在电子设计领域,随着设备对数据传输距离和速度要求的不断提高,寻找高效可靠的信号传输解决方案变得尤为重要。德州仪器(Texas Instruments)的SN65LVDT14-EP和SN65LVDT41-EP这对芯片组,为基于LVDS(低电压差分信号)的存储棒接口扩展提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这两款芯片的特点、性能以及应用。
文件下载:sn65lvdt14-ep.pdf
SN65LVDT14-EP和SN65LVDT41-EP专为解决存储棒接口在长距离互连时的信号传输问题而设计。SN65LVDT14将一个LVDS线驱动器和四个终端LVDS线接收器集成在一个封装中,适用于基于LVDS的存储棒接口扩展的存储棒端;而SN65LVDT41则将四个LVDS线驱动器和一个终端LVDS线接收器集成在一起,用于主机端。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围 | -0.5 | 4 | V |
| 输入电压范围(DorR) | -0.5 | 6 | V |
| 输入电压范围(A,B,Y,orZ) | -0.5 | 4 | V |
| 静电放电(人体模型) | ±12 | KV | |
| 静电放电(所有引脚) | ±8 | ||
| 静电放电(带电设备模型) | ±500 | V | |
| 连续总功耗 | 见功耗评级表 | ||
| 存储温度范围 | -65 | 150 | ℃ |
| 引脚温度(距外壳1.6mm,10s) | 260 | ℃ |
芯片在特定的电源电压、输入电压等条件下工作,以确保最佳性能。例如,电源电压推荐为3.3V。
包括正、负向差分输入电压阈值、高低电平输出电压、输入电流、输入电容、终端阻抗等参数。例如,正向差分输入电压阈值最大为100mV,负向为 - 100mV。
涵盖差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、峰 - 峰共模输出电压、输入电流、短路输出电流、断电输出电流等。如差分输出电压幅度典型值为340mV。
主要涉及电源电流,SN65LVDT14最大为25mA,SN65LVDT41最大为35mA。
包括传播延迟时间、输出信号上升和下降时间、脉冲偏斜、输出偏斜、器件间偏斜等。例如,低到高电平传播延迟时间典型值为2.6ns。
同样包含传播延迟时间、差分输出信号上升和下降时间、脉冲偏斜、输出偏斜、器件间偏斜等参数。如低到高电平传播延迟时间典型值为1.7ns。
通过功能表可以清晰了解接收器和驱动器在不同输入条件下的输出状态。例如,接收器在差分输入电压大于等于100mV时输出高电平,小于等于 - 100mV时输出低电平。
提供了接收器和驱动器的等效输入输出电路图,有助于工程师深入理解芯片的内部工作原理,进行电路设计和优化。
文档中给出了接收器和驱动器的一些典型特性曲线,如高、低电平输出电压与其他参数的关系,传播延迟时间与自由空气温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师预测芯片在不同工作条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
存储棒信号接口采用主从架构,有三条有效信号线:时钟信号(SCLK)、总线状态信号(BS)和串行数据输入输出信号(SDIO)。由于数字I/O信号为单端性质,基本存储棒接口只能在短距离内工作。而LVDS技术通过提供低辐射发射、高抗噪性、低功耗和低成本的互连电缆等优势,适用于长距离信号传输。
这对芯片组为实现存储棒互连扩展提供了必要的LVDS驱动器和接收器。SCLK和BS信号采用单工链路,SDIO数据分为两个单工流,由主机处理器通过方向信号(DIR)控制。在单端接口中,SDIO信号流方向的切换由电子开关设备管理,推荐使用TI的SN74CBTLV1G125。
芯片采用20引脚的薄收缩小外形封装(PW),具有特定的尺寸规格,适用于不同的应用场景。
提供了可订购的零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度、零件标记等详细信息,方便工程师进行采购和设计。
德州仪器提醒用户,提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。用户需自行负责选择合适的产品、设计和测试应用,确保应用符合相关标准和要求。同时,这些资源可能会随时更改,使用时需注意。
总的来说,SN65LVDT14-EP和SN65LVDT41-EP芯片组为存储棒接口扩展提供了一种高效、可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计长距离数据传输系统时,可以充分考虑这两款芯片的特性和性能,结合实际应用需求进行合理设计。你在使用类似芯片进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
