h1654155282.3538
2025-12-29
645
加入交流群
DA14695MOD:高效蓝牙5.2模块的全面解析
在当今的物联网和无线通信领域,蓝牙技术无疑扮演着至关重要的角色。Renesas推出的DA14695MOD SmartBond Bluetooth® LE 5.2模块,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。本文将对该模块进行深入剖析,为大家呈现其详细特性、设计要点及应用场景。
文件下载:Renesas , Dialog DA14695MOD-00DEVKT-P SmartBond™开发套件专业版.pdf
一、模块概述
DA14695MOD模块基于SmartBond DA14695蓝牙低功耗5.2系统级芯片(SoC)构建,充分展现了DA14695的硬件特性和功能。它集成了所有无源元件、天线、一个32Mbit QSPI FLASH,并且配备了易于使用的软件。该模块旨在广泛的市场应用,将在各地区获得认证,显著降低开发成本、风险和上市时间。
DA14695是一款多核无线微控制器,结合了最新的Arm® Cortex® - M33应用处理器(带浮点单元)、先进的电源管理功能、加密安全引擎、模拟和数字外设、专用传感器节点控制器,以及符合蓝牙® 5.2低功耗标准的软件可配置协议引擎和无线电。
二、关键特性
(一)蓝牙特性
- 兼容性广泛:兼容蓝牙® 5.2,以及ETSI EN 300 328和EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)等标准。
- 多连接支持:支持多达八个连接,满足多设备交互需求。
- 高吞吐量:支持高达2 Mbps的吞吐量,确保数据传输的高效性。
- 预编程地址:Renesas注册的BD地址预编程在OTP中,方便开发。
(二)处理和内存
- 高性能CPU:32 kHz至96 MHz的32位Arm Cortex - M33处理器,配备16 kB、4路关联缓存和FPU,提供高达144 dMIPS的处理能力。
- 灵活的MAC引擎:灵活且可配置的蓝牙® LE MAC引擎,实现高达HCI的控制器栈。
- 丰富的存储:拥有4 MB板载FLASH、512 kB RAM、128 kB ROM和4 kB OTP,满足不同的存储需求。
(三)低功耗特性
- 低电流消耗:在 $V_{BAT}=3 ~V$ 时,RX电流仅1.8 mA,TX(0 dBm)电流为3 mA,睡眠模式下保留所有RAM时电流仅18.4 µA。
(四)无线电特性
- 可编程功率:可编程RF发射功率范围为 - 18至 + 6 dBm,满足不同场景的信号强度需求。
- 高灵敏度:- 96 dBm的接收器灵敏度,确保良好的信号接收能力。
(五)接口特性
- 丰富的IO:多达40个通用IO,可满足各种外设连接需求。
- 多种接口支持:包括解密QSPI FLASH接口、独立QSPI PSRAM接口、SPI LCD控制器、4通道10位SAR ADC、4通道14位ΣΔ ADC、2个通用定时器(带PWM)、3个UART(最高1 Mbps)、2个SPI + ™控制器、2个I2C控制器、1个PDM接口、1个I2S/PCM主/从接口和USB 1.1全速设备接口。
(六)电源管理特性
- 宽电压范围:工作范围为2.4 V至4.75 V,适应不同的电源环境。
- 智能充电:硬件充电器(最高5.0 V),具有可编程曲线和JEITA支持,可对可充电电池进行原生充电。
- 欠压检测:可编程欠压检测阈值,确保系统稳定运行。
(七)其他特性
- 实时时钟:具备实时时钟功能,方便进行时间管理。
- 精准晶振:经过微调的32 MHz晶体,提供稳定的时钟信号。
三、模块结构与引脚
(一)模块结构
DA14695 SmartBond™模块集成了32 Mbit QSPI Flash、32 MHz XTAL和印刷天线。其结构包括一个32 Mbit QSPI FLASH(U2)、32 MHz XTAL(X1)、32 kHz XTAL(X2)、十个去耦电容(Cx)、一个功率电感(L2)以及用于印刷天线的CLC滤波器和匹配组件。
(二)引脚定义
模块的引脚分为边缘引脚和底层引脚。边缘引脚如J2(P0_13)、J3(PO_09)等,具有不同的类型(如DIO、AI等)、驱动能力和复位状态,可实现输入/输出、模拟信号采集等功能。底层引脚同样具有多种功能,如A2(PO_25)可用于输入/输出和模拟信号输入。
四、性能参数
(一)绝对最大额定值
- 引脚电压限制:不同引脚的电压限制不同,如VPIN_LIM_DEF为 - 0.1至3.6 V,VBAT_LIM为0至6 V等。
- 温度限制:存储温度范围为 - 50至150 ℃。
(二)推荐工作条件
- 电源电压:电池供电电压VBAT为2.4至4.75 V,总线供电电压VBUS为4.2至5.75 V。
- 引脚电压:3.0V I/O引脚电压为0至3 V,1.8V I/O引脚电压为0至1.8 V。
- 环境温度:环境温度范围为 - 40至85 ℃。
(三)电气特性
- GPIO特性:包括高/低电平输入/输出电流、电压等参数,如IIH(HIGH level input current)在Vi = V30 = 3.0V时为 - 10至10 μA。
- RCX和XTAL特性:RCX振荡器频率在目标固定时间设置下为13至18 kHz,XTAL32K和XTAL32M具有特定的频率和频率容差。
- 无线电特性:在不同条件下,如Dirty Transmitter启用/禁用、不同数据包大小等,具有不同的灵敏度和输出功率。
五、设计要点
(一)安装位置
为了获得最佳性能,应将模块安装在主机PCB的边缘,使天线边缘朝外。模块可以位于主机PCB的外角或中间位置,性能相当。天线周围应保留4.0 mm的自由空间,避免在天线附近放置铜或层压板,尤其是天线下方,以免影响天线效率。
(二)天线性能
- VSWR和效率:天线的电压驻波比(VSWR)和效率取决于安装位置。在不同频率下,不同安装位置的天线效率有所不同,如在2405 MHz时,位置#1(左侧)的天线效率为39%( - 4.1 dB),位置#2(中间)为46%( - 3.4 dB),位置#3(右侧)为56%( - 2.5 dB)。
- 辐射模式:天线辐射模式在消声室中进行测量,呈现全向性,在不同测量平面(XY - 、XZ - 、YZ - 平面)和极化方式下具有特定的增益。
(三)焊接要点
DA14695模块在PCB上的成功回流焊接取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线、PCB尺寸等。推荐使用无铅焊膏和无清洁助焊剂,避免在组装后清洗,以免水分被困在屏蔽罩下。
六、应用场景
DA14695MOD模块适用于广泛的应用场景,包括但不限于以下方面:
- 信标与定位:用于室内外定位系统、资产追踪等。
- 低功耗传感器:如环境监测传感器、健康监测传感器等。
- 工业应用:工业自动化、数据采集等。
- 物联网设备:智能家居、智能穿戴设备等。
- 娱乐与游戏:无线游戏手柄、音频设备等。
七、总结
DA14695MOD模块以其强大的性能、丰富的功能和低功耗特性,为电子工程师在蓝牙低功耗应用开发中提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑模块的安装位置、天线性能和焊接等要点,以确保模块能够发挥最佳性能。同时,该模块广泛的应用场景也为其在不同领域的推广提供了广阔的空间。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
