氮化镓PD快充头“热保护器与NTC热敏电阻的巧妙组合”
热保护器在PD(USB Power Delivery)氮化镓快充头中主要用于与NTC热敏电阻双组合,抑制浪涌电流及防止内部温升。以下是其具体作用的详细说明:
热保护器安的电子 SAFTTY BW-ECP 65℃ 热保护器
1. 核心作用:过温保护,避免过热风险
PD快充头通过高频开关电路将交流电转换为直流电(如5V/3A、9V/3A、20V/3.25A等),过程中功率器件(如MOSFET、变压器、电感)会因能量损耗产生热量。若负载过大(如同时为多台高功耗设备充电)、散热不良或电路异常(如短路),内部温度可能急剧上升(超过100℃甚至更高)。
元件烧毁(如电容鼓包、PCB板碳化)
绝缘失效(线路短路引发火灾);
周边设备受损(如手机电池因高温鼓包)。
2. 维持正常工况,保障效率与寿命
PD快充头需要特定温度范围(通常为-10℃~40℃环境温度,内部元件温度不能超过85~105℃)内运行。热保护器通过监测关键部位(如功率管、变压器,热敏电阻等)的温度,确保:
稳定转换效率:高温会导致半导体器件导通电阻增大、磁芯损耗上升,效率下降;热保护器限制超温,维持高效输出。
延长元件寿命:电容、芯片等对温度敏感,长期高温会加速老化;热保护器降低热应力,延长快充头使用寿命。
3. 热保护器在PD快充头的工作方式
热保护器安的电子 SAFTTY BW-ECP 65℃ 温度开关
当电源启动时,NTC热敏电阻可以有效抑制启动时的浪涌电流,当电源正常运行中,温度开关(热保护器)检测NTC热敏电阻发热,此时温控双片闭合短接,从而优化了NTC热敏电阻的串联损耗。
热保护器与NTC热敏电阻在PD快充头的应用相当巧妙,充分利用了两者组合特性,既抑制了启动时浪涌电流,也能提高电源的转换效率,还能降低电源温升。
