深入剖析DA14695MOD:一款强大的SmartBond蓝牙低功耗模块
在当今的物联网时代,蓝牙低功耗(BLE)技术因其低功耗、低成本和广泛的兼容性,成为了众多应用的首选无线通信方案。Renesas的DA14695MOD SmartBond蓝牙LE 5.2模块,凭借其卓越的性能和丰富的功能,为开发者提供了一个理想的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款模块,看看它到底有哪些过人之处。
文件下载:Renesas , Dialog DA14695模块子板.pdf
一、模块概述
DA14695MOD模块基于Renesas的SmartBond DA14695蓝牙低功耗5.2片上系统(SoC),集成了所有无源元件、天线、32Mbit QSPI FLASH,并配备了易于使用的软件。该模块适用于广泛的市场应用,并且将在各地区获得认证,这将显著降低开发成本、风险和上市时间。
DA14695是一款多核无线微控制器,结合了最新的Arm Cortex - M33应用处理器(带有浮点单元)、先进的电源管理功能、加密安全引擎、模拟和数字外设、专用传感器节点控制器,以及符合蓝牙5.2低功耗标准的软件可配置协议引擎和无线电。
二、关键特性
蓝牙特性
  • 兼容性广泛:兼容蓝牙5.2标准,同时符合ETSI EN 300 328和EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)等地区标准。
  • 多连接支持:支持多达八个连接,满足多设备交互的需求。
  • 高速传输:支持高达2 Mbps的吞吐量,确保数据快速稳定传输。
  • 预编程地址:Renesas注册的BD地址预编程在OTP中,方便开发和使用。
处理和内存
  • 高性能处理器:采用32 kHz至96 MHz的32位Arm Cortex - M33处理器,配备16 kB、4路关联缓存和FPU,提供高达144 dMIPS的处理能力。
  • 灵活的MAC引擎:灵活且可配置的蓝牙LE MAC引擎,实现高达HCI的控制器堆栈。
  • 丰富的内存:拥有4 MB板载FLASH、512 kB RAM、128 kB ROM和4 kB OTP,满足不同应用的存储需求。
低功耗设计
  • 低电流消耗:在不同工作模式下,电流消耗极低。例如,在$V_{BAT}=3 V$时,RX电流为1.8 mA,TX电流(0 dBm)为3 mA,睡眠模式下(保留所有RAM)仅为18.4 µA。
  • 传感器节点控制器:优化的可编程传感器节点控制器允许在无需CPU干预的情况下进行传感器节点操作和数据采集,实现一流的功耗表现。
射频性能
  • 可编程发射功率:射频发射功率可在 - 18至 + 6 dBm之间编程,适应不同的通信距离需求。
  • 高灵敏度:接收器灵敏度为 - 96 dBm,总链路预算为102 dB,确保良好的通信质量。
接口丰富
  • 通用IO:多达40个通用IO引脚,方便与其他设备进行连接和交互。
  • 多种接口支持:包括解密即时QSPI FLASH接口、独立QSPI PSRAM接口、SPI LCD控制器(带有自己的DMA)、4通道10位SAR ADC(3.4 Msamples/sec)、4通道14位ΣΔ ADC(1000 samples/sec)、2个通用定时器(带PWM)、3个UART(高达1 Mbps,其中一个UART扩展支持ISO7816)、2个SPI + ™控制器、2个I2C控制器(100 kHz、400 kHz)、1个PDM接口(带HW采样率转换器)、1个I2S/PCM主/从接口(多达八个通道)和USB 1.1全速设备接口。
电源管理
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.4 V至4.75 V,可使用一次和二次电池供电。
  • 充电功能:片上JEITA兼容的硬件充电器可通过USB对可充电电池进行原生充电。
  • 电源输出:通过集成的SIMO DCDC和集成LDO为外部设备提供电源。
其他特性
  • 实时时钟:内置实时时钟,方便进行时间相关的操作。
  • 晶振:配备经过微调的32 MHz晶体,确保时钟精度。
软件工具
  • SDK支持:支持SDK10,提供丰富的开发资源和工具。
  • 多平台支持:支持MicroPython/Zephyr,方便开发者选择熟悉的开发环境。
  • 编程和调试:提供Flash/OTP编程器,支持SUOTA(空中软件更新)。
  • 性能监测:具备电池寿命估算、数据速率监测和实时功率分析功能,方便进行性能优化。
  • 生产测试:支持生产线测试,确保产品质量。
标准合规性
该模块符合多个地区的标准,包括BT SIG QDID 149229,以及欧洲(CE/RED)、美国(FCC)、加拿大、日本、韩国、台湾、南非、巴西、中国、泰国和印度等地区的相关标准。
三、应用领域
DA14695MOD模块的应用领域非常广泛,包括但不限于以下方面:
  • 信标和定位:可用于室内外定位系统、资产跟踪等应用。
  • 接近标签:实现物品的接近检测和交互。
  • 低功耗传感器:与各种传感器结合,实现数据采集和传输。
  • 工业应用:如工业自动化、数据采集等。
  • 健康和娱乐:用于健身设备、可穿戴设备、智能家居等领域。
  • 物联网和机器人:为物联网设备和机器人提供无线通信支持。
  • 游戏:实现游戏设备之间的无线连接和交互。
四、设计指南
模块框图
模块基于Renesas Electronics DA14695 SoC,集成了32 Mbit QSPI Flash、32 MHz XTAL和印刷天线,有助于缩短上市时间并降低开发成本。模块主要由32 Mbit QSPI FLASH、32 MHz XTAL、32 kHz XTAL、十个去耦电容、一个功率电感、一个CLC滤波器和匹配组件(用于印刷天线)组成。
引脚布局
模块的引脚分为边缘引脚和底层引脚,每个引脚都有特定的功能和用途。例如,边缘引脚包括Reset、P0_13、CMAC_SWCLK等,底层引脚包括GND、PO_25、V30等。在设计时,需要根据具体应用需求合理连接和使用这些引脚。
特性参数
绝对最大额定值
  • 引脚电压限制:不同类型的引脚有不同的电压限制,如VPIN_LIM_DEF(默认引脚)为 - 0.1至3.6 V,VBAT_LIM(电池引脚)为0至6 V等。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 50至150℃。
推荐工作条件
  • 电源电压:电池供电电压(VBAT)推荐范围为2.4至4.75 V,总线供电电压(VBUS)为4.2至5.75 V。
  • 引脚电压:3.0 V I/O引脚电压为0至3 V,1.8 V I/O引脚电压为0至1.8 V。
  • 环境温度:环境温度范围为 - 40至85℃。
电气特性
包括GPIO的直流特性、RDS特性、RCX和XTAL的时序特性、RADIO的交流特性等。例如,GPIO的HIGH和LOW电平输入电流在一定范围内,RADIO的灵敏度和输出功率有相应的指标。
机械规格
  • 尺寸和焊盘图案:模块尺寸为15.85 mm x 20 mm x 2.5 mm,具体的机械尺寸和焊盘图案可从Renesas网站获取。
  • 标记:模块屏蔽标记包含生产年份和周信息,格式为DA14695MOD - 00F3200 yyww。
物料清单(BOM)
BOM列出了模块所使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、IC、NOR Flash、晶体振荡器等。例如,电容有不同的容值和规格,电感有特定的电感值和额定电流,IC为DA14695 - 00000HQ2等。
设计建议
安装位置
为了获得最佳性能,建议将模块安装在主机PCB的边缘,天线边缘朝外。模块可以位于主机PCB的外拐角或中间位置,性能相当。天线周围应保留4.0 mm的自由空间,避免在天线下方放置铜或层压板,因为它们会严重影响天线性能。金属靠近天线也会降低其性能,具体的影响程度取决于主机系统的特性。
天线性能
天线的电压驻波比(VSWR)和效率取决于安装位置。在不同的安装位置进行测试,得到的VSWR和天线效率有所不同。例如,在频率为2405 MHz时,安装在左侧位置的天线效率为39%( - 4.1 dB),中间位置为46%( - 3.4 dB),右侧位置为56%( - 2.5 dB)。
辐射模式
天线辐射模式的测量在消声室中进行,分别在XY、XZ和YZ平面上进行测量,接收天线采用水平和垂直极化。模块安装在参考板的右上角,天线下方无层压板。测量结果显示,在2.4 GHz频率带,不同平面的天线峰值增益和极化特性有所不同。
五、焊接和包装
焊接
模块在PCB上的成功回流焊接取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线、PCB尺寸等。推荐使用无清洁助焊剂,以避免组装后清洗导致屏蔽层下积水。对于铅锡焊膏(如Sn3Ag0.5Cu,无清洁助焊剂ROL0,焊粉类型4),给出了具体的回流焊接曲线规格,包括斜率、预热时间、回流时间、峰值温度等参数。
包装
卷带包装
模块采用卷带包装,卷盘规格包括直径为13英寸、卷带宽度为22英寸、卷带材料为静电耗散黑色导电聚苯乙烯合金等。每卷的数量为100/700pcs,带头长度为400mm + 10%,带尾长度为160mm + 10%,圆形链轮孔直径为1.50±0.10 mm,圆形链轮孔间距为4.00±0.10 mm。
标签
每个卷盘上都有一组标签,包括信息标签和指令标签。信息标签显示批次号、日期代码、卷盘日期和编号、数量和零件号等信息,指令标签显示指令合规性信息。
六、订购信息
订购号由零件号和后缀组成,后缀表示包装方法。样品和生产的订购信息有所不同,样品的包装数量为100,最小起订量为1;生产的包装数量为700,最小起订量为1。具体的订购详情和可用性可咨询Renesas Electronics Corporation当地销售代表。
七、监管信息
模块已获得全球市场认证,这有助于最终产品进入市场。但最终产品可能需要根据具体市场法规申请最终产品认证,模块认证将有助于简化该过程。不同地区有不同的标准和要求,如欧洲的RED、CE和EMC标准,美国的FCC标准,日本的MIC标准等。模块符合多个地区的标准,但部分认证仍在进行中(CERTIFICATION PENDING)。
八、蓝牙SIG资格
DA14695 SmartBondTM模块在蓝牙SIG网站上被列为合格产品。客户可以参考QDID 152841(主机子系统)和QDID 149229(控制器子系统)来对其产品进行资格认证。
总结
DA14695MOD SmartBond蓝牙LE 5.2模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的设计支持,为开发者提供了一个强大而可靠的蓝牙低功耗解决方案。无论是在性能、功耗还是兼容性方面,该模块都表现出色。在实际应用中,开发者需要根据具体需求合理选择和使用该模块,并遵循设计指南和监管要求,以确保产品的顺利开发和上市。你在使用类似蓝牙模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Renesas
