探索 RENESAS MCB - RA4T1:电机控制评估的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的 CPU 板对于电机控制评估至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 RENESAS 的 MCB - RA4T1,看看它在电机控制领域能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:Renesas Electronics RTK0EMA430C00000BJ MCB-RA4T1 CPU板.pdf
一、产品概述
MCB - RA4T1 是一款专为电机控制评估而设计的 CPU 板。它与逆变器板配合使用时,能轻松实现基于 RA4T1 的电机控制。不过在使用这份手册前,有几点需要注意:
  1. 工具使用经验:需有使用集成开发环境(IDE)终端仿真程序(如 e2 studio)的经验。
  2. 开发知识储备:要具备修改 MCU 和嵌入式系统示例项目的基础知识。
  3. 静电防护:使用前务必佩戴防静电腕带,以防因人体静电导致设备故障或运行不稳定。
  4. 屏幕显示参考:手册中的截图仅作参考,实际屏幕显示可能因软件和开发工具版本不同而有所差异。
二、产品内容
该套件包含以下部件:
  1. 1 块 CPU 板(RTK0EMA430C00000BJ)
  2. 1 根 USB 数据线
  3. 4 颗螺丝
  4. 4 个支柱
三、产品订购信息
若要订购 MCB - RA4T1,产品编号为 RTK0EMA430C00000BJ。
四、硬件配置与默认设置
4.1 硬件规格
项目 规格
产品名称 CPU 板
板件编号 RTKOEMA430C00000BJ
兼容逆变器板外观 RTKOEM0000B12020BJ
安装的 MCU RA4T1 系列(R7FA4T1BB3CFM,100MHz,32 位,LFQFP/64 引脚)
ROM 256KB
MCU 输入时钟 10MHz(由外部晶体振荡器产生)
电源 DC5V,可自动从兼容逆变器板或 USB 连接器获取电源,USB 供电优先
调试器 J - Link - OB(板载调试电路)
连接器 逆变器板连接器、J - Link OB 的 USB 连接器、用于 Renesas Motor Workbench 通信的 SCI 连接器、CAN 通信通孔、用于 Arm 调试器的 10 针通孔、PMOD 连接器
开关 MCU 复位开关
LED 2 个用户可控 LED 和 1 个电源指示灯
板尺寸 85mm(宽)x 109mm(长)
工作温度 室温
工作湿度 无冷凝
EMC 指令 EN61326 - 1:2021,EMI:A 类,EMS:基本电磁环境
4.2 模块图与布局
手册中提供了 CPU 板的模块图和布局图,这有助于我们直观地了解其内部结构和各部件的分布位置,方便在实际应用中进行电路连接和调试。
4.3 支柱和螺丝安装
在使用产品前,需按照手册中的图示组装好支柱和螺丝,确保产品的稳定性。
4.4 跳线设置
跳线(JP1 - JP17)的默认设置和功能丰富多样,不同的设置可实现不同的功能选择,如传感器类型选择、调试器连接、通信端口选择等。例如,通过设置跳线可选择使用不同的电流感应方式(CSA 或 PGA),以及选择不同类型的 PMOD 模块。具体设置如下表: JP 编号 功能 设置(使用功能) 默认设置
开路 1 - 2 短接 2 - 3 短接
1 IPS/NU 选择 N/A VU IPS 1 - 2 短接
2 IPS/HALL 选择 N/A HALL IPS 1 - 2 短接
3 IPS/HALL 选择 N/A HALL IPS 1 - 2 短接
4 IPS/HALL 选择 N/A HALL IPS 1 - 2 短接
5 IPS/ENC 选择 N/A IPS ENC 2 - 3 短接
6 IPS/ENC 选择 N/A IPS ENC 2 - 3 短接
7 RA4T1 复位控制 由 SW1 控制 由 JLOB 或 SW1 控制 复位 1 - 2 短接
8 IU 感应 CSA PGA N/A 开路
9 PMOD Type2A/6A 选择 N/A Type 2A Type 6A 1 - 2 短接
10 PMOD Type2A/6A 选择 N/A Type2A Type 6A 1 - 2 短接
11 PMOD Type2A/6A 选择 N/A Type 6A Type 2A 2 - 3 短接
12 IV 感应 CSA PGA N/A 开路
13 IW 感应 CSA PGA N/A 开路
14 调试器连接 未连接 连接(1 - 2,3 - 4 短接) N/A 1 - 2,3 - 4 短接
15 UART 连接 PMOD VCOM 端口(1 - 2,3 - 4,5 - 6,7 - 8 短接) N/A 1 - 2,3 - 4,5 - 6,7 - 8 短接
16 MD 端口下拉 开路 下拉 N/A 开路
17 启用/禁用 JLOB 启用 禁用 N/A 开路
4.5 硬件设置 - 板连接
手册给出了使用该产品与逆变器板套件(产品名称:MCI - LV - 1,型号:RTK0EM0000S04020BJ)连接的示例。若不使用通信板(产品名称:MC - COM,型号:RTK0EMXC90S00000BJ),必须通过 USB 隔离器或类似设备在 PC 和 CPU 板之间进行隔离连接,以防止 PC 损坏。
五、CPU 板规格
5.1 功能特点
5.1.1 电源供应
未连接逆变器板时,通过 USB 连接器(CN9)供电;连接逆变器板后,会自动选择 USB 或逆变器板供电,且 USB 供电优先。
5.1.2 板载调试器
板载 J - Link On - Board(J - Link - OB)调试电路,可用于编写 RA4T1 程序。编写程序时,用 USB 线将 CPU 板连接到 PC,设置调试器类型为“JLink”即可。
5.1.3 J - Link 虚拟 COM 端口
支持 J - Link 虚拟 COM 端口功能,短接 JP15 的 1 - 2、3 - 4、5 - 6 和 7 - 8 引脚,通过 USB 连接器(CN9)连接 PC 后,可使用虚拟 COM 端口。
5.1.4 逆变器板连接器
通过 CN2 和 CN3 可连接逆变器板,手册详细列出了连接器的引脚分配,方便我们进行准确的电路连接。
5.1.5 串行通信
CPU 板配备 SCI 连接器,用于 Renesas Motor Workbench 的串行通信,其引脚分配也有明确说明。
5.1.6 复位电路
具备复位电路,可实现 MCU 的上电复位或外部复位,按下轻触开关(SW1)可进行外部复位。
5.1.7 LED 指示灯
有 2 个可控 LED,用于程序调试和系统状态指示。对应端口输出“LOW”时 LED 点亮,输出“HIGH”时熄灭。
5.1.8 CAN 通信
设有 CAN 通信通孔,但未配备 CAN 驱动器,手册给出了 CAN 通信连接器的引脚分配。
5.1.9 PMOD 模块
有两个用于连接 PMOD 模块的连接器,不同类型的 PMOD 模块可通过跳线进行切换,手册详细列出了引脚分配和跳线设置。
5.2 RA4T1 引脚功能列表
手册中提供了详细的 RA4T1 引脚功能列表,涵盖了各种信号功能,如电源、通信、电机控制等。需要注意的是,部分功能需要通过跳线切换才能使用。
六、设计与制造信息及支持
若想获取该产品的设计和制造信息,可访问 renesas.com。同时,为了学习、下载工具和文档,以及申请 RA 系列 MCU 及其套件的技术支持,可访问以下网站:
  • RA 产品信息:renesas.com/ra
  • Renesas 支持:renesas.com/support
总的来说,RENESAS 的 MCB - RA4T1 在电机控制评估方面表现出色,其丰富的功能和详细的文档为电子工程师提供了极大的便利。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活调整硬件配置和跳线设置,以实现最佳的电机控制效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
