Renesas RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A评估板使用指南
一、引言
在电子设计领域,时钟生成和抖动衰减是非常关键的技术。Renesas的RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A评估板(EVB)为我们提供了一个出色的平台,用于评估这些技术。本文将详细介绍该评估板的相关信息,帮助电子工程师更好地使用它。
文件下载:Renesas Electronics VersaClock 7评估板.pdf
二、评估板概述
2.1 规格参数
该评估板具有卓越的性能,在各种频率下都有出色的表现。典型功耗小于1W,在12kHz - 20MHz范围内,整数模式下RMS相位抖动小于150fs,分数模式下小于200fs。
2.2 套件内容
评估板套件包含评估板本身和USB - C电缆,方便我们进行连接和测试。
2.3 主要特性
  • 晶体或晶体过驱动(REFIN):通过SMA接口实现。
  • 感测线:在晶体过驱动和CLKIN处提供可用的感测线。
  • 通信接口:板载I2C和SPI通信功能。
  • 输入输出:配备四个通用输入(GPI)和五个通用输入输出(GPIO),还有GPI/GPIO的LED指示灯和DIP开关。
  • 测试点:输出端设有测试点,适用于高阻抗探头。
  • 电压设置:可通过跳线选择3.3V/2.5V/1.8V的电压,电源由USB - C提供。
三、功能描述
3.1 操作特性
评估板能够在 - 40°C至85°C的温度范围内正常工作,VDD值可以设置为3.3V、2.5V或1.8V。通过VDD_J香蕉连接,还可以在1.71V至3.63V的范围内设置所需的电压。
3.2 设备差异
RC21008A和RC21012A分别是8输出和12输出的设备,RC31008A和RC31012A同样如此。不同的是,RC210xx系列仅支持合成器模式,而RC310xx系列支持抖动衰减(JA)操作。
3.3 设置与配置
3.3.1 晶体和参考输入
评估板有两个晶体焊盘U1和U2,U1安装了一个50MHz、8pF的晶体。不同频率(8MHz - 80MHz)的晶体可以根据具体应用进行选择。XIN DIF INA输入可以通过SMA接口以单端或差分模式使用外部时钟驱动XIN引脚,参考输入的支持频率范围在差分模式下为1kHz - 650MHz,单端模式下为1kHz - 200MHz。
3.3.2 时钟输入
RC21008A/RC31008A可以接受两个差分时钟输入或四个单端时钟输入,作为合成器模式的替代参考或抖动衰减源。时钟输入的支持频率范围在差分模式下为1MHz - 650MHz,单端模式下为8kHz - 250MHz。当CLKIN未使用时,可以将其配置为GPI。
3.3.3 串行连接
评估板可以通过USB3.0到USB - C连接器连接到计算机,板载的USB - to - MPSSE Bridge(FTDI FT232HQ)负责数据通信。通信总线的源可以通过Bus Source连接器J55和Bus Type连接器J57进行选择,通常为I2C通信,但也可以在特定测试中使用SPI。
3.3.4 板载EEPROM
评估板支持外部EEPROM IC,可将RC21008A/RC31008A的配置程序加载到EEPROM中。要从EEPROM加载配置,串行接口模式必须在OTP的UserCfg中设置为I2C。
3.3.5 GPI/GPIO DIP开关选择器
评估板上有两个DIP开关(SW1,SW2),用于支持RC21008A/RC31008A设备的GPIO和GPI引脚。开关的中间位置使引脚处于开路状态,GPIO和GPI可以配置为2级(高/低)。
3.3.6 输出设置
每个差分输出对可以编程为LVDS、LP - HCSL或CMOS逻辑类型。LP - HCSL输出具有可定制性,可以编程为不同的幅度、压摆率和输出阻抗。CMOS输出可以编程为同相或反相,还可以进行三态设置。
3.3.7 电源和USB - C连接
评估板通过USB - C连接到计算机,USB - C提供 + 5V电源给板载稳压器。板载稳压器支持3.3V、2.5V和1.8V的电压,这些电压可以通过跳线进行设置。电压源可以来自板载稳压器或VDD_J香蕉连接器。
3.3.8 Renesas集成电路工具箱(RICBox)
使用RICBox软件可以对评估板上的RC21008A/RC31008A进行编程。具体步骤如下:
  1. 通过USB电缆将评估板上的U16连接到计算机。
  2. 启动RICBox软件。
  3. 创建新项目,选择产品系列和变体。
  4. 在输入向导页面选择操作模式,输入预期的晶体频率和CL值。
  5. 配置扩展频谱时钟(SSC)功能。
  6. 配置输出银行设置。
  7. 完成配置后查看摘要。
  8. 连接到RC21008A/RC31008A并进行编程。
四、评估板组件
4.1 布局指南
4.1.1 EPAD
确保有足够的过孔以实现良好的散热,EPAD可以连接到VEE以实现不同输入/输出样式的分离电源平面。
4.1.2 晶体/参考输入
将晶体尽可能靠近VC7设备放置,使XIN/XOUT的走线长度相同。对于外部调谐电容,将它们从XIN/XOUT连接到EPAD参考电压。
4.1.3 时钟输入
单端时钟输入走线为单端50Ω,差分输入走线为差分50Ω,必要时添加串联电容以支持交流耦合。
4.1.4 串行连接
串行接口的VDDD范围为1.8V - 3.3V,SCL和SDA上拉电阻需要连接到VDDD。如果需要从EEPROM加载数据,逻辑电平必须与VDDD匹配。
4.1.5 GPI/GPIO
要使用GPI,必须禁用时钟输入,因为它们共享相同的引脚。GPI/GPIO的逻辑电平由VDDD相对于VEE决定,可以配置为内部上拉/下拉。
4.1.6 输出
对于CMOS输出,走线为单端50Ω,并在VC7设备附近放置一个33Ω的串联电阻。对于差分输出,走线为差分50Ω。对于LP - HCSL,如果输出阻抗设置为85Ω,需要在设备附近添加一个7.5Ω的串联电阻。
4.1.7 电源
遵循推荐的电源滤波原理图,每个0.1μF电容应尽可能靠近VC7电源引脚放置。
4.2 原理图和物料清单
原理图可在文档末尾的链接中获取,物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件。
五、总结
Renesas的RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A评估板为电子工程师提供了一个功能强大的平台,用于评估时钟生成和抖动衰减技术。通过本文的介绍,相信大家对该评估板的功能、设置和配置有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活使用评估板的各项功能,为电子设计带来更多的可能性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
