MN63Y1213 RFID芯片:特性、模式与应用全解析
在电子设备飞速发展的今天,RFID(Radio Frequency Identification)技术凭借其高效、便捷的识别能力,在众多领域得到了广泛应用。MN63Y1213作为一款功能强大的RFID芯片,为工程师们提供了丰富的设计可能性。本文将深入剖析MN63Y1213的各项特性、工作模式以及电气参数,帮助工程师们更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:MN63Y1213-E1.pdf
一、芯片概述
MN63Y1213是一款专为RFID应用设计的LSI芯片,具有以下显著特性:
非易失性内存 :内置4 - Kbit FeRAM,具备快速写入和低功耗的优点,为数据存储提供了可靠保障。
多接口支持 :拥有RF接口和串行接口。RF接口兼容JISX6319 - 4(212 kbps / 424 kbps)和ISO/IEC14443 TypeB(106 kbps / 212 kbps)的13.56 - MHz非接触式IC卡标准;串行接口与I2C(100 kHz)兼容,方便与外部设备进行通信。
无电池通信 :支持无电池的RF通信模式,仅依靠读写器天线提供的电源即可工作,大大拓展了应用场景。
多种通信模式 :提供RF通信、串行通信和隧道三种通信模式,满足不同应用需求。
加密通信功能 :采用AES(128 bits)私钥加密系统,使用消息认证码(MAC)检测伪造的通信数据,有效防止非法读写器的访问。
宽电压范围 :供电电压范围为1.7 V至3.6 V,增强了芯片的适应性。
二、引脚说明
2.1 引脚列表
MN63Y1213采用SON8封装,各引脚功能如下:
Pin No.
Name
I/O
Output type
Description
1
VB
I/O
Connected to coil
2
VDDEX
Power
Contact power supply (Apply 1.7 V through 3.6 V.)
3
VSS
GND
Ground
4
VA
I/O
Connected to coil
5
NIRQ
Output
Open Drain
Interrupt request output
6
SCL
Input
Host interface (I2C: 100 kHz)
7
SDA
I/O
Open Drain
Host interface (I2C: 100kHz)
8
VDDA
Power
Internal analog power suppy (Connect a capacitor between this pin and VSS.)
2.2 引脚详细描述
线圈连接引脚(VA, VB) :用于连接天线线圈,并需连接谐振电容以调整谐振频率。
接地引脚(VSS) :作为参考电源引脚,需连接到主机CPU的接地端。
内部模拟电源引脚(VDDA) :需在VDDA和VSS引脚之间尽可能靠近芯片处连接一个电容(具体值参考产品标准),无需外部供电。
接触电源引脚(VDDEX) :在主机CPU与芯片进行数据通信时,需向该引脚施加“高”电压,并在VDDEX和VSS引脚之间靠近芯片处连接一个电容。此外,芯片内置了用于5 - V操作的钳位电路,使用时需通过给定电阻(参考产品标准)施加5 - V电源电压。
主机接口I2C(SDA, SCL) :I2C为N - ch开漏引脚,需外部上拉至VDDEX,工作频率范围为20 kHz至100 kHz。在施加VDDEX后,需在$t{Boot}$后开始访问,$t {Boot}$的具体信息参考产品标准。
中断请求引脚(NIQR) :N - ch开漏引脚,用于向主机请求中断,需外部上拉。
2.3 连接示例
在实际应用中,主机的GPIO可控制芯片的VDDEX。当不使用串行通信时,关闭VDDEX可降低芯片的消耗电流。此外,也可直接从电源向VDDEX供电。SDA(IO)和NIRQ引脚为开漏输出,需上拉至与主机电源相同的电压电平。
三、内存映射
3.1 块配置
芯片的4 - Kbit FeRAM由32个块组成,每个块大小为16字节,分为用户区和系统区。系统区存储与RF通信相关的参数和内存访问控制相关的数据。
3.2 物理内存映射
物理内存映射详细展示了每个块的地址和对应内容,用户区从Block 0到Block 26,系统区从Block 27到Block 31,每个块的地址和具体参数在文档中有明确说明。
3.3 系统区参数
系统区的每个参数都有特定的功能和设置要求:
RORF(4 bytes) :用于指定在RF通信模式下通过内存访问命令访问块时是读写还是只读。
ROSI(4 bytes) :用于指定在串行通信模式下通过内存访问命令访问块时是读写还是只读。
SECURITY(4 bytes) :用于指定在RF通信模式下是否允许通过内存访问命令进行明文(未加密)通信访问。
HW1(2 bytes) :存储与芯片硬件相关的各种设置数据,如RF通信协议选择、IDM数据选择和I2C从地址设置等。
TNPRM(1 byte) :存储与超时相关的各种设置数据,包括QUERY命令和ANSWER命令的最大等待时间。
HW2(1 byte) :存储与芯片硬件相关的各种设置数据,如I2C通信中的超时参数和IRQ通知设置等。
SC(2 bytes) :作为JISX6319 - 4系统代码(2 bytes)。
IDM(8 bytes) :作为JISX6319 - 4 PICC(Proximity IC Card)标识符(8 bytes),ISO/IEC14443 TypeB的PUPI(Pseudo - Unique PICC Identifier)与JISX6319 - 4 PICC标识符的低4字节共享。
PMM(2 bytes) :用于指定JISX6319 - 4响应时间描述符中对READ/WRITE命令响应的最大等待时间。
AFI(1 byte) :用于指定ISO/IEC14443 TypeB的AFI(Application Family Identifier)。
FWI(1 byte) :用于指定ISO/IEC14443 TypeB的FWI(Frame Waiting time Integer)。
3.3.2 启用系统区
为了启用系统区的参数,系统区的CFEN和BCC(参考管理员手册)必须设置为有效值。若未设置为有效值,则将应用每个参数定义的默认值。新参数设置的应用时间因参数而异,部分参数在重写后立即应用,部分参数需在电源从关闭到打开或通过串行通信的WREG命令进行自复位后应用。
3.4 地址对应关系
文档详细列出了物理地址与每种通信模式下地址的对应关系,为工程师在不同通信模式下进行数据读写提供了清晰的指导。
四、通信模式
4.1 RF通信模式
4.1.1 通信序列
读写器向芯片发送RF通信模式命令,芯片接收命令后进行处理,并将结果作为命令响应发送给读写器。
4.1.2 JISX6319 - 4规范
通信规格 :载波频率为13.56 MHz,调制模式为ASK10%、曼彻斯特编码,数据速率为212 kbps / 424 kbps。
帧格式 :包括前导码、同步码、LEN、数据字段和错误检测码。
状态转换图和流程图 :清晰展示了芯片在JISX6319 - 4 PICC模式下的状态转换和命令处理流程。
各种设置 :包括系统代码、PICC标识符、响应时间描述符、防碰撞、服务、块、块列表和状态标志等参数的设置和含义。
命令 :支持REQ、READ和WRITE命令,每个命令都有详细的格式和数据字段说明。
4.1.3 ISO/IEC14443 TypeB规范
通信规格 :载波频率为13.56 MHz,调制模式为ASK10%、NRZ编码,数据速率为106 kbps / 212 kbps。
帧格式 :在数据字段前后添加了SOF和EOF,最大数据字段大小为256字节。
协议控制 :PCB(Protocol Control Byte)用于ISO/IEC14443 - 4协议控制,定义了I - block、R - block和S - block三种块类型。
块控制 :规定了读写器和芯片在不同情况下的块号规则和响应规则。
上层命令格式 :命令符合ISO/IEC7816 - 4的APDU(Application Protocol Data Unit)格式。
状态转换图和流程图 :展示了芯片在ISO/IEC14443 TypeB模式下的状态转换和命令处理流程。
各种设置 :包括AFI、PUPI、FWI、文件系统、地址、数据和状态字等参数的设置和含义。
命令 :支持REQB/WUPB、ATTRIB、HLTB等ISO/IEC14443 - 3 TypeB命令,以及SELECT、READ、WRITE等APDU命令。
4.2 串行通信模式
4.2.1 通信序列
主机向芯片发送串行通信模式命令,芯片接收命令后进行处理,并将结果作为命令响应发送给主机。也可通过省略发送命令,仅执行响应步骤来读取芯片的状态。
4.2.2 I2C规范
通信规格 :数据传输方法为I2C格式的从通信,数据速率为20 kHz至100 kHz。
帧格式 :包括地址字段和数据字段,地址字段包含从地址和数据方向位。
指定从地址 :I2C的从地址由FeRAM系统区HW1中的I2C_SLV指定。
状态 :详细说明了芯片响应状态的字段格式和含义。
命令 :支持READ、WRITE、RREG、WREG和STATUS命令,每个命令都有明确的格式和数据字段说明。
4.3 隧道模式
4.3.1 通信序列
读写器向芯片发送隧道模式命令,芯片接收命令后向主机发出中断请求(IRQ)。若VDDEX未施加,主机施加VDDEX并向芯片发送QUERY命令,芯片将隧道模式命令的数据响应给主机。主机再向芯片发送ANSWER命令,芯片接收命令后将处理结果响应给主机,并将ANSWER命令的数据作为隧道模式命令的响应发送给读写器。
4.3.2 通信方式
读写器与芯片之间的通信 :基于JISX6319 - 4和ISO/IEC14443 TypeB,使用与RF通信模式相同的READ和WRITE命令,通过块号或地址的给定位设置隧道模式命令。
主机与芯片之间的通信 :采用I2C通信,提供QUERY和ANSWER命令,芯片在接收到隧道模式命令后向主机发送IRQ,主机根据情况施加VDDEX并发送QUERY命令。若芯片在系统区QWT指定的最大等待时间内未收到主机的QUERY命令,则检测到超时。
4.3.3 命令
隧道模式支持RF接口侧和串行接口侧的命令,RF接口侧命令包括READ和WRITE,串行接口侧命令包括QUERY、ANSWER(正常结束)和ANSWER(错误)。
五、中断生成功能
芯片提供NIRQ引脚用于中断输出,低电平输出可向主机通知中断的产生。中断源包括串行通信中断、RF通信检测中断和磁场检测中断。串行通信中断在主机输入命令处理完成时产生,不可屏蔽;RF通信检测中断在RF响应发送前或通过RF命令写入FeRAM完成时产生,可通过系统区HW2参数的IRQSEL选择是否产生和中断源,也可通过串行命令的WREG命令屏蔽;磁场检测中断在检测到读写器的RF磁场时产生,可通过系统区HW2参数的IRQSEL选择是否产生,同样可通过WREG命令屏蔽。当主机通过从传输请求识别从地址时,上述中断将被取消,NIRQ引脚的低电平输出将停止。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
列出了芯片在不同参数下的绝对最大额定值,包括电源电压、天线端子电压摆动、输入引脚电压、输出电流、存储温度和工作环境温度等,这些值是为了避免芯片损坏而设定的极限值,但不保证芯片在这些值下能正常工作。
6.2 操作条件和参考值
规定了芯片的操作条件,如供电电压范围为1.7 V至3.6 V,同时给出了一些参考值,如VDDA电压的范围等。
6.3 电气特性参数
详细列出了芯片的各种电气特性参数,包括直流特性(如工作电流)、I/O终端特性(如输入电压、输出电压、输入泄漏电流等)、输入电容、负载开关电阻、交流特性(如I2C接口和RF接口的相关参数)以及电源启动时间等。
七、注意事项
在使用该芯片时,工程师需要注意以下几点:
遵守出口国家的法律法规,特别是安全出口控制相关法规。
技术信息仅用于展示产品的主要特性和应用电路示例,使用时需注意可能涉及的知识产权问题。
产品适用于一般应用,对于特殊应用(如车载设备、航空航天等),需提前与销售人员沟通并交换使用条款等文件。
产品和产品规格可能会在无通知的情况下进行修改和改进,设计、采购或使用产品时,需提前获取最新的产品标准。
设计设备时,需遵守绝对最大额定值和保证的操作条件,避免在瞬态状态下超出范围,同时考虑半导体产品可能出现的故障和失效模式,采取相应的系统措施。
遵守使用说明,防止因外部因素(如ESD、EOS、热应力和机械应力)导致芯片损坏和特性变化。
未经许可转售产品并收到索赔请求时,客户需承担责任。
未经公司事先书面许可,不得全部或部分重印或复制本文档。
MN63Y1213 RFID芯片以其丰富的功能和灵活的通信模式,为电子工程师在设计各类识别系统时提供了强大的支持。通过深入了解芯片的特性、通信模式和电气参数,并严格遵守使用注意事项,工程师们能够充分发挥芯片的性能,设计出更加高效、可靠的电子设备。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
