ARK7028模拟高清数字视频解码器深度解析,完全P2P TP9951,TP9950,TP2855技术党必看!
ARK7028模拟高清数字视频解码器深度解析,技术党必看!
各位电子圈的大佬、技术发烧友们看过来!今天给大家扒一款超实用的芯片——ARK7028模拟高清数字视频解码器,从功能到应用全解析,不管是做项目还是选型都能用得上,干货满满,建议收藏慢慢看~
一、芯片核心定位
ARK7028是ARK开阳电子推出的一款高集成度模拟HD解码IC,核心作用就是把模拟高清信号或者CVBS信号(包括弱信号、失真信号)转换成标准的ITU656 YUV 4:2:2分量视频,最高支持1920*1080分辨率输出,还自带MIPI CSI-2发射器,兼容性拉满。
二、逆天功能亮点,看完直呼够用
1.多标准+多通道兼容:支持720P@25Hz、720P@30Hz、1080P@25Hz、1080P@30Hz等高清格式,还有CVBS_PAL/NTSC标清格式,4路模拟输入可任选1路输出,日常项目需求全覆盖。
2.高规格硬件配置:10位CMOS视频ADC转换器,模拟带宽达75MHz,差分相位和增益都控制在2%/2°以内,转换精度超高;内置2D梳状滤波器, luminance和chrominance分离更干净,还有视频降噪功能,画面质量有保障。
3.智能自动适配:自动检测场频(50/60Hz)、彩色副载波频率(3.58MHz/4.43MHz),自动切换NTSC、PAL、HD标准,不用手动调试,适配性极强。
4.灵活控制+输出:支持I2C总线编程,亮度、对比度、饱和度、色调、锐度都能调;输出格式可选ITU656/ITU601(8位YCbCr 4:2:2)或MIPI,MIPI最高支持2条数据 lane,满足不同接口需求。
5.低功耗+高可靠性:功耗不到200mW,3.3V和1.2V双电源供电;ESD-HBM达±2KV,符合MSL 3级标准,工作温度范围-40℃+85℃,存储温度-55℃+150℃,恶劣环境也能稳得住。
6.极简外围设计:只需要一颗27MHz晶体,就能支持所有视频标准,简化PCB布局,降低成本。
三、适用场景,看看你用得上吗?
•安防监控+电视盒子:这是最核心的应用场景,把模拟摄像头信号转换成数字信号,传输更稳定。
•便携式电视、带模拟电视功能的数码相框:小巧体积+低功耗,完美适配移动设备。
•其他需要模拟视频转ITU656/ITU601/MIPI的场景:比如工业检测设备、车载视频系统等,通用性超强。
四、关键参数速览(避坑必备)
类别 关键参数 数值
电源 数字IO供电(VDDIO) 3.3V(3.0-3.6V)/1.8V(1.72-1.98V)
核心供电(VDD) 1.2V(1.1-1.32V)
模拟供电(AVDD33/AVDD12) 3.3V/1.2V
温度 工作环境温度 -40℃~+85℃
结温 -40℃~+125℃
封装 类型 40-pin QFN
通信 I2C速率 最高400 KBit/s
功耗 总功耗 <200 mW
五、_pin功能小提醒(接线不踩雷)
•模拟输入:AVIN1-AVIN4对应4路模拟信号输入,SOGIN1/SOGIN2是同步信号输入。
•电源引脚:注意AVDD33(ADC供电)、AVDD12(模拟供电)、VDD(核心数字供电)、VDDIO(IO供电)的区分,别接错电压!
•控制+输出:SCL/SDA是I2C的时钟和数据线,ITU_D0-ITU_D7是ITU656数据输出,CKP/CKN、D0P/D0N等是MIPI输出引脚。
MIPI
MIPI
六、总结
ARK7028这款芯片的优势太明显了:集成度高、兼容性强、功耗低、外围简单,而且价格大概率很亲民(毕竟定位民用和工业通用场景),不管是新手做项目练手,还是老手产品选型,都是性价比很高的选择。
如果有大佬有相关疑问,或需要技术资料,欢迎在评论区交流讨论~ 后续有更多芯片解析,关注不迷路!
