1200V,连续漏极电流高达 540A (TC​=90∘C)。其典型的导通电阻 RDS(on)​ 在 25∘C 时仅为 2.2 mΩ,即便在 175∘C 高温下也仅上升至 3.8 mΩ
SST应用价值: 在ISOP架构的低压侧(输出并联侧),汇流电流极大。例如一个1MVA的SST,低压侧直流电流可达数千安培。使用这种超低阻抗模块,可以显著减少并联模块的数量,简化母排设计,并大幅降低I2R导通损耗,直接提升整机效率。
5.2.2 优化的反向恢复与开关特性
DAB变换器的工作依赖于能量在电感和变压器之间的交换。在死区时间内,MOSFET的体二极管会续流。传统Si MOSFET体二极管反向恢复特性差,导致严重的EMI和损耗。
BASiC的 BMF360R12KA3 (1200V/360A) 和 BMF160R12RA3 等模块明确标注了优化的体二极管反向恢复行为(Body Diode Reverse Recovery behavior optimized)。数据手册显示,BMF360R12KA3在600V/360A工况下的开通损耗 Eon​ 仅为 7.6 mJ,关断损耗 Eoff​ 为 3.9 mJ 。
SST应用价值: 低 Eon​ 和 Eoff​ 是实现高频化的前提。更重要的是,优化的体二极管特性(或如 BMF008MR12E2G3 模块集成了SiC肖特基二极管实现“零反向恢复” )对于DAB变换器至关重要,它能抑制死区时间结束瞬间的电流尖峰,保护对管不被击穿,并减少死区时间设定的裕量,从而扩大功率传输范围。
5.2.3 先进封装技术的可靠性保障
SST通常应用于电网节点,对可靠性要求极高(通常要求20年以上寿命)。BASiC模块采用了 氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板铜基板 36。
SST应用价值: Si3​N4​ 陶瓷具有极高的机械强度和断裂韧性,热导率远高于传统的氧化铝(Al2​O3​)。在SST面临电网负荷波动导致的热循环冲击时,Si3​N4​ 基板能有效抵抗热应力引起的焊层疲劳和裂纹扩展,大幅提升模块的功率循环寿命(Power Cycling Capability) 37。这对于无人值守的SST站点尤为关键。
5.3 SiC与Si在SST中的量化对比
性能指标 硅 (Si) IGBT 方案 碳化硅 (SiC) MOSFET 方案 SST系统层面的影响
开关频率 1 kHz - 5 kHz 20 kHz - 100 kHz+ SiC方案使变压器和无源元件体积减小80%以上,功率密度成倍提升。
导通特性 VCE(sat)​ 拐点电压,小电流下损耗占比大 RDS(on)​ 纯阻性,无拐点电压 SiC在轻载和额定负载下效率更高,特别适合负载波动大的配电网。
反向恢复 拖尾电流严重,Qrr​大 Qrr​极小或为零(SBD) SiC允许DAB采用更激进的死区设置,减少波形畸变,提升全范围效率。
耐温能力 Tj,max​≈150∘C Tj,max​≈175∘C (未来可达200+) SiC方案散热器体积减小,系统过载能力增强。
表 1:Si与SiC器件在SST应用中的关键性能对比 39
6. 面临的工程挑战与解决之道
尽管SiC模块为SST带来了巨大的性能提升,但其高频、高压、高开关速度(High dv/dt)的特性也给工程实现带来了新的挑战。
功率半导体
6.1 高dv/dt引发的绝缘与EMI问题
SiC MOSFET的开关速度极快,dv/dt 可达 50-100 kV/µs。
挑战: 极高的电压变化率会通过高频变压器的绕组间寄生电容耦合到副边,产生共模噪声(CM Noise),干扰低压侧的控制电路和传感器。同时,高频应力会加速变压器绝缘材料的老化 。
解决方案:
变压器屏蔽: 在HFT原副边绕组间增加静电屏蔽层(Shielding Layer),并将屏蔽层接地,引导共模电流流入地线而非信号线。
软开关优化: 利用TPS控制或谐振参数设计,确保在大部分工况下实现ZVS开通,利用结电容自然限制dv/dt。
驱动优化: 采用具有高共模瞬态抗扰度(CMTI > 100kV/µs)的隔离驱动芯片 。
6.2 驱动保护与死区时间优化
SiC MOSFET的短路耐受时间(Short Circuit Withstand Time, SCWT)通常仅为2-3µs,远低于IGBT的10µs。
挑战: 传统的去饱和(Desat)保护可能反应太慢,导致器件损坏。
解决方案: 在碳化硅(SiC)功率模块的应用中,**两级关断(2LTO - Two-Level Turn-Off)**已成为应对短路(Short Circuit, SC)和过流保护的核心技术。相比传统的硅基 IGBT,SiC MOSFET 对过压和短路时间的耐受力更脆弱,因此 2LTO 的设计至关重要。
为什么 SiC 需要 2LTO?
在发生短路故障时,电流会迅速飙升至额定电流的数倍。如果此时直接关断:
电压尖峰风险: 根据公式 Vpk​=Vdc​+Lstray​⋅dtdi​,SiC 极快的关断速度(高 di/dt)结合回路寄生电感,会产生巨大的电压尖峰,可能击穿器件。
软关断(STO)的局限性: 传统的软关断通过减小栅极电流来缓慢降低 Vgs​,但在大电流下,STO 可能导致关断延迟过长,使 SiC 超出其短路耐受时间(通常仅为 2μs∼3μs)。
2LTO 的逻辑是: 先将栅极电压降至一个中间电平,抑制电流上升并初步降低 di/dt,经过一段短时间的延迟后再彻底关断。
2LTO 的工作过程
2LTO 的动作通常分为以下三个阶段:
第一阶段:故障检测与初始降压
当驱动 IC(如通过 Desat 或过流采样)检测到短路时,立即将栅极电压 Vgs​ 从正常的导通电压(如 15V 或 18V)降低到一个中间平台电压 V2LTO (通常在 8V 至 10V 左右,略高于开启阈值 Vth​)。
目的: 增加 MOSFET 的通道电阻,主动限制短路电流的峰值。
第二阶段:平台期维持(Delay Time)
系统在 V2LTO​ 电平下维持一段微秒级的延迟时间(td​)。
目的: 让回路电流在这个受限的水平下稳定下来,减小总体的 di/dt 动能。
第三阶段:安全关断
在延迟期结束后,将 Vgs​ 降至关断电平(如 -3V 或 -5V),彻底关闭器件。
结果: 由于电流已经预先被限制,最后的关断过程产生的电压过冲(Voltage Overshoot)被控制在安全范围内。
2LTO 与 STO 的对比
特性 软关断 (STO) 两级关断 (2LTO)
实现方式 恒流小电流放电或增大 Rg_off​ 阶跃式降低 Vgs​ 电平
控制复杂度 较低 较高(需设置平台电压和延迟时间)
抑制电流峰值 效果有限,主要控制关断斜率 非常有效,能主动限制故障电流
电压过冲控制 良好 优秀,提供更好的电压裕度
SiC 适用性 适用于一般过载 旗舰级/重载 SiC 模块的首选
硬件实施的关键参数
要完美发挥 2LTO 的作用,需要精确调整以下两个参数:
平台电压 (V2LTO​): * 如果设置太高,限制电流的效果不明显。
如果设置太低(接近 Vth​),器件可能进入线性区导致过热损坏。
延迟时间 (td​): * 通常在 0.5μs 到 2μs 之间。必须确保总的保护动作时间(从故障发生到彻底关断)小于 SiC MOSFET 的短路耐受时间 tsc
死区优化: SiC MOSFET的体二极管导通压降较高(3V-5V)。如果死区时间过长,体二极管长时间续流会造成巨大的导通损耗。需要采用自适应死区控制技术,根据负载电流实时调整死区时间,使其刚好覆盖开关动作时间,既防止直通又最小化二极管导通时间 。
6.3 串扰(Crosstalk)抑制
在高频桥式电路中,一个桥臂开关的高速开通会通过米勒电容Crss​向互补开关的栅极注入电流,可能导致误导通(Shoot-through)。
解决方案: 推荐使用负压关断(如BASiC模块推荐的-5V )来提高抗干扰裕度。
7. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
固态变压器(SST)代表了电力电子技术在电网应用中的最高水平之一。通过采用输入串联输出并联(ISOP)的模块化架构,SST成功克服了半导体耐压的物理限制,实现了中高压电网的灵活接入。在核心的DC-DC变换级,双有源桥(DAB)变换器凭借其双向流动的特性和控制的灵活性,结合三重移相(TPS)或模型预测控制(MPC)等先进策略,成为了实现高效能量管理的最优解。
然而,SST从理论走向广泛应用的关键推手是碳化硅(SiC)技术。通过对基本半导体(BASiC Semiconductor)BMF系列模块的深入分析,我们看到SiC器件以其极低的导通电阻(低至2.2mΩ)、纳秒级的开关速度和卓越的封装可靠性,完美契合了SST对高功率密度、高效率和长寿命的严苛要求。SiC的应用不仅将SST的开关频率提升了一个数量级,从而大幅削减了磁性元件的体积,更在系统层面提升了电能质量控制的响应速度。
随着1200V/1700V SiC模块成本的进一步下降以及更高电压等级(3.3kV - 10kV)SiC器件的成熟,SST有望在电动汽车超充站、交直流混合微电网以及数据中心供电系统中大规模取代传统变压器,构建起更加智能、高效、灵活的现代能源互联网。
