解析SLG59H1405V:双输入单输出12V电源多路复用器的卓越性能与应用指南
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且具备多种保护功能的电源多路复用器至关重要。今天,我们就来深入剖析SLG59H1405V这款双输入单输出12V电源多路复用器,探讨其特点、性能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:Renesas Electronics SLG59H1405V-EVB评估板.pdf
产品概述
SLG59H1405V专为5V/12V手动切换电源多路复用(Power MUX)应用而设计。它配备了一个3A和一个1.25A额定负载开关,适用于具有多个电源的各种系统。该器件允许手动选择并在可用输入之间无缝切换,同时提供多种保护功能,确保系统的稳定运行。
产品特性亮点
负载开关与宽输入电压范围
  • 负载开关:具备5V / 3A和12V / 1.25A负载开关,且输出共用,能够满足不同功率需求的应用场景。
  • 输入电压范围:$V{IN 1}$为4V至5.5V,$V{IN2 }$为4V至13.2V,宽范围的输入电压使得该器件能够适应多种电源环境。
低导通电阻
  • 通道1的典型$RDS_{ON}$为40mΩ,通道2为67mΩ,低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率。
丰富的保护功能
  • 输入欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP):当输入电压低于或高于设定阈值时,自动保护器件,防止损坏。
  • 通道1真正的反向电流阻断(RCB):有效防止反向电流,保护系统安全。
  • 过温保护:当芯片温度过高时,自动采取保护措施,确保器件稳定运行。
  • 电阻可调的有源电流限制保护:每个通道都可以通过外接电阻调整有源电流限制,灵活适应不同的负载需求。
  • 内部短路电流限制:在短路情况下,限制电流,保护器件和系统。
  • 开漏故障FLAG输出:当检测到过压、欠压、电流限制或过温等故障时,FLAG引脚输出低电平,方便系统进行故障诊断。
其他特性
  • 独立通道使能控制:可以独立控制每个通道的开关,提高系统的灵活性。
  • 强大的ESD能力:具备2kV HBM和1kV CDM的静电放电保护能力,以及8kV空气放电和4kV接触放电(IEC 61000 - 4 - 2标准),增强了器件的可靠性。
  • 小巧封装:采用2mm x 2.5mm,0.5mm间距的12L FC - QFN封装,节省电路板空间。
引脚说明
Pin# Pin Name Type Pin Description
1,8 VBUS Output 输出端子,VBUS处的电容额定电压应高于最大输入电压。
2 VIN2 Power 通道2的输入端子,VIN2处的电容额定电压应高于最大输入电压。
3 FLAG Output 开漏输出,检测到过压、欠压、电流限制或过温等故障时,FLAG引脚输出低电平。
4 NC Input 不连接。
5 EN2 Input 开启通道2,低电平CMOS输入。
6 EN1 Input 开启通道1,低电平CMOS输入。
7 VIN1 Power 通道1的输入端子,VIN1处的电容额定电压应高于最大输入电压。
9 NC Input 不连接。
10 ILIM1 Output 通过1%公差的金属膜电阻设置通道1的有源电流限制。
11 ILIM2 Output 通过1%公差的金属膜电阻设置通道2的有源电流限制。
12 GND GND 接地连接。
电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全使用至关重要。SLG59H1405V的绝对最大额定值包括输入电压、输出电压、温度、ESD保护等多个方面。例如,通道1的最大输入电压为6.5V,通道2为18V,存储温度范围为 - 65°C至150°C等。需要注意的是,超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
电气性能参数
在正常工作温度范围($T_{A}=-20^{circ} C$至85°C)内,SLG59H1405V具有一系列重要的电气性能参数。例如,通道1的工作输入电压范围为4V至5.5V,通道2为4V至13.2V;通道1和通道2在不同条件下的导通电阻、开关时间、电流限制等参数都有明确的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型工作波形与应用场景
典型工作波形
文档中提供了多种典型工作波形,包括电源开启和关闭、过压保护、欠压锁定、有源电流限制、短路保护、反向电流阻断等操作的波形。通过这些波形,工程师可以直观地了解器件在不同工作状态下的性能表现,有助于进行电路设计和调试。
应用场景
SLG59H1405V适用于需要在多个电源之间进行切换的应用场景,如工业自动化、通信设备、消费电子等。在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 电源启动:正常启动时,确保$V{IN 1}$和$V{IN2 }$电压在工作电压范围内,先开启通道1,再在100ms后开启通道2,否则EN2信号可能会被忽略。
  • 电源切换:为了实现通道1和通道2之间的无缝切换,建议$V{IN2}$电压高于$V{IN 1}$,以减少切换时的电压降。
  • 保护功能:当出现过压、欠压、过流等故障时,器件会自动进入保护状态,需要将EN1和EN2设置为低电平才能解除锁定。
评估板与基本配置
评估板
为了方便工程师对SLG59H1405V进行测试和评估,提供了专门的评估板。评估板上有VIN[1,2]_Sense和VBUSSense pads,用于$RDS{ON[1,2]}$评估,但不能承载高电流。
基本配置步骤
  1. 连接示波器探头到VIN[1,2]、VBUS、FLAG等引脚,监测器件的工作状态。
  2. 通过跳线设置ILIM1和ILIM2的电阻值,以设定所需的电流限制;将VLOGIC连接到VIN1,EN1和EN2设置为逻辑低电平。
  3. 选择合适的$C{LOAD}$和$R{LOAD}$,通过跳线进行连接。
  4. 切换EN1和EN2信号的高低电平,观察器件的工作情况。需要注意的是,EN2从低电平切换到高电平必须在EN1从低电平切换到高电平后至少100ms进行。
总结
SLG59H1405V作为一款功能强大的双输入单输出12V电源多路复用器,具有宽输入电压范围、低导通电阻、多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件的参数和配置,确保系统的稳定运行。同时,通过评估板进行测试和验证,可以更好地了解器件的性能和特点,为产品的设计和开发提供有力支持。你在使用类似电源多路复用器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
