在电子设计领域,AC/DC开关降压调节器是实现电源转换的关键组件,尤其是对于需要高效、低功耗的应用场景。Renesas推出的RAA223010通用输入AC/DC开关降压调节器,以其超低待机功耗和出色的性能,成为众多工程师的热门选择。
文件下载:Renesas Electronics RAA223010交流,直流降压稳压器.pdf
RAA223010集成了700V MOSFET,能够提供高达10W的输出功率,支持低至3.3V的输出电压。它结合了重载时的恒定关断时间控制和轻载时的脉冲频率调制(PFM),不仅能将开关频率控制在可听频率以上(约45kHz),消除潜在噪音,还能在轻载时实现卓越的效率和超低功耗(无负载时<15mW),效率最高可达80%。此外,内置的频率抖动功能进一步降低了电磁干扰(EMI)噪声频谱。
在保护功能方面,RAA223010具备输入欠压保护,可防止在低输入电压时输入电路过流;同时,还提供了针对短路、过载、过压和开路反馈等输出故障情况的打嗝保护。其采用小型7引脚SOIC封装,节省了电路板空间。
RAA223010的超低待机功耗(<15mW)和低静态电流(<75μA)特性,使其在节能方面表现出色。在轻载或无负载情况下,PFM模式能够有效降低功耗,同时避免了可听噪声的产生,为对噪音敏感的应用提供了理想解决方案。
通过恒定关断时间控制和PFM模式的结合,RAA223010在重载和轻载时都能保持较高的效率。内置的频率抖动功能则有助于降低EMI噪声,减少对其他电子设备的干扰,提高系统的稳定性。
输入欠压保护、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、开路反馈保护和过温保护(OTP)等一系列保护功能,确保了RAA223010在各种异常情况下的可靠性和稳定性,延长了设备的使用寿命。
可编程的PFM模式允许工程师根据不同的待机功率要求优化输出电容(Cout),为设计带来了更大的灵活性。
在重载情况下,RAA223010采用恒定关断时间控制,使开关频率保持在可听频率以上(约45kHz),确保无噪音运行。由于导通时间远小于关断时间,IC以准恒定频率运行,能够快速响应负载变化,提供稳定的输出功率。
当负载电流降低到特定值以下时,RAA223010自动切换到PFM模式。在该模式下,峰值电流保持在最低水平,关断时间逐渐增加,以维持输出电压的稳定。这种模式不仅能显著降低功耗,还能在无负载时将开关频率降低到1kHz以下,进一步减少噪音。
输出电压由反馈电阻RFB1和RFB2的分压比决定。考虑到反馈二极管D3和续流二极管D2的正向电压不匹配,在计算电阻值时需要添加0.5V的偏移量。串联电阻与D3可以帮助减小不匹配的影响。
根据恒定关断时间(满载时为22μs)和输出电压、峰值电流等参数,可以计算出所需的输出电感值。合适的输出电感能够确保在不同负载情况下,电感电流的变化在合理范围内,提高系统的稳定性。
反馈电容CFB1决定了无负载情况下的脉冲频率。通过合理选择CFB1,可以实现所需的无负载待机功率。同时,需要注意避免CFB1过大导致输出电容要求过高,以及过小的输出电压变化(∆Vout)可能引起内部PFM比较器在模式转换时的逻辑功能不稳定。
输出电容需要满足输出纹波电压和负载瞬态响应的要求。在选择输出电容时,要确保其放电速率在规定的阶跃负载瞬变下,慢于采样电容(CFB1)的放电速率。同时,输出电容还应足够大,以在负载阶跃时提供足够的瞬态电压支持。
包括VCC保持电容C3和VCC电容CVCC的选择。C3在PFM模式下为IC提供保持能量,提高轻载效率;CVCC则用于滤波VCC电压,并在过载保护触发时设置打嗝时间。
在无负载情况下,为了保持输出电压稳定并降低系统待机功率,可以添加假负载电阻。假负载电阻的阻值可以根据所需的待机功率、输出电压和IC静态电流等参数计算得出。
RAA223010的最大输出功率受到环境温度、输出电压、输入电压和PCB热设计等因素的影响。一般来说,较高的输入电压和较低的环境温度允许输出更多的功率。在实际设计中,应参考数据表中的最大输出电流表格,并根据实际情况进行调整。
合理的PCB布局对于确保RAA223010的稳定运行、良好的热性能、EMI性能和可靠性至关重要。在布局时,要注意高压和低压走线之间的间距、输入滤波电容到IC、开关电感、输出电容和输入电容接地的小环路、开关电感和输出电容的小环路等。同时,要确保IC漏极和源极引脚有足够的铜面积,以提高散热性能,并将开关电感与输入EMI电感保持一定距离,避免噪声耦合。
RAA223010适用于多种应用场景,如家用电器、家庭自动化、物联网和传感器、计量和工业控制以及偏置电源等。其灵活的应用拓扑,如从CFB1进行VCC反馈的降压电路、5V输出降压电路、3.3V输出降压电路和降压/升压电路等,为不同的应用需求提供了多样化的解决方案。
RAA223010以其超低待机功耗、高效能、低EMI和丰富的保护功能,成为AC/DC降压调节器领域的一款优秀产品。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,为各种应用提供稳定、可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,要根据具体的应用需求和参数要求,仔细选择各个组件的参数,并遵循PCB布局指导,以确保系统的性能和可靠性。你在使用RAA223010过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
