在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们将深入探讨瑞萨(Renesas)的REAC1251G,一款具有低输入失调电压和低失调电压温度漂移特性的单电源双运算放大器。
文件下载:Renesas Electronics REAC1251G双通道运算放大器.pdf
REAC1251G是一款单电源双运算放大器,具备低输入失调电压(VIO ≤ ±1mV)和低输入失调电压温度漂移的特点。它支持低电压工作,共模输入电压范围从V−(GND)电平开始,输出由C类推挽电路的输出级和50 µA(典型值)的恒定电流决定,可实现从V−(GND)电平的输出,同时还具有低电流消耗的优势。此外,该放大器还能在正负电源下工作,可广泛应用于各种放大电路中。
REAC1251G具有低输入失调电压,最大为±1mV,同时输入失调电压温度漂移典型值为±1µV/˚C。这使得该放大器在不同温度环境下能保持较为稳定的性能,减少因温度变化而引起的误差,适用于对精度要求较高的应用场景。
该放大器支持单电源和正负电源供电,具有很强的灵活性。并且其电流消耗较低,特别适合对功耗有严格要求的设备,如便携式电子设备等。
共模输入电压范围从V−(GND)电平开始,输出也能从V−(GND)电平输出,这使得它在处理各种信号时具有更广泛的适应性。同时,其输出由C类推挽电路的输出级和50 µA(典型值)的恒定电流决定,能够提供稳定的输出。
REAC1251G提供了多种封装选项,包括MSOP、Standard SOP、TSSOP等,用户可以根据实际需求进行选择。不同封装在尺寸和安装面积上有所差异,例如MSOP封装的安装面积较小,仅为34%(相对于Standard SOP的100%),适合对空间要求较高的设计。
| Package Subject Part Number | Standard SOP | TSSOP | MSOP |
| REAC1251GSM | REAC1251GSP | REAC1251GSN | - |
在不同的参数下,REAC1251G有明确的绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V 至 +32V,差分输入电压为 ±10V 等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会损坏芯片。
| Parameter | Symbol | REAC1251GSM | REAC1251GSP | REAC1251GSN | Unit |
| Power Supply Voltage | V*-V | - | -0.3 to +32 | - | V |
| Diferential Input Voltage | VID | - | ±10 | - | V |
| Input Voltage | Vi | - | V-0.3 toV+32 | - | V |
| Output applied Voltage | Vo | V-0.3toV*+0.3 | - | - | V |
| Total Power Dissipation | PT | 440 | - | - | mW |
| Output Short Circuit Duration | ts | Indefinite | - | - | S |
| Operating Ambient Temperature | TA | -40 to +85 -40 to+125 | - | - | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -55 to +125 | -55 to +150 | - | ℃ |
推荐的电源电压在单电源时为 +3V 至 +30V,双电源时为 ±1.5V 至 ±15V。在这些条件下工作,放大器能发挥出最佳性能。
在典型工作条件下(V⁺ = +5V,V⁻ = GND,TA = 25°C),REAC1251G具有一系列优秀的电气参数。例如,输入失调电压典型值为 ±0.2mV,输入偏置电流为 14nA 至 60nA,大信号电压增益可达 25,000 至 100,000 等。这些参数保证了放大器在信号处理方面的高精度和高稳定性。
文档中提供了多个典型性能曲线,展示了放大器在不同条件下的性能表现,如增益与频率的关系、输出电压与负载电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解放大器的性能特点,从而进行更合理的设计。
如果有未使用的电路,建议将其连接到 V⁺ 和 V⁻ 的中点电位,以避免不必要的干扰。
当输入/输出引脚的电压超过绝对最大额定值时,可能会导致芯片特性下降或损坏,建议使用低正向电压的二极管(如肖特基二极管)制作钳位电路进行保护。
当电源电压不满足电气特性条件时,共模输入电压范围为 VICM(TYP.):V⁻ 至 V⁺ - 1.5V(TA = 25°C),设计时需考虑温度特性等因素,预留一定的余量。
在电源电压不满足电气特性条件时,最大输出电压的典型值范围为 Vom⁺(TYP.):V⁻ - 1.6V(TA = 25°C),Vom⁻(TYP.)(Io SINK 50 pA):约 V⁻(TA = 25°C)。设计时要考虑特性变化和温度特性,同时注意输出电流增加时输出电压范围会变窄。
由于该 IC 采用 C 类推挽输出级,当负载电阻连接到 V⁺ 和 V⁻ 的中点电位时,在输出电流流向转换(源、灌)的过渡状态会出现交越失真。
电路板的翘曲或弯曲可能会对 IC 施加应力,导致其特性因压电效应而波动,因此在设计和安装时要注意避免电路板的翘曲和弯曲。
结合搜索到的信息,REAC1251G运算放大器可广泛应用于多个领域:
REAC1251G是一款性能优异、应用广泛的运算放大器,电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和注意事项,结合实际应用场景进行合理选型和设计,以实现最佳的电路性能。你在使用这款放大器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
