高速DDR SDRAM存储器控制器在嵌入式系统中的应用
很多嵌入式系统,特别是应用于图像处理与高速数据采集等场合的嵌入式系统,都需要高速缓存大量的数据。DDR(Double Data Rate,双数据速率)SDRAM由于其速度快、容量大,而且价格便宜,因此能够很好地满足上述场合对大量数据缓存的需求。但DDR SDRAM的接口不能直接与现今的微处理器和DSP的存储器接口相连,需要在其间插入控制器实现微处理器或DSP对存储器的控制。
随着密度与性能的不断提升,现场可编程门阵列(FPGA)已被广泛应用于各种嵌入式系统中。而且,现在很多的FPGAs都提供了针对DDR SDRAM的接口特性:其输入输出引脚都与SSTL-Ⅱ电气特性兼容,内部提供了DDR触发器、锁相环等硬件资源。使用这些特性,可以更加容易地设计性能可靠的高速DDR SDRAM存储器控制器。
1 DDR SDRAM在嵌入式系统中的应用
图1是DDR SDRAM在高速信号源系统中的应用实例。
嵌入式
在该系统中,由FPGA的完成各模块之间的接口控制。FPGA接收从前端传送过来的高速数字信号,并将其存储在DDR SDRAM中;DSP通过FPGA读取DDR中的数据,处理后再送回到DDR SDRAM,最后由FPGA负责将数据分两路输出。
该系统对存储器的要求是能够高速地存储大量的数据,DDR SDRAM正好能满足这一要求,此时,FPGA是否能对DDR SDRAM进行有效控制就成为影响系统性能的关键。最后的试验结果表明,FPGA是能够胜任这一任务的。
2 DDR SDRAM的工作方式
在DDR SDRAM能够被存取数据之前,需要先对其初始化。该初始化流程是预先定义好的。不正确的操作将导致无法预料的结果。初始化的过程中将设置DDR SDRAM的普通模式寄存器和扩展模式寄存器,用来制定DDR SDRAM的工作方式,这些设置包括突发长度、突发类型、CAS潜伏期和工作模式以及扩展模式寄存器中的对DDR SDRAM内部DLL的使能与输出驱动能力的的设置。模式寄存器可以被再编程,这时需要DDR SDRAM的各个区(bank)处于空闲状态,从而改变存储器的工作模式。如果操作正确,对模式寄存器的再编程不会改变存储器内存储的数据。
初始化完全之后,DDR SDRAM便进入正常的工作状态,此时便可对存储器进行读写和刷新。DDR SDRAM在一对差分时钟(CLK与CLKn;CLK的上升沿与CLKn的下降沿的交点被认为是CLK的上升沿)的控制下工作。命令(地址和控制信号)在每个时钟(CLK)的上升沿被触发。随着数据一起传送的还包括一个双向的数据选通信号,接收方通过该信号来接收数据。DQS作为选通信号在读周期中由DDR SDRAM来产生,写周期中由存储器控制器来产生。该选通信号与数据相关,其作为类似于一个独立的时钟,因此也需要满足相应的时序要求。读周期中,DQS与数据是边沿对齐的;写周期中,DQS与数据是中心对齐的。存储器输入的数据在DQS的两个沿都触发,输出的数据也是以DQS的两个沿作为参考,同时还要以时钟CLK的两个沿作为参考。因此,由于接口在时钟的两个沿的触发下工作。其数据宽度(n)是存储器数据宽度(2n)的一半。图2描述了DDR SDRAM的工作方式。
嵌入式
对DDR SDRAM的读和写操作是基于突发的:从一个选定的地址单元开始,连续存取设置好长度的地址单元。该长度就是所谓的突发长度。DDR SDRAM提供的可编程的读或写的突发长度为2,4或8。数据的存取以一个激活命令(ACTIVE command,RAS_n low)开始,接着便是读(CAS_n low)或写(CAS_n low and WE_n low)命令。与激活命令一起被触发的地址位用来选择将要存取的区(bank)和页(或行);与读或写命令一起触发的地址位用来选择突发存取的起始列单元。使用控制器读取DDR SDRAM的仿真波形示意图如图2所示。读命令被触发后,数据将在1.5-3个时钟周围之后出发在数据总线上。这个延迟就是所谓的CAS潜伏期(CAS latency),即从DRAM内核读出数据到数据出现在数据总线上所需要的时间 。CAS潜伏期的到小与SDRAM的速度和存储器的时钟频率有关。
当要存取一个不同行的地址单元时,需要通过一个预充电(PRECHARGE)操作关闭当前行。自动刷新(AUTO-REFRESH)命令用来周期性地刷新DDR SDRAM,以保持其内部的数据不丢失。
3 DDR SDRAM控制器的设计
DDR SDRAM控制器的功能就是初始化DDR SDRAM;将DDR SDRAM复杂的读写时序转化为用户方简单的读写时序,以及将DDR SDRAM接口的双时钟沿数 据转换为用户方的单时钟沿数据,使用户像操作普通的RAM一样控制DDR SDRAM;同时,控制器还要产生周期性的刷新命令来维持DDR SDRAM内的数据而不需要用户的干预。
3.1 DDR SDRAM控制器的控制流程
DDR SDRAM提供了多种命令,整个控制状态机非常复杂。但很多应用场合中,并不需要用到所有的命令,因此为了简化设计,但同时又兼顾尽可能多的应用场合,在控制器的设计中制定了如下几种功能:DDR SDRAM的初始化、可变长度的突发读写,自动刷新功能,预充电以及模式寄存器的重置(reload)。图3是控制器整个状态转移图。
嵌入式
系统上电后,DDR SDRAM处于空闲状态(Idle),在对存储器进行读写操作之前,需要先对其进行初始化。初始化的过程中,将设置突发长度,突发类型,CAS潜伏期等参数。DDR SDRAM的初始化有一个固定的步骤,错误的操作将导致DDR SDRAM进入不确定状态。在控制器中使用了一个专门的初始化状态机来对DDR SDRAM进行初始化。
初始化完之后便可对DDR SDRAM进行读、写或其他操作。在执行读(写)命令之前,先要激活(Active)将要读(写)的行,之后便可对该行进行突发读(写),在控制器的设计中,所有的读写命令都是不带预充电的,因此,某一行被激活之后将一直处于激活状态,直到用户发送突发终止命令,此时控制器将自动产生一个预充电命令来关闭当前行。这样,某一行被激活之后用户便可进行连续的突发读(写)操作,从而节省了每次突发读写所需要的激活时间,提高了系统的数据吞吐率。
控制器同时提供了一个自动刷新(auto refresh)计数器,每隔一定的时间间隔(即DDR SDRA的刷新周期,根据所使用的存储器而定,可在控制器中设定),便会产生一个刷新请求,如果此时DDR SDRAM处于空闲状态,控制器便会发生一个自动刷新命令来对DDR SDRAM进行刷新;如果此时DDR SDRAM正在进行读(写)操作,控制器将会等到当前的读(写)操作完全之后再发送新命令。在刷新过程中,用户如果有读(写)请求,控制器将在当前的刷新周期完成之后再响应用户的请求。
正常的操作过程中,当DDR SDRAM处于空闲状态时,用户还可以根据实际的需要来重置存储器的控制寄存器,重新设定存储器的突发长度、突发类型、CAS潜伏期等参数。
3.2 控制器数据通道的结构
图4是DDR SDRAM控制器数据通道的结构图。图4中完整的显示了控制器读和写数据通道上DQ与DQS的结构关系。前面提到过,Cyclone系列FPGA没有带DDR触发器的输入输出单元,但完全可以用靠近输入输出引脚处的逻辑资源来实现DDR触发器,而且最后的结果表明,这种实现方式可以满足时序要求。
嵌入式
从图4中也可以看到,控制器内部有两个时钟,clk和clk_90,两者之间的相位差为90°。图中将面向存储器的时钟命名为clk。它是clk_90时钟的90°相位延迟后的信号。clk_90作为系统时钟来驱动整个FPGA,clk时钟驱动存储器接口路。
3.2.1 DQS相位延迟电路
在读周期中,DDR SDRAM处输出的DQ和DQS信号是边沿对齐的。为了使用DQS作为选通信号来捕获DQ,DQS信号需要在FPGA内部相对于DQ信号作90°的相位延迟。但是这个延迟不能使用锁相环(PLL)来完成,因为DQS信号不具有时钟的特性。因此,需要在DQS和数据时钟之间加一个延迟链(delay clain),如图4中所示。
前面提到过,Cyclone系列FPGA在其DQS输入引脚上有一个专用的延迟单元,用来使DQS相对于DQ信号产生一个90°相移。因此,可 以使用该硬核资源来完成对DQS的相移,而不必通过内部的逻辑来搭建这样一个延迟电路,从而可以获得更好的时序性能。
3.2.2 再同步
读周期中,从DDR SDRAM来的数据信号首先通过延迟后的DQS锁存到DDR触发器中。为了在FPGA内部能够使用该数据,还要将其同步到FPGA内部的时钟域上,这个过程称为再同步(resynchronization)。如图4所示,对于前一级DQS延迟后的信号锁存的数据再通过clk_90同步之后才送到内部数据总线上。
在写周期中,DQS与DQ必须是中心对齐的(center align)。我们用clk_90时钟触发的DDR触发器产生DQS信号,因此,为了满足时序要求,从内部来的数据通过clk_90时钟锁存后再由clk触发的DDR触发器将其输出,从而保证DQS与DQ是中心对齐的。
4 控制器的实现
该控制器针对16位宽512Mb的DDR SDRAM设计,在Altera公司的Quartus Ⅱ4.2环境中采用Cyclone系列的FP1C6Q240C6来实现,总共使用了729个逻辑单元,占FPGA可编程逻辑资源的12%,此外还使用了1个锁相环(PLL)。最后,在Modelsim 5.8中对整个工程进行布局-布线后仿真(Post-Place&Route Simulation),采用的模型为Micron公司的512Mb的DDR SDRAM MT46V32M16的仿真模型,时钟为133MHz,图2是控制器读取DDR SDRAM的时序仿真波形。
5 结论
本文给出了一种通过FPGA控制将DDR SDRAM应用在嵌入式系统中的方法。设计中采用Altera公司性价比较高的Cyclone系列FPGA,并充分利用片内提供的锁相环、DDR触发器以及DQS延迟链等硬件资源,占用的逻辑资源少。该设计可以很容易地转移到Altera公司其他系列的FPGA上,经过适当的修改还可以用来控制64位宽的DIMM型的DDR SDRAM,因此可以很好地应用在需求高速度、大容量存储器的场合中。
