薄膜射频/微波定向耦合器:CP0805系列深度解析
在当今的电子设备中,射频和微波技术的应用日益广泛,定向耦合器作为其中的关键组件,对于信号的处理和传输起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下AVX公司的CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器。
文件下载:CP0805A1960AWTR.pdf
技术基础:集成薄膜(ITF)技术
CP0805系列定向耦合器采用了集成薄膜(ITF)多层技术。这种技术的优势显著,它能够打造出超小型的器件,同时具备出色的高频性能。而且,其坚固的结构设计使得器件在自动装配过程中更加可靠,为大规模生产提供了保障。
从物理尺寸来看,以0805规格为例,其长度L为2.03±0.1mm(0.080±0.004英寸),宽度W为1.55±0.1mm(0.061±0.04英寸),高度T为0.98±0.1mm(0.039±0.004英寸),引脚相关尺寸A为0.56 + 0.25mm(0.022 + 0.010英寸),B为0.35±0.15mm(0.014±0.006英寸)。如此紧凑的尺寸,使得它在空间有限的电路板设计中能够轻松布局。
产品特性与应用领域
特性亮点
  1. 尺寸小巧:0805的封装尺寸,满足了现代电子设备小型化的需求。
  2. 宽频率范围:覆盖了800MHz - 3GHz的频率范围,适用于多种高频无线系统。
  3. 标准阻抗:特性阻抗为50Ω,与大多数射频系统兼容。
  4. 宽温度范围:工作和存储温度范围为 -40°C至 +85°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
  5. 功率处理能力:连续功率额定值为3W,可满足一般应用的功率需求。
  6. 低外形设计:低轮廓的特点,有助于降低电路板的整体高度。
  7. 坚固耐用:结构坚固,适合自动化装配和长期使用。
  8. 包装形式:采用卷带包装,方便自动化贴片生产。
应用场景
基于以上特性,CP0805系列定向耦合器在众多领域都有广泛的应用,包括移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统以及无线局域网等。在这些应用中,它能够精确地耦合和分配射频信号,确保系统的稳定运行。
订购与质量保障
订购注意事项
在订购时,对于符合RoHS标准的产品,需要选择正确的端接方式。同时,建议仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,这些内容可以在产品目录中找到,也可以在官方网站www.avx.com/disclaimer/上查看。
质量检测
所有成品都经过100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85%相对湿度,160小时)和耐久性测试(125°C,红外,4小时),以确保产品的质量和可靠性。
端接与安装
该系列耦合器的端接采用镍/焊料涂层(Sn,Pb),兼容回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接等自动焊接技术。在安装时,需要注意将白色(氧化铝)面朝下安装在电路板上,以保证良好的电气连接和散热性能。
不同布局类型的性能参数
CP0805系列有多种布局类型,每种类型都有不同的性能参数。以下是一些常见布局类型的部分参数示例:
类型A子类型A - E
布局类型 P/N示例 频率范围[MHz] 耦合[dB] 插入损耗最大值 电压驻波比最大值
A子类型A CP0805A0836AS 824 - 849 16.5±1 0.25 1.2
A子类型B CP0805A0836BS 824 - 849 19±1 0.25 1.2
A子类型C CP0805A0836CS 824 - 849 14±1 0.5 1.4
A子类型D CP0805A0836DS 824 - 849 13.0±1 0.5 1.4
A子类型E CP0805A0836ES 824 - 849 11±1 0.85 1.4
类型B子类型A - C
B子类型A CP0805B0836AS 824 - 849 21.5±1 0.25 1.2
B子类型B CP0805B0836BS 824 - 849 23.5±1 0.25 1.2
B子类型C CP0805B0836CS 824 - 849 25±1 0.25 1.2
VHF和UHF定向耦合器
类型 P/N 频率[MHz] 耦合[dB] 回波损耗[dB] 插入损耗最大值[dB] 方向性[dB]
VHF CP0805L0155ASTR 155 17.1±1 24 0.35 22
UHF CP0805L0436BSTR 403 - 470 15.85±1 35 0.25 22
工程师们在选择具体的布局类型时,需要根据实际的应用需求,综合考虑频率范围、耦合度、插入损耗和电压驻波比等参数。
测试夹具与测量方法
测试夹具介绍
对于CP0805和CP0603系列定向耦合器,专门设计了ITF测试夹具。该夹具采用FR4多层基板,其中的50Ω微带线作为传导线路,中间层设置了接地平面,与微带线的距离为0.2mm。夹具使用的连接器为SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的Product P/N: 142 - 0701 - 881。夹具支持全2端口校准,负载校准可以通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω贴片电阻来完成。
测量步骤
在测量组件时,可以将组件焊接在测试夹具上,也可以用非金属棒按压,直到四个端口都接触到相应的焊盘。测量耦合度(和回波损耗)时,将组件放置在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)端接未连接到网络分析仪的端口,然后将网络分析仪连接到另外两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(插入损耗)。
通过以上对CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器的详细介绍,相信大家对该产品有了更深入的了解。在实际的电路设计中,合理选择和使用定向耦合器,能够有效提高射频系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
