在电子设计领域,高速差分接收器对于数据传输至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的SN65LVDS33-EP和SN65LVDT33-EP高速差分接收器,它们在性能、特性和应用方面都有独特之处。
文件下载:sn65lvds33-ep.pdf
这些接收器主要用于点对点基带数据传输,适用于约 100 Ω 受控阻抗介质,如印刷电路板走线、背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和环境噪声耦合情况。
在 VCC 和接地平面之间放置一个 0.1-µF 的 Z5U 陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的 0805 尺寸片式电容器,并尽量靠近器件引脚,以减少电源噪声。
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在 ±10% 以内,以确保信号的正确传输。
未使用的使能输入应根据需要连接到 VCC 或 GND。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(Vcc) | -0.5V 至 4V |
| 使能或输出电压范围 | -1V 至 6V |
| 输入 A 或 B 电压范围 | -5V 至 6V |
| 差分输入电压(LVDT) | 1V |
| 静电放电(A、B 和 GND) | 类 3,A:15 kV,B:500V |
| 带电设备模式(所有引脚) | ±500V |
| 连续功耗 | 见功耗额定表 |
| 存储温度范围 | -65°C 至 150°C |
| 引脚温度(距外壳 1.6 mm 处 10 秒) | 260°C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 高电平输入电压(使能) | 2 | - | 5 | V |
| 低电平输入电压(使能) | 0 | - | 0.8 | V |
| 差分输入电压幅值(LVDS/LVDT) | 0.1 | - | 3 | V |
| 任何总线端子电压(单独或共模) | -4 | - | 5 | V |
| 工作环境温度 | -55 | - | 125 | °C |
包括差分输入电压阈值、输出电压、电源电流、输入电流等参数,具体数值可参考文档中的表格。
涵盖传播延迟时间、延迟时间、脉冲偏斜、输出偏斜等参数,确保高速信号的准确传输。
通过在 LVDS 接收器输入处实现一个小电阻分压器网络,或者使用 TI 的宽共模 LVDS 接收器直接连接到 ECL 驱动器,可实现 ECL/PECL 到 LVTTL 的转换,减少了设计复杂度。
测试时,使用 Tektronix PS25216 可编程电源、Tektronix HFS 9003 激励系统和 Tektronix TDS 784D 4 通道数字荧光示波器(DPO),在 - VCC = 3.3 V、TA = 25°C 环境下,所有四个通道同时以 NRZ 数据切换,示波器与 NRZ 数据同时触发。
SN65LVDS33-EP 和 SN65LVDT33-EP 高速差分接收器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
