深入剖析DA14695MOD:一款强大的SmartBond蓝牙低功耗模块
在当今的物联网时代,蓝牙低功耗(BLE)技术凭借其低功耗、低成本和广泛的兼容性,成为了众多应用的首选无线通信解决方案。Renesas的DA14695MOD SmartBond蓝牙LE 5.2模块,以其卓越的性能和丰富的功能,为开发者提供了一个理想的选择。今天,我们就来深入剖析这款模块,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:Renesas , Dialog DA14695MOD多核蓝牙® 5.2模块.pdf
一、模块概述
DA14695MOD模块基于Renesas的SmartBond DA14695蓝牙低功耗5.2系统级芯片(SoC),集成了所有必要的无源元件、天线和一个32Mbit QSPI闪存,并配备了易于使用的软件支持。该模块旨在满足广泛的市场需求,通过在不同地区获得认证,显著降低了开发成本、风险和上市时间。
DA14695是一款多核无线微控制器,结合了最新的Arm Cortex - M33应用处理器(带有浮点单元)、先进的电源管理功能、加密安全引擎、模拟和数字外设、专用传感器节点控制器以及符合蓝牙5.2低功耗标准的软件可配置协议引擎和无线电。
二、关键特性
蓝牙特性
  • 兼容性广泛:兼容蓝牙5.2标准,同时符合ETSI EN 300 328和EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)等地区标准。
  • 多连接支持:支持多达八个连接,满足复杂应用的需求。
  • 高速传输:支持高达2 Mbps的吞吐量,实现快速数据传输。
  • 预编程BD地址:Renesas注册的BD地址预编程在OTP中,方便开发。
处理和存储
  • 高性能处理器:采用32 kHz至96 MHz的32位Arm Cortex - M33处理器,配备16 kB的4路关联缓存和FPU,提供高达144 dMIPS的处理能力。
  • 灵活的蓝牙引擎:具有灵活且可配置的蓝牙LE MAC引擎,实现从控制器堆栈到HCI的功能。
  • 丰富的存储资源:拥有4 MB的板载闪存、512 kB的RAM、128 kB的ROM和4 kB的OTP,满足不同应用的存储需求。
低功耗设计
  • 优化的传感器节点控制器:优化的可编程传感器节点控制器允许在无需CPU干预的情况下进行传感器节点操作和数据采集,实现了一流的功耗表现。
  • 先进的电源管理:先进的电源管理单元支持使用一次和二次电池供电,还能通过集成的SIMO DCDC和LDO为外部设备供电。此外,片上符合JEITA标准的硬件充电器可通过USB对可充电电池进行原生充电。
接口丰富
  • 通用IO接口:提供多达40个通用IO接口,方便与其他设备进行连接。
  • 多种通信接口:包括解密即时的QSPI闪存接口、独立的QSPI PSRAM接口、SPI LCD控制器(带有自己的DMA)、4通道10位SAR ADC(3.4 Msamples/sec)、4通道14位ΣΔ ADC(1000 samples/sec)、2个通用定时器(带有PWM)、3个UART(高达1 Mbps,其中一个UART扩展支持ISO7816)、2个SPI + ™控制器、2个I2C控制器(100 kHz、400 kHz)、1个PDM接口(带有HW采样率转换器)、1个I2S/PCM主/从接口(多达八个通道)和USB 1.1全速设备接口。
三、应用领域
DA14695MOD模块的广泛特性使其适用于多种应用领域,包括但不限于:
  • 信标和定位:用于室内定位、资产跟踪等应用。
  • 接近标签:实现物品的接近检测和识别。
  • 低功耗传感器:如环境监测、健康监测等传感器应用。
  • 工业应用:数据采集、设备监控等。
  • 健康和娱乐:健身追踪器、智能手表等可穿戴设备。
  • 物联网和机器人:实现设备之间的无线通信和控制。
  • 游戏:无线游戏手柄等设备。
四、设计要点
安装位置
为了获得最佳性能,建议将模块安装在主机PCB的边缘,使天线边缘朝外。模块可以安装在主机PCB的外角或中间位置,性能相当。天线周围应保持4.0 mm的自由空间,避免在天线下方放置层压板或铜,因为这会严重影响天线的性能。
天线性能
模块集成了PCB走线天线,其电压驻波比(VSWR)和效率取决于安装位置。不同安装位置的天线效率和VSWR会有所不同,具体数据可参考文档中的表格和图表。在设计时,应尽量避免金属靠近天线,以减少对天线性能的影响。
辐射模式
天线的辐射模式在消声室中进行测量,呈现出全向性。不同测量平面(XY - 、XZ - 和YZ - 平面)和极化方式下的辐射模式数据,可帮助开发者优化天线布局。
焊接和包装
模块的成功回流焊接取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线和PCB尺寸等。建议使用无清洗焊剂,以避免在组装后清洗时水分被困在屏蔽罩下。模块采用带盘包装,盘的规格包括直径、带宽度、材料、数量等,每个盘上还贴有信息标签和指令标签。
五、法规信息
DA14695MOD模块在全球多个地区获得了认证,包括欧洲(CE/RED)、美国(FCC)、加拿大(IC)、日本(MIC)、台湾(NCC)、韩国(MSIP)、南非(ICASA)、巴西(ANATEL)、中国(SRRC)、泰国(NBTC)和印度(WPC)等。虽然模块本身已经通过了部分测试,但最终产品可能需要根据具体市场法规进行额外的测试和认证。
六、总结
DA14695MOD SmartBond蓝牙LE 5.2模块以其强大的性能、丰富的功能和广泛的兼容性,为开发者提供了一个可靠的无线通信解决方案。在设计过程中,需要注意模块的安装位置、天线性能、焊接和包装等要点,同时要遵守不同地区的法规要求。通过合理的设计和应用,这款模块将在物联网、可穿戴设备、工业控制等领域发挥重要作用。
作为电子工程师,我们在选择和使用这款模块时,要充分考虑其特性和应用场景,结合实际需求进行优化设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
