在量子世界,时间不是连续流动的河流,而是一帧帧精确到皮秒的切片。谁掌控了时间切片,谁就掌握了观测量子现象的钥匙。
在离子阱量子计算等前沿研究中,量子比特读取信号的信噪比和保真度,常受制于一个隐蔽而关键的因素——系统内各光路与探测器之间难以消除的几十皮秒级时序偏差。这种在宏观尺度可忽略的误差,在量子尺度下却成为制约信号纯净度与实验精度的关键瓶颈。
中智科仪STC系列多通道数字延迟脉冲发生器的核心使命,正是彻底解决这一难题。它将复杂量子实验中多个独立单元——如冷却激光、泵浦激光、探测光路及成像相机——的触发信号,在皮秒(10⁻¹²秒)量级上进行精准编织与协同,从而为前沿实验提供不可或缺的时序基石。
01、量子时序控制:从瓶颈到基石
量子研究已进入 “皮秒精度时代”。
离子阱量子计算中,荧光读取的时间窗口偏差若超过100皮秒,信噪比可能骤降30% 以上。
量子密钥分发系统中,探测器门控与光子到达的时间抖动需小于50皮秒,否则误码率急剧上升。
超快光谱实验中,泵浦-探测延迟的精度直接决定了能否分辨量子态的超快演化过程。
过往,科研人员常需组合多台独立延迟器进行调试,协同工作耗时费力。这种现状,催生了对一体化、高精度、多通道时序控制器的迫切需求。
02、技术突围:国产精度的跨越
中智科仪STC系列的出现,标志着国产高端时序控制器从 “跟随”到“并行” 的关键跨越,其核心技术指标比肩国际一线:
10ps延迟/脉宽调节步进:满足到物理实验的极致精度需求
<35ps外触发抖动:超越大多数实验室自组系统的同步性能
8通道独立可控:单台设备即可管理复杂量子实验的全流程时序
03、核心应用:三大场景中的“中枢神经”
STC系列在量子研究中的核心价值,体现在三大应用场景:
离子阱/中性原子量子计算平台
8通道独立控制冷却光、重泵浦光、态读取光、成像触发等
10ps精度确保荧光读取的时间窗口最优
参数一键保存实现不同实验条件的快速切换
实际效果:反馈,使用后单次测量时间缩短40%,信噪比提升35%
量子通信(QKD)系统
低至0.25V触发阈值兼容各类单光子探测器<35ps抖动确保发射与接收端的精确同步
Burst脉冲串功能支持诱骗态协议的高效实现
*实测数据:误码率从10⁻⁵量级降至10⁻⁶
超快光谱与量子动力学研究
70ns内置延迟快速响应外部触发
各通道独立分频适应不同探测器的采集需求
幅值可调输出(3.5-10V)驱动各类光电设备
应用案例:成功用于载流子超快动力学测量,时间分辨率达100fs
04、全链条解决方案:不止单点突破
STC系列的成功,它证明了三点:
1.在核心性能指标上,国产设备完全可以达到甚至超越国际同类产品
2.通过更人性化的设计和更开放的生态,可以创造独特的用户体验优势
3.结合本土化服务与快速响应能力,能形成全面的竞争力
如今,在全国多个量子相关实验室中,STC系列正默默扮演着 “隐形大脑” 的角色。它不直接产生光子,不直接读取量子态,却通过精准控制每一个环节的时序,让整个实验系统高效、可靠地运转。
在量子研究的精确世界里,时间就是精度,精度就是发现。而一台优秀的时序控制器,正是将时间转化为科学发现的关键转换器。
05、结语
二十年光学积淀,开启量子新程——我们不仅是仪器供应商,更是您在量子时代的架构伙伴。
要构建一个完整、稳定、高性能的量子实验平台,您可能还需要以下关键模块的协同支持:
1.量子光源系统 · 信息的“发射机”
精密激光系统:具备原子级频率精度,为量子计算与模拟提供稳定、纯净的光学基准。
2.量子调控系统 · 过程的“指挥家”
空间光调制器:实现复杂光场的精密调控,支持任意波前塑造与空间编码;
多通道数字延迟脉冲发生器:10ps级超高精度时序控制,确保全系统同步运行。
3.量子探测系统 · 信号的“感知网”
Single Quantum超导纳米线探测器:探测效率≥90%,暗计数<1 cps,接近物理极限;
逐光2DSPC单光子相机:500ps超快门控,实现真正二维单光子成像;
LINCam时间相关单光子计数相机:40ps时间戳精度,同步解析光子时空信息。
4.光谱分析与滤波系统 · 信号的“净化器”
MS系列影像校正光谱仪:覆盖185nm–60μm波段,最高分辨率达0.002nm;
窄带干涉滤光片:峰值透过率≥98%,阻带抑制比OD8,确保光谱纯度。
5.环境支撑系统 · 系统的“基础底座”
Cryodyne®极低温制冷机:提供<10K的稳定超低温环境;
On-Board®高真空低温泵:无油真空方案,保障量子器件的长时稳定;
Polycold®低温深冷机:革命性水汽控制技术,实现超高真空纯净度。
如果您正在:搭建新的量子实验平台、升级现有系统的探测或调控能力、寻求从概念到落地的完整技术方案。
欢迎联系闪光科技,获取定制化的量子技术系统方案。我们提供的不只是先进的仪器,更是一套高度集成、深度协同、即插即用的量子技术系统解决方案。从模块选型到系统联调,从光学搭建到软件控制——我们愿以二十年技术积淀,助您直向量子科研前沿。
私信小编,可获《量子技术系统产品应用手册》,手册梳理了从量子态产生、调控、探测到环境支撑的完整技术生态与顶尖产品矩阵,助您直抵科研与产业应用的最前沿。
