在硬件设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。DS90C241和DS90C124作为5 - MHz至35 - MHz DC平衡24位FPD - Link II串行器和解串器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨这两款芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:ds90c241.pdf
DS90C241和DS90C124能够将24位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的全透明数据和控制LVDS串行流。这种单串行流设计消除了并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了通过PCB走线或电缆传输24位总线的过程。同时,它通过缩小数据路径,降低了系统成本,减少了PCB层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
在汽车行业,DS90C241和DS90C124有着广泛的应用,如汽车中央信息显示屏、汽车仪表盘显示屏、汽车平视显示器以及基于远程摄像头的驾驶员辅助系统等。这些应用场景对数据传输的稳定性和实时性要求极高,而这两款芯片正好能够满足这些需求。
其在一些需要长距离、高速数据传输的场景中也能发挥重要作用,如工业控制、安防监控等领域。
DS90C241将24位宽的并行LVCMOS数据转换为带有嵌入式时钟的单高速LVDS串行数据流,并对数据进行加扰或DC平衡处理,以提高信号质量,支持AC耦合。DS90C124则接收LVDS串行数据流,将其转换回24位宽的并行数据和恢复的时钟。
在数据传输前,需要对DS90C241和DS90C124进行初始化,即同步串行器和解串器的PLL。串行器锁定输入时钟源后,解串器再与之同步。解串器能够在不使用单独参考时钟源的情况下锁定数据流,实现真正的自动插拔和锁定性能。
数据通过TCLK输入时钟进入串行器,TRFB引脚可选择TCLK的边缘来选通数据。串行器输出(DOUT±)驱动点对点连接,同时会传输CLK1、CLK0、DCA、DCB四个开销位。解串器锁定输入数据流后,会驱动LOCK引脚为高,并在输出端提供有效的数据和恢复的时钟。
DS90C241的预加重功能可补偿长距离或有损传输介质的影响。通过在LVDS逻辑转换期间增加额外电流,减少电缆负载效应,增加驱动距离,提高信号完整性。但需要注意的是,预加重的量应根据具体应用的传输距离进行调整,过多的预加重可能会导致接收器输入引脚出现过冲或下冲现象。
芯片支持通过集成的DC平衡编码/解码方案实现AC耦合互连。在LVDS信号路径中插入外部AC耦合电容器,可实现串行器和解串器之间的AC耦合连接。解串器输入级设计为AC耦合,提供了多种终端匹配选项,如使用100Ω电阻、两个50Ω电阻以及电压分压器网络等,以满足不同的应用需求。
在典型设计应用中,SER/DES仅支持通过集成的DC平衡解码方案实现AC耦合互连,因此需要在FPD - Link III信号路径中串联外部AC耦合电容器。
解串器的噪声裕量是指其能够容忍的输入抖动(相位噪声)量,各种环境和系统因素都会影响噪声裕量,如串行器的TCLK抖动、VCC噪声,介质的ISI、VCM噪声以及解串器的VCC噪声等。芯片可以通过PCB走线或双绞线电缆进行点对点配置,传输介质需要在发射器和接收器对的两端进行终端匹配。
DS90C241和DS90C124支持实时插拔应用,解串器能够在实时插入事件中自动锁定到活动数据流,为系统的灵活性和可维护性提供了保障。
良好的布局设计对于芯片的性能至关重要。要为LVDS SERDES设备提供低噪声电源,分离高频或高电平输入输出,减少杂散噪声、反馈和干扰。使用薄电介质的电源和接地夹层,外部旁路电容器的选择和放置也有一定要求。同时,要注意LVCMOS信号和LVDS线路的分离,以及LVDS互连的终端匹配。
由于芯片采用全CMOS设计,本身具有低功耗的特点。LVDS输出的恒流源特性也有助于减少CMOS设计中速度与ICC曲线的斜率,降低功耗。
DS90C241和DS90C124芯片以其出色的数据传输性能、丰富的功能特性和广泛的应用场景,成为了硬件设计中数据传输解决方案的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑芯片的各种特性和要求,合理进行布局和电源设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能为各位电子工程师在使用这两款芯片时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
