在当今数字化飞速发展的时代,高清显示设备如高清电视、PC 显示器和数字投影仪等已经成为我们生活中不可或缺的一部分。而这些设备的正常运行,离不开高性能的数字接收器。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TFP401 和 TFP401A 这两款 TI PanelBus™ 平板显示产品。
文件下载:tfp401.pdf
TFP401/401A 支持高达 165 MHz 的像素率,能够轻松应对 1080p 和 WUXGA 等 60 Hz 的高分辨率显示需求,为高清显示提供了坚实的基础。
它采用真彩色显示技术,每像素 24 位,可呈现 1670 万种颜色,并且支持每个时钟输出 1 或 2 个像素,为用户带来丰富而逼真的色彩体验。
内部采用激光微调的终端电阻,能够实现最佳的固定阻抗匹配,确保信号传输的稳定性和准确性。
具备高达一个像素时钟周期的偏斜容忍度和 4 倍过采样功能,有效提高了信号的抗干扰能力。同时,TFP401A 还具备 HSYNC 抖动抗扰性,能够更好地适应复杂的信号环境。
采用 1.8 - V 核心操作和 3.3 - V I/O 及电源,有效降低了功耗。通过时间交错的像素输出减少了接地反弹,采用 TI PowerPAD™ 封装实现了低噪声和良好的功耗散热性能。
TFP401/401A 的应用领域十分广泛,涵盖了高清电视、HD PC 显示器、数字视频、HD 投影仪以及 DVI/HDMI™ 接收器(仅支持 HDMI 视频)等多个领域。无论是家庭娱乐还是商业展示,它都能发挥重要作用。
TMDS(Transition - Minimized Differential Signaling)即最小化传输差分信号,在有效显示时间(DE = high),三个 TMDS 通道用于接收 RGB 像素数据;在非显示或消隐时间(DE = low),则接收控制信号,如 HSYNC、VSYNC 和用户定义的控制信号 CTL[3:1]。这种编码方式确保了数据的高效传输和准确控制。
TFP401/401A 接收来自 DVI 发射器的时钟参考,其周期等于像素时间 (t{pix})。由于 TMDS 编码数据的传输速率较高,且可能存在相位不同步和通道间偏斜的问题,该设备采用 4 倍过采样方案,实现了高达 (1 - t{pix}) 的通道间偏斜容忍度。同时,通过锁相环(PLL)去除时钟中的高频抖动,确保数据的可靠同步。
TFP401/401A 的 TMDS 输入具有固定的单端终端电阻,内部通过激光微调工艺将阻抗精确固定在 50 Ω,无需外部电阻即可实现与标准 50 - Ω DVI 电缆的最佳阻抗匹配,提高了信号传输的质量。
市场上部分 DVI 发射器在 TMDS 加密过程中会在 HSYNC 和 VSYNC 信号上引入抖动,导致接收器可能失去输入时序跟踪,出现像素噪声。TFP401A 集成了 HSYNC 再生电路,能够根据数据使能(DE)和时钟信号重新生成稳定的垂直和水平同步信号,有效解决了这一问题。
| 以一个典型应用为例,设计参数如下: | 参数 | 值 |
| 电源 | 3.3 V - DC at 1 A | |
| 输入时钟 | 单端 | |
| 输入时钟频率范围 | 25 MHz – 165 MHz | |
| 输出格式 | 24 位/像素 | |
| 输入时钟锁存 | 上升沿 | |
| I2C EEPROM 支持 | 否 | |
| 去偏斜 | 否 |
使用实心接地平面,并通过尽可能多的过孔将接地平面连接在一起,为电流提供良好的返回路径。每个电源应采用单独的分割电源平面,且电源平面的面积应尽可能大。将 PanelBus 接收器的电源和接地引脚以及所有旁路电容通过过孔连接到相应的电源或接地平面,过孔应尽量粗短,以减小电感。
TFP401 和 TFP401A 作为高性能的数字接收器,凭借其卓越的功能特性、广泛的应用领域和良好的设计灵活性,为高清显示设备的发展提供了有力支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择和配置这两款产品,并严格遵循电源供应和布局建议,以确保设备的稳定运行。随着显示技术的不断发展,相信 TFP401/401A 将会在更多领域发挥重要作用,为我们带来更加清晰、绚丽的视觉体验。
各位工程师朋友们,在使用 TFP401/401A 的过程中,你们遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
