MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054:工业级高速CAN收发器的卓越之选
在工业网络应用中,CAN(Control Area Network)收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列高速CAN收发器,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:MAX13054ESA+.pdf
一、产品概述
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准高速CAN收发器,具备±80V的扩展故障保护功能。这使得它们非常适合那些需要过压保护的工业网络应用,比如DeviceNet节点、中重型卡车系统等。这些收发器在CAN协议控制器和CAN总线的物理线路之间架起了一座桥梁,能够支持高达1Mbps的数据传输速率。
二、关键特性与优势
1. 强大的保护功能
- ±80V故障保护:CANH、CANL和SPLIT引脚具有±80V的扩展电压范围,可应用于高压系统,与高压总线进行通信。
- ±8kV ESD保护:通过IBEE测试机构进行ESD测试,能够有效抵御静电放电,适应恶劣的工业环境。
- 热关断保护:当结温超过+165°C时,驱动器会自动关闭,当温度下降到+152°C以下时,热关断功能解除,确保设备在高温环境下的可靠性。
- 短路保护:电流限制功能可保护发射器输出级免受正负极电池电压短路的影响,短路排除后,CAN收发器可恢复正常运行。
2. 高速与灵活的工作模式
- 高速模式:可实现高达1Mbps的传输速率,满足工业网络对高速数据传输的需求。
- 斜率控制模式(MAX13052):通过连接在RS和GND之间的电阻(16kΩ ≤ RRS ≤ 200kΩ)控制CANH和CANL的压摆率,降低高频EMI,允许使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线线路。压摆率可通过公式 $SR(V / mu s)=frac{250}{R_{RS}}$ 近似计算。
- 待机模式(MAX13050/MAX13052/MAX13054):发射器关闭,接收器切换到低电流/低速状态,降低功耗。当检测到总线上的唤醒事件时,设备可快速恢复正常工作。
- 静音模式(MAX13053):驱动S引脚为高电平,发射器禁用,但RXD仍可监控总线活动。
3. 宽输入共模范围
输入共模范围大于±12V,超过了ISO11898规定的-2V至+7V,提高了设备在复杂电磁环境下的抗干扰能力。
4. +3.3V逻辑兼容性(MAX13054)
单独的输入VCC2允许MAX13054在+5V电源下与+3.3V逻辑系统通信,减少了因电平转换带来的传播延迟。
三、电气特性详解
1. 电源电流
- VCC电源电流:在不同工作模式下,电流值有所不同。例如,显性模式下,RL = 60Ω时,典型值为12.5mA。
- VCC2电源电流(MAX13054):TXD = VCC2或未连接时,最大为15μA。
- 待机电流:不同型号的待机电流也有所差异,如MAX13052为25μA,MAX13050/MAX13054为11μA。
2. 输入电平
- 高电平输入电压:TXD、STBY(MAX13054)的高电平输入电压要求不同,如TXD、STBY(MAX13054)为0.7 x VCC2。
- 低电平输入电压:TXD、STBY(MAX13054)的低电平输入电压为0.3 x VCC2。
3. 发射器与接收器特性
- 隐性总线电压:正常模式下,无负载时为2 - 3V;待机模式下,无负载时为-100 - +100mV。
- 显性输出电压:TXD = 0时,CANH输出电压为3.0 - 4.25V,CANL输出电压为0.50 - 1.75V。
- 接收器:通过比较CANH和CANL的差分输入电压与内部阈值(0.7V)来判断逻辑状态。
四、应用注意事项
1. 降低EMI和反射
- 斜率控制模式:MAX13052在斜率控制模式下,CANH和CANL输出的压摆率受限,可减少EMI和反射。
- 布线方案:在多节点CAN应用中,应采用点对点布线方案,总线两端用120Ω电阻进行终端匹配,避免使用星形配置,尽量减小分支长度。
2. 布局考虑
- CANH和CANL:作为差分信号,要确保其寄生电容相等。
- RS电阻:应尽可能靠近MAX13052放置,以减少输入端的噪声耦合。
3. 电源和旁路
使用0.1μF陶瓷电容将VCC和VCC2旁路到GND,电容应靠近IC放置,引脚长度要短,走线宽度要宽。
五、选型指南
| 型号 |
SPLIT |
斜率控制 |
待机模式 |
静音模式 |
3.3V电源 |
REF |
引脚兼容替换型号 |
| MAX13050 |
是 |
是 |
TJA1040 |
| MAX13052 |
是 |
是 |
是 |
PCA82C250/51 |
| MAX13053 |
是 |
是 |
TJA1050, AMIS - 30660 |
| MAX13054 |
是 |
是 |
TLE6250v33, CF163 |
六、总结
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列高速CAN收发器凭借其强大的保护功能、灵活的工作模式和优异的电气特性,为工业网络应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意布局和布线等方面的问题,以充分发挥这些收发器的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
