探索SN65LVDS18/19、SN65LVP18/19:高频振荡器增益级/缓冲器的卓越之选
在电子设计领域,高频振荡器增益级/缓冲器对于信号处理和传输至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS18、SN65LVP18、SN65LVDS19和SN65LVP19这四款器件,它们在高频应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:sn65lvds18.pdf
特性亮点
小巧封装,大能量
这四款器件采用了2mm x 2mm的小外形无引脚封装(Small-Outline No-Lead Package),在有限的空间内实现了强大的功能。这种紧凑的设计使得它们非常适合用于对空间要求较高的应用场景,如便携式设备和高密度电路板。
高速与低抖动
支持高达1 GHz的时钟速率,能够满足高速数据传输的需求。同时,其典型固有相位抖动仅为0.12 ps,输出转换时间为250 ps,传播延迟时间小于630 ps,确保了信号的稳定性和准确性。在高速信号处理中,低抖动和短延迟是关键指标,这使得这些器件在时钟信号放大和PECL到LVDS转换等应用中表现出色。
多种输入输出选择
提供低电压PECL输入和低电压PECL或LVDS输出选项,满足不同系统的接口需求。SN65LVx18支持单端输入(PECL电平),而SN65LVx19则支持全差分输入,为设计师提供了更多的灵活性。
宽电源电压范围
可在2.5 V或3.3 V电源下工作,适应不同的电源环境。这种灵活性使得这些器件能够广泛应用于各种电子系统中。
应用领域
PECL到LVDS转换
在现代电子系统中,不同电平标准之间的转换是常见的需求。这些器件能够高效地将PECL信号转换为LVDS信号,实现不同接口之间的兼容性。
时钟信号放大
在高速数字电路中,时钟信号的质量直接影响系统的性能。SN65LVDS18/19和SN65LVP18/19能够对时钟信号进行放大和整形,确保时钟信号的稳定性和准确性。
电气特性
电源电流与参考电压
在不同的测试条件下,电源电流表现良好。例如,在RL = 100Ω、EN为0 V且其他输入开路的情况下,典型电源电流为30 mA。参考电压VBB通常为VCC - 1.35 V,为接收单端PECL输入信号提供了稳定的参考。
输出特性
不同型号的输出特性各有特点。以SN65LVDS18/19为例,差分输出电压幅度典型值为340 mV,稳态共模输出电压在1.125 - 1.375 V之间。而SN65LVP18/19的高电平输出电压和低电平输出电压也满足相应的规格要求。
开关特性
在开关特性方面,这些器件表现出色。例如,20% - 80%差分信号上升时间和下降时间在LVDS模式下典型值为140 ps,在LVPECL模式下也能满足设计要求。此外,其固有相位抖动极低,在1 GHz时钟频率下仅为0.12 ps,确保了信号的高质量传输。
封装与订购信息
这些器件提供了多种封装选项,如DRF封装。在订购时,可参考文档末尾的封装选项附录或TI官网(www.ti.com)获取最新的封装和订购信息。同时,需要注意器件的ESD保护问题,在存储或处理时应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
热信息
DRF封装采用了外露热焊盘设计,该热焊盘应直接焊接到印刷电路板(PCB)上。焊接后,PCB可作为散热器,通过使用热过孔,热焊盘还可直接连接到器件电气原理图中所示的适当铜平面,或连接到PCB中设计的特殊散热结构,从而优化集成电路(IC)的热传递。关于Quad Flatpack No-Lead(QFN)封装及其优势,可参考德州仪器的应用报告SLUA271。
总结
SN65LVDS18、SN65LVP18、SN65LVDS19和SN65LVP19这四款高频振荡器增益级/缓冲器凭借其小巧的封装、高速低抖动的性能、多种输入输出选择和宽电源电压范围,成为了电子工程师在高频信号处理和传输应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的输入输出类型、电源电压等参数,并注意ESD保护和热管理等问题。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的挑战或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
