Renesas RA4E2微控制器:特性与设计要点解析
在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Renesas的RA4E2 Group MCU凭借其高性能、丰富的外设和低功耗等特性,成为了众多工程师的选择。本文将深入剖析RA4E2的各项特性、电气参数以及设计过程中的注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:Renesas Electronics RA4E2微控制器.pdf
一、RA4E2概述
RA4E2 Group采用了Arm® Cortex® - M33核心,最高运行频率可达100 MHz,具备高达128 KB的代码闪存、4 KB的数据闪存和40 KB的SRAM。此外,它还集成了USB Full Speed、CANFD、I3C和ADC等丰富的外设,为各种应用场景提供了强大的支持。
1.1 功能概述
1.1.1 Arm核心
RA4E2的Arm Cortex - M33核心具有安全扩展的Armv8 - M架构,运行频率最高可达100 MHz。同时,它配备了Arm Memory Protection Unit(Arm MPU),包括8个安全区域(MPU_S)和8个非安全区域(MPU_NS),为系统提供了强大的内存保护功能。此外,还嵌入了两个SysTick定时器,分别为安全和非安全实例,可由SysTick定时器时钟(SYSTICCLK)或系统时钟(ICLK)驱动。
1.1.2 内存
  • 代码闪存:最大支持128 KB,用于存储程序代码。
  • 数据闪存:4 KB的数据闪存,可用于存储重要数据,具有100,000次的编程/擦除(P/E)周期。
  • SRAM:片上高速SRAM,支持奇偶校验位或纠错码(ECC),提高了数据的可靠性。
1.1.3 系统
  • 工作模式:支持单芯片模式和SCI/USB/SWD启动模式。
  • 复位:提供14种复位方式,确保系统在各种异常情况下能够可靠复位。
  • 低电压检测(LVD):通过LVD模块监测VCC引脚的电压水平,可通过寄存器设置选择检测级别,由三个独立的电压检测器(LVD0、LVD1、LVD2)组成。
1.1.4 事件链接和直接内存访问
  • 事件链接控制器(ELC):利用各种外设模块产生的事件请求作为源信号,将它们连接到不同的模块,实现模块之间的直接链接,无需CPU干预。
  • 数据传输控制器(DTC):在中断请求激活时进行数据传输。
  • DMA控制器(DMAC):8通道的直接内存访问控制器,可在无需CPU干预的情况下进行数据传输。
1.1.5 定时器
  • 通用PWM定时器(GPT):4通道的16位定时器,可用于生成PWM波形,控制无刷直流电机,也可作为通用定时器使用。
  • 低功耗异步通用定时器(AGT):2通道的32位定时器,可用于脉冲输出、外部脉冲宽度或周期测量以及外部事件计数。
  • 实时时钟(RTC):支持日历计数模式和二进制计数模式,可用于时间记录和定时任务。
1.1.6 通信接口
  • 串行通信接口(SCI):2通道,支持异步和同步串行接口,包括UART、ACIA、8位时钟同步接口、简单SPI、智能卡接口和曼彻斯特接口。
  • I3C总线接口(I3C):1通道,符合NXP I2C和MIP I3C的部分功能。
  • 串行外设接口(SPI):2通道,提供高速全双工同步串行通信。
  • CANFD:支持经典CAN帧和CANFD帧,符合ISO 11898 - 1标准,支持4个发送缓冲区和32个接收缓冲区。
  • USB 2.0全速模块(USBFS):可作为设备控制器,支持全速传输。
  • 串行声音接口增强型(SSIE):用于与数字音频设备进行通信,支持高达50 MHz的音频时钟频率。
  • 消费电子控制(CEC):用于消费电子设备之间的通信。
1.1.7 模拟外设
  • 12位A/D转换器(ADC12):支持多达12个模拟输入通道,可用于模拟信号的数字化转换。
  • 12位D/A转换器(DAC12):用于将数字信号转换为模拟信号。
  • 温度传感器(TSN):监测芯片温度,确保设备的可靠运行。
1.1.8 数据处理
  • 循环冗余校验(CRC)计算器:生成CRC码,用于检测数据中的错误。
  • 数据运算电路(DOC):可对16位数据进行比较、加法和减法运算。
1.1.9 I/O端口
支持5 - V容限、开漏输出、输入上拉和可切换驱动能力,满足不同的应用需求。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
在使用RA4E2时,必须确保各项参数不超过绝对最大额定值,否则可能会对MCU造成永久性损坏。例如,电源电压(VCC、VCC_USB)的范围为 - 0.3至 + 4.0 V,输入电压(除5 V容限端口外)为 - 0.3至VCC + 0.3 V等。
2.2 DC特性
2.2.1 Tj/Ta定义
允许的结温(Tj)在高速模式下为125 °C,在低速模式和子振荡速度模式下为105 °C(根据产品不同,上限可能为85 °C或105 °C)。设计时需确保 $T{j}=T{a}+theta j a$ + θja × 总功耗(W),其中总功耗 = (VCC - VOH) × ΣIOH + VOL × ΣIOL + $I_{C C} max times VCC$。
2.2.2 I/O $V{IH}$ , $V{IL}$
不同类型的输入引脚(如Schmitt触发器输入引脚、5 V容限端口等)具有不同的输入高电压($V{IH}$)和输入低电压($V{IL}$)要求。例如,除Schmitt触发器输入引脚外,EXTAL、SPI(除RSPCK)等外设功能引脚的$V{IH}$为VCC × 0.8 V,$V{IL}$为VCC × 0.2 V。
2.2.3 I/O IOH, IOL
不同的输出引脚和不同的驱动模式(低驱动、中驱动、高驱动)具有不同的允许输出电流(IOH、IOL)。例如,I3C引脚在IIC标准模式下的IOL为3.0 mA,而Ports P205、P206、P407至P411在高驱动模式下的IOH为 - 20 mA,IOL为20 mA。
2.2.4 I/O VOH, VOL, and Other Characteristics
输出电压($V{OH}$、$V{OL}$)和其他特性(如输入泄漏电流、三态泄漏电流等)也有明确的规定。例如,I3C在不同负载电流下的$V{OL}$值不同,当IOH = - 20 mA、VCC = 3.3 V时,Ports P205、P206、P407至P411的$V{OH}$为VCC - 1.0 V。
2.2.5 工作和待机电流
RA4E2在不同的工作模式(高速模式、正常模式、睡眠模式等)和待机模式(软件待机模式、深度软件待机模式)下具有不同的电流消耗。例如,在高速模式下,最大供应电流可达61 mA。
2.2.6 VCC上升和下降梯度以及纹波频率
VCC的上升和下降梯度以及纹波频率有一定的要求。例如,VCC上升梯度在不同启动条件下的最小值为0.0084 ms/V,最大值为20 ms/V。
2.2.7 热特性
结温(Tj)的计算与环境温度(Ta)、热阻(θja、Ψjt)和总功耗有关。不同封装的热阻不同,如32 - 引脚QFN的θja为36.8 °C/W。
2.3 AC特性
2.3.1 频率
在高速模式下,系统时钟(ICLK)、外设模块时钟(PCLKA、PCLKB、PCLKC、PCLKD)和闪存接口时钟(FCLK)有不同的频率范围。例如,ICLK的最大频率为100 MHz。
2.3.2 时钟时序
不同的时钟信号(如EXTAL外部时钟、主时钟振荡器、LOCO时钟等)有不同的时序要求。例如,EXTAL外部时钟输入周期时间的最小值为41.66 ns,高脉冲宽度和低脉冲宽度的最小值均为15.83 ns。
2.3.3 复位时序
不同的复位模式(如电源复位、软件待机模式复位等)有不同的脉冲宽度和等待时间要求。例如,电源复位时RES脉冲宽度的最小值为0.7 ms,等待时间在37.3至41.2 μs之间。
2.3.4 唤醒时序
从软件待机模式和深度软件待机模式恢复的时间与系统时钟源有关。例如,当系统时钟源为主时钟振荡器时,从软件待机模式恢复的时间在2.1至2.4 ms之间。
2.3.5 NMI和IRQ噪声滤波器
NMI和IRQ脉冲宽度有一定的要求,以防止噪声干扰。例如,NMI脉冲宽度在数字滤波器禁用时的最小值为200 ns。
2.3.6 I/O端口、POEG、GPT、AGT和ADC12触发时序
这些外设的触发时序与PCLKB和PCLKD周期有关,并且在不同的驱动模式下有不同的要求。
2.3.7 CAC时序
CAC REF输入脉冲宽度与PCLKB周期和CAC计数时钟源周期有关。
2.3.8 SCI时序
SCI在不同的通信模式(异步、同步)下,输入和输出时钟的周期、脉冲宽度、上升和下降时间以及数据传输延迟等都有不同的要求。
2.3.9 SPI时序
SPI在主从模式下,时钟周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度、数据输入和输出的设置时间、保持时间等都有明确的规定。
2.3.10 I3C时序
I3C在不同的工作模式(标准模式、快速模式、高速模式等)下,时钟输入周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度、数据输入和输出的设置时间、保持时间等都有不同的要求。
2.3.11 SSIE时序
SSIE的时钟周期、高电平/低电平时间、上升/下降时间以及数据输入和输出的设置时间、保持时间等都有特定的要求。
2.3.12 CANFD时序
CANFD的内部延迟时间和传输速率有规定,内部延迟时间的最大值为75 ns,传输速率可达5 Mbps。
2.4 USB特性
USBFS在全速度模式下,输入和输出的电压、差分输入灵敏度、差分共模范围、输出电阻等都有一定的要求。例如,输入高电压($V{IH}$)的最小值为2.0 V,输出高电压($V{OH}$)在IOH = - 200 pA时为2.8至3.6 V。
2.5 ADC12特性
ADC12的频率范围为1至50 MHz,具有一定的分辨率、量化误差、偏移误差、满量程误差等特性。例如,在PCLKC = 50 MHz时,高 - 精度高速通道的转换时间为0.52 μs(采样13状态)。
2.6 DAC12特性
DAC12的分辨率为12位,在不同的输出模式(无输出放大器、有输出放大器)下,具有不同的积分非线性误差(INL)、差分非线性误差(DNL)和转换时间等特性。
2.7 TSN特性
温度传感器(TSN)的相对精度为±1.0 °C,温度斜率为4.0 mV/°C,在25 °C时的输出电压为1.24 V。
2.8 OSC停止检测特性
振荡停止检测电路的检测时间最大值为1 ms。
2.9 POR和LVD特性
电源复位(POR)和电压检测电路(LVD)有不同的电压检测级别和复位时间。例如,POR的电压检测级别在不同条件下为2.5至2.7 V,复位时间为4.5 ms。
2.10 闪存内存特性
2.10.1 代码闪存内存特性
代码闪存的编程和擦除时间与FCLK频率有关,不同的编程和擦除次数以及不同的块大小(128 - 字节、8 - KB、32 - KB)有不同的时间要求。例如,在FCLK = 4 MHz、NPECS = 100次时,128 - 字节的编程时间为0.75 ms。
2.10.2 数据闪存内存特性
数据闪存的编程、擦除和空白检查时间也与FCLK频率有关,不同的编程和擦除次数以及不同的块大小(4 - 字节、8 - 字节、16 - 字节等)有不同的时间要求。
2.10.3 选项设置内存特性
选项设置内存的编程时间和重编程周期有规定,重编程周期至少为20,000次。
2.11 串行线调试(SWD)
SWD的时钟周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升和下降时间以及数据设置和保持时间等都有要求。例如,SWCLK时钟周期时间的最小值为40 ns。
三、设计注意事项
3.1 静电放电(ESD)防护
在处理RA4E2时,必须采取措施防止静电放电对器件造成损坏。例如,使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存储和运输在防静电容器中,操作人员佩戴接地腕带等。
3.2 上电处理
上电时,产品的状态是未定义的。在成品中,从上电到复位过程完成之前,引脚状态是不确定的。因此,在设计中要确保复位信号的正确应用,保证系统在上电后能够稳定运行。
3.3 掉电状态下的信号输入
在器件掉电时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免引起器件故障和内部元件的损坏。
3.4 未使用引脚的处理
未使用的引脚应按照手册中的说明进行处理,避免因引脚处于开路状态而引入额外的电磁噪声,导致器件内部产生直通电流和误操作。
3.5 时钟信号
在应用复位后,要确保操作时钟信号稳定后再释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。
3.6 输入引脚的电压应用波形
要注意防止输入噪声或反射波导致的波形失真,避免输入信号停留在$V{IL}$(Max.)和$V{IH}$(Min.)之间,以免引起器件故障。
3.7 禁止访问保留地址
保留地址是为未来功能扩展预留的,访问这些地址可能会导致器件无法正常工作。
3.8 产品差异
在更换不同型号的产品时,要确认产品的特性差异,如内部内存容量、布局模式等,可能会影响电气特性和系统性能。因此,需要进行系统评估测试。
四、总结
Renesas RA4E2 Group MCU以其强大的性能、丰富的外设和低功耗特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师们需要深入了解其各项特性和电气参数,严格遵守设计注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,随着技术的不断发展,RA4E2在未来的电子设计中有望发挥更大的作用。你在使用RA4E2进行设计的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
