MAX3058/MAX3059:5V、1Mbps低功耗CAN收发器的深度剖析
在当今的电子设备设计中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,被广泛应用于工业控制、汽车电子等众多领域。而MAX3058/MAX3059作为两款性能卓越的CAN收发器,为我们的设计带来了诸多便利。今天,我们就来深入探讨一下这两款收发器的特点、工作模式以及应用注意事项。
文件下载:MAX3059ASA+.pdf
一、产品概述
MAX3058/MAX3059主要用于CAN协议控制器与CAN总线物理线路之间的接口,特别适用于打印机和电信背板等需要高达1Mbps数据传输速率的应用场景。它们具备差分发送和接收能力,能够为总线提供差分输出,为CAN控制器提供差分输入。其中,MAX3058的输出共模范围为 -7V至 +12V,MAX3059的输出共模范围为0V至VCC。此外,MAX3059还内置了开关终端电阻,非常适合JetLink应用。
二、产品特性
(一)多种工作模式
  • 高速模式:可实现高达1Mbps的数据传输速率,适用于对数据传输速度要求较高的场景。在该模式下,建议使用屏蔽双绞线电缆,以避免电磁干扰(EMI)问题。
  • 斜率控制模式:通过连接一个电阻到RS引脚,可以控制CANH和CANL的压摆率,最大传输速度可在40kbps至500kbps之间调节。这种模式能够有效降低EMI,允许使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线线路。
  • 待机模式(仅MAX3058):当RS引脚接高电平时,MAX3058进入低功耗待机模式。在此模式下,发送器关闭,接收器进入低电流/低速状态。如果检测到显性位,RXD将切换到低电平,微控制器应将收发器切换回正常工作状态。
  • 关机模式:对于MAX3058,将SHDN引脚置高可进入关机模式;对于MAX3059,将RS引脚置高可进入关机模式。在关机模式下,发送器和接收器均关闭,功耗极低。
(二)保护功能
  • 热关断:当结温超过160°C时,热关断电路会将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止器件因过热而损坏。当温度下降到135°C时,热关断功能解除。
  • 电流限制:CANH和CANL输出具有短路电流限制功能,能够保护器件免受短路损坏。
  • ESD保护:具备 ±12kV的人体模型(HBM)静电放电保护能力,提高了器件的可靠性。
三、电气特性
(一)直流电气特性
  • 电源电流:在显性状态下,收发器的电源电流为40mA;在隐性状态下,电源电流为2mA。在待机模式下,电源电流可降低至15µA;在关机模式下,MAX3058的电源电流为1µA,MAX3059的电源电流为5µA。
  • 输入输出电平:TXD、RXD等引脚的输入输出电平符合CMOS/TTL标准,方便与其他数字电路接口。
  • 终端电阻:MAX3059内置了120Ω的终端电阻,可通过TERM引脚进行控制。当TERM引脚接高电平或浮空时,终端电阻接入;当TERM引脚接低电平时,终端电阻断开。
(二)时序特性
不同工作模式下,收发器的延迟时间和压摆率有所不同。例如,在高速模式下,TXD到总线激活的延迟时间最大为50ns;在斜率控制模式下,压摆率可根据连接到RS引脚的电阻值进行调节。
四、引脚说明
引脚 MAX3058 MAX3059 功能
1 TXD TXD 发送数据输入,具有内部75kΩ上拉电阻
2 GND GND 接地
3 Vcc Vcc 电源电压,需用0.1µF电容旁路到地
4 RXD RXD 接收数据输出
5 SHDN - 关机输入,具有内部75kΩ下拉电阻
6 CANL CANL CAN总线低电平线
7 CANH CANH CAN总线高电平线
8 RS RS 模式选择输入,用于控制工作模式
- 5 TERM 终端输入,用于控制MAX3059的终端电阻接入
五、工作模式选择
(一)高速模式
将RS引脚接地,可使MAX3058/MAX3059进入高速模式。在该模式下,收发器能够实现高达1Mbps的数据传输速率,但需要注意使用屏蔽双绞线电缆以避免EMI问题。
(二)斜率控制模式
通过在RS引脚和地之间连接一个电阻,可以选择斜率控制模式。在该模式下,CANH和CANL的压摆率由连接到RS引脚的电阻控制,最大传输速度可在40kbps至500kbps之间调节。电阻值的选择可根据以下公式计算:$R_{RS}(k Omega) approx 12,500 /(最大速度,kbps)$。
(三)待机模式(仅MAX3058)
将RS引脚置高,MAX3058进入待机模式。在该模式下,发送器关闭,接收器进入低电流/低速状态。当检测到显性位时,RXD将切换到低电平,微控制器应将收发器切换回正常工作状态。
(四)关机模式
六、应用注意事项
(一)降低EMI和反射
在斜率控制模式下,CANH和CANL输出的压摆率受到限制,能够有效降低EMI和反射。在多节点CAN应用中,应采用点对点的布线方案,总线两端需使用120Ω电阻进行终端匹配,避免使用星形拓扑结构,以减少反射和数据错误。
(二)电源供应和旁路
MAX3058/MAX3059的电源引脚VCC需要使用0.1µF的陶瓷电容进行旁路,电容应尽可能靠近芯片,并且引脚长度要短,走线宽度要宽,以减少电源噪声。
(三)芯片信息
这两款收发器采用BiCMOS工艺制造,晶体管数量为1024个。在设计过程中,我们需要根据实际需求合理选择芯片,并注意芯片的散热和布局。
七、总结
MAX3058/MAX3059以其多种工作模式、低功耗、强大的保护功能以及良好的电气特性,为CAN总线应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择工作模式,注意布线和电源设计,以充分发挥这两款收发器的性能优势。同时,大家在使用过程中如果遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论,让我们一起不断提升设计水平。
