VU13P+47DR PCIE接口光纤处理板
​信号处理模块支持插入标准的服务器中使用,也可以+12V供电独立供电使用,支持多卡级联。模块基于VU13P+47DR架构,对外接口有PCIe3.0×16、PCIe4.0×8(国产器件)、40G/100G/200G以太网、千兆以太网、GPIO和串口等。FPGA搭载2组80bit位宽+1组32位宽的DDR4存储器,2个FMC+(兼容FMC子板)接口,满足VITA57.1和VITA57.4规范(只全互联了LA[33:0]和GTY[15:0]),支持标准的FMC或FMC+子卡接入。全部器件选择工业级和以上质量等级元器件。
接口
应用行业:
软件无线电SDR、无线通信原型验证、算法验证
频谱监测测向、雷达侦察定位、卫星调制解调
数据采集存储、波形生成与回放
产品特点:
支持8收(5Gsps@14bit)8发(9.8Gsps@14bit)的宽带AD/DA
2个FMC+接口,满足双宽规范
3组DDR4,其中两组位宽80bit,1组位宽32位
支持PCIe3.0x16、40G/100G/200G等高速接口
支持多卡级联(通过MICO或光纤口)
板载PLL,支持外参考同步所有的GTY时钟
支持通过以太网远程更新固件程序
支持监控状态监控
单电源+12V供电,支持插入标准服务器或单独使用
板载GPS/BD模块,也支持IRIG-B码时统输入
供电充足(VU13P核电源150A,47DR核电源50A),满足满负荷FPGA程序运行
一体化散热器,支持加固、三防处理
主要技术参数:
FPGA: XCVU9P、XCVU13P可选配
FPGA外挂3组DDR4,分别80bit、80bit和32bit
ZYNQ的PS外挂1组DDR4,位宽64bit
两个FMC+扩展连接器,全互联了LA[33:0]和GTY[15:0]
支持GPS/BD授时和定位、IRIG-B码接口
QSFP-DD光纤接口,支持UDP/IP、TCP/IP、RapidIO、Aurora协议,速率≥25Gbps
温度监控:可以检测PCB板、环境或散热片温度
电压监控:FPGA自带电压监控功能
LED灯:电源指示灯1颗,状态指示灯4颗
PCIe3.0×16:金手指
PCIe4.0×8:MICO接口,支持PCIe、SATA、NVME等互联
QSFP+_DD接口:支持8路10G以太网、2路40G以太网、2路100G以太网、1路200G以太网,同时也支持UDP/TCP、RapidIO、Aurora协议
GPIO口:16路,分2组,分别为12路和4路,支持3.3V电平,速率最高40MHz
RS232口:2路标准RS232电平,速率最高120Kbps
RS485口:2路半双工,速率最高12Mbps,兼容RS422电平
千兆网口:1路,RJ45连接器, 支持10M/100M/1000M BASE-T
外时钟接口:SMA,到PLL的参考时钟输入
外接电源口:直流+12V,
输出电源:支持输出(500mA电流)+12V或+3.3V供外接天线使用
PCB板尺寸:111.15mm×246mm×2 slot
DC +12V(±5%),功耗45W~145W(根据FPGA的频率和使用资源消耗)
工作温度:-20~+45℃、-40~+60℃可选
FPGA的所有管脚已例化
FPGA读写DDR4、RS232/485/GPIO接口回环、PCIe接口识别到卡、获取板卡温度、接收GPS/BD模块数据、千兆以太网络PHY与计算机联通、光纤接口测试、LED跑马灯等
ADC采数案例、DAC发数案例
模块用户手册(含硬件及软件说明、模块结构及散热注意说明)
产品出货:模块1张(带FPGA散热片)、配套连接器(不带线),不含光模块,保修卡1份(FPGA为易损件不保修)
合格证、测试报告
