在电子设备的电源管理领域,降压调节器是至关重要的组件,它能将高电压转换为低电压,为设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨的是瑞萨(Renesas)的ISL9123、ISL9123A和ISL9123B系列超低IQ降压调节器,它们在性能和功能上都有着出色的表现。
文件下载:Renesas Electronics ISL9123B超低IQ降压稳压器.pdf
ISL9123、ISL9123A和ISL9123B是高度集成的降压开关调节器,能够提供低至0.4V的输出电压。该系列产品具有极低的静态电流消耗,在调节模式下为950nA,在强制旁路模式(ISL9123/A)下为140nA,在关断模式下为7nA。它支持1.8V至5.5V的输入电压范围,能够满足多种应用场景的需求。
低至950nA的静态电流,使得该系列产品在待机状态下的功耗极低,非常适合对功耗敏感的应用,如智能手表、无线耳机等。这就好比在设备不工作时,它只消耗极少的电量,延长了设备的续航时间。
在不同负载条件下都能保持较高的效率。例如,在10µA负载($V{IN}=3.6V$,$V{OUT}=3.3V$)时,ISL9123/A的效率可达86%;在相同输入输出电压下,其峰值效率更是高达97%。这意味着在能量转换过程中,能够减少能量的损耗,提高电源的利用率。
输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压范围在ISL9123/A为0.4V至5.375V,在ISL9123B为0.4V至1.180V。这种宽范围的设计使得产品具有很强的通用性,能够适应不同的电源和负载要求。
ISL9123/A具有可选的强制和自动旁路节能模式。在输入电压接近或低于输出电压的情况下,自动旁路功能可以无缝切换,提高效率;而强制旁路模式则可在不需要电压调节时选择,进一步降低功耗。
支持$I^{2}C$控制和电压调节,通过$I^{2}C$接口总线,用户可以方便地调整输出电压和选择工作模式,实现对电源的精确控制。
采用1.8mm×1.0mm的8 Bump WLCSP封装,大大减小了电源解决方案的尺寸,适合对空间要求较高的应用。
该系列产品适用于多种应用场景,包括但不限于:
在使用过程中,需要注意各引脚的电压范围和最大结温等参数,避免超出额定值导致产品损坏。例如,$V{IN}$、$V{OUT}$和LX引脚的最大电压为6.5V,最大结温为+125℃。
了解产品的热阻参数,有助于合理设计散热方案,确保产品在正常温度范围内工作。如8 Bump WLCSP封装的热阻,结到环境为110℃/W,结到基为28℃/W。
明确产品的推荐工作温度、电源电压和输出电压范围等条件,能够保证产品的性能和可靠性。例如,环境温度范围为-40℃至+85℃,电源电压范围为1.8V至5.5V。
包括输入电压范围、静态电流、开关频率等参数。如输入电压范围为1.8V至5.5V,在$V{IN}=3.6V$,$I{OUT}=0A$时,静态电流为950nA。
规定了$I^{2}C$接口的频率、数据有效时间等参数,确保$I^{2}C$通信的正常进行。例如,$I^{2}C$频率能力为0至400kHz。
通过查看典型性能曲线,我们可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现。例如,效率与负载电流的关系曲线可以帮助我们选择合适的工作点,以获得最佳的效率。
展示了不同输出电压下,效率与负载电流、输入电压的关系,以及开关频率与输入电压的关系等。从曲线中可以看出,在不同负载和输入电压下,产品的效率和开关频率都有相应的变化。
类似地,ISL9123B的性能曲线也反映了其在不同条件下的性能特点,如效率与负载电流、输入电压的关系,输出电压精度与负载电流的关系等。
通过将EN引脚置高来使能设备,置低则进入掉电模式。需要注意的是,EN引脚必须保持低电平至少50µs才能使设备禁用。在设备禁用时,ISL9123与ISL9123A或ISL9123B的输出放电方式有所不同,这是由于ISL9123内部的软放电电阻。
当通过$I^{2}C$禁用转换器时,可以激活内部的放电电阻,缓慢放电输出电容。ISL9123的内部放电电阻典型值为125Ω,ISL9123B为1.15MΩ。
当输入电压高于欠压锁定阈值且EN引脚置高时,启动上电序列。首先初始化IC并读取一次性可编程(OTP)内存,然后开始软启动,输出电压以编程的动态电压缩放(DVS)斜率上升,直到达到目标输出电压。
通过监测电感电流来提供过流保护。根据INT_FLAG_MASK寄存器中OC_FAULT_MODE位的设置,IC可以进入打嗝模式、关断模式或限流模式。
ISL9123/A具有热关断功能,当内部温度超过热关断阈值时,设备停止开关操作,等待温度下降。当温度下降到一定程度后,控制器先经过软启动阶段,然后开始调节到目标输出电压。
ISL9123/A可以在旁路或降压模式下工作,而ISL9123B不支持旁路模式。在输入电压接近输出电压时,ISL9123/A会自动从降压模式切换到旁路模式,以提高效率和降低输出电压纹波。
在降压PWM模式下,开关A和B像同步降压转换器一样工作。通过控制开关的导通和关断,实现对电感电流的调节,从而稳定输出电压。
在PFM操作中,开关A和B以不连续导通模式(DCM)工作。当负载较轻时,PFM模式可以提高效率。随着负载的增加,PFM脉冲频率增加,最终进入持续的PWM操作。
当输出电压接近输入电压时,ISL9123/A能够快速平滑地在降压模式和旁路模式之间切换,保持良好的效率和低输出电压纹波。
包括强制PWM模式和强制旁路模式。可以通过CONV_CFG寄存器中的FMODE位进行选择。强制PWM模式可以最小化开关频率变化,获得更精确的输出电压;强制旁路模式可以在不需要输出电压调节时最小化功耗。
ISL9123/A提供一个辅助输出(VSW),可以通过内部开关D连接到VOUT。在使能辅助输出时,需要注意处理浪涌和瞬态效应,可以利用降压软启动机制。
支持双向总线协议,工作在标准模式下最高速率可达100kbit/s,快速模式下最高可达400kbit/s。详细介绍了协议约定、写操作和读操作的流程,确保$I^{2}C$通信的正确进行。
包含硬件标识位,用于识别芯片家族、芯片修订级别和转换器变体。
包含故障标志位,每个位代表不同类型的故障。当发生故障时,相应的位会被置1,读取后会被清除。
用于设置输出电压,ISL9123/A以25mV为步长,ISL9123B以5mV为步长。输出电压范围有数字限制,超出限制会触发相应的中断标志。
包含多个控制位,如使能位、放电电阻控制位、动态电压缩放斜率控制位、强制操作模式选择位等,用于配置转换器的工作模式和参数。
用于设置过流故障处理模式、辅助开关输出控制和使能覆盖位等,对故障处理和设备控制起到重要作用。
采用8 Bump WLCSP封装,具有小尺寸的特点。在设计PCB时,需要参考最新的封装外形图,确保引脚连接正确。
提供了不同型号的产品信息,包括默认输出电压、$I^{2}C$地址、封装描述、温度范围等。用户可以根据自己的需求选择合适的产品。
ISL9123系列超低IQ降压调节器以其低功耗、高效能、宽输入输出电压范围、灵活的控制方式和小尺寸封装等优点,成为众多电子设备电源管理的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择型号和配置参数,同时注意产品的规格和使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用ISL9123系列产品。你在使用这类降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
