深入解析TSC1021高侧电流检测放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在汽车、笔记本电脑、服务器电源等众多领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的高侧电流检测放大器——TSC1021。
文件下载:TSC1021BIPT.pdf
一、TSC1021概述
TSC1021是一款专门为满足多种应用场景下的电流检测需求而设计的放大器。它具有宽共模工作范围,且该范围独立于电源,能够在2.8V至30V的共模电压下稳定工作,同时还具备-32V至60V的宽共模生存范围,可应对反向电池和负载突降等恶劣条件。此外,它还拥有低电流消耗、高精度等特点,非常适合对功耗和精度要求较高的应用。
二、应用领域
TSC1021的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 汽车电流监测:在汽车电子系统中,准确监测电流对于电池管理、电机控制等至关重要。TSC1021的宽共模范围和高可靠性使其能够在汽车复杂的电气环境中稳定工作。
  2. 笔记本电脑:用于监测笔记本电脑内部的电流,确保各个部件的正常运行,同时有助于优化电源管理,延长电池续航时间。
  3. 服务器电源:服务器对电源的稳定性和可靠性要求极高,TSC1021可以精确监测电源的电流,保障服务器的稳定运行。
  4. 电信设备:在电信设备中,电流监测对于设备的性能和可靠性至关重要。TSC1021能够满足电信设备对高精度电流检测的需求。
  5. 工业开关电源(SMPS)电流共享:实现多个电源模块之间的电流共享,提高电源系统的效率和可靠性。
  6. LED电流测量:精确测量LED的电流,确保LED的亮度和颜色稳定性。
三、特性分析
1. 宽共模工作范围
TSC1021的宽共模工作范围(2.8V至30V)使其能够在不同的电源电压下进行高侧电流检测,大大提高了其适用性。同时,宽共模生存范围(-32V至60V)则为其在恶劣环境下的工作提供了保障。
2. 高精度
在25°C环境下,其最大输入失调电压为±1.5mV;在-40°C至125°C的温度范围内,最大输入失调电压为+2.3mV。最大总输出电压误差在25°C时为+1.5%,在-40°C至125°C范围内为+2.5%。这些高精度的特性使得TSC1021能够提供准确的电流检测结果。
3. 低温度漂移
其温度变化引起的最大变化率较低,如-dVos/dT = 8μV/°C,-dVout/dT = 100ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
4. 低电流消耗
最大电流消耗ICC max = 300μA,有助于降低系统的功耗,延长电池寿命。
5. 内部固定增益
提供20V/V和50V/V两种内部固定增益选择,方便工程师根据实际需求进行配置。
6. EMI滤波
内置EMI滤波功能,有效减少电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。
四、引脚配置
TSC1021采用TSSOP8封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚符号 类型 功能
1 Vm 模拟输入 外部检测电阻的连接端,测量电流从该端流出分流器
3 Gnd 电源 接地线
4 Out 模拟输出 电流检测放大器的缓冲输出
6 VCC 电源 正电源供应线
8 Vp 模拟输入 外部检测电阻的连接端,测量电流从该端流入分流器
五、绝对最大额定值和工作条件
1. 绝对最大额定值
符号 参数 单位
Vid 输入引脚差分电压(Vp - Vm) +20 V
Vi 电流检测输入引脚电压(Vp和Vm) -32至60 V
V1 Vcc、Out引脚电压 -0.3至7 V
Tstg 存储温度 -65至150 °C
Tj 最大结温 150 °C
Rthja TSSOP8热阻(结到环境) 120 °C/W
ESD(HBM,Vp和Vm引脚) 人体模型静电放电 4 kV
ESD(HBM,其他引脚) 人体模型静电放电 2 kV
ESD(MM) 机器模型静电放电 250 V
ESD(CDM) 充电设备模型静电放电 1.5 kV
2. 工作条件
符号 参数 单位
Vcc 直流电源电压(Tmin至Tmax) 3.5至5.5 V
Toper 工作温度范围(Tmin至Tmax) -40至125 °C
Vicm 共模电压范围(Vm和Vp引脚电压) 2.8至30 V
六、电气特性
1. 电源特性
在不同的检测电压和温度条件下,TSC1021的总电源电流有所不同。例如,当检测电压为0V,温度范围在-40°C至125°C时,最大总电源电流为300μA;当检测电压为50mV,温度范围在-40°C至125°C时,总电源电流为450μA。
2. 电气性能
包括直流共模抑制比(DC CMR)、交流共模抑制比(AC CMR)、电源电压抑制比(SVR)、输入失调电压(Vos)、输出电压漂移等参数。这些参数反映了TSC1021在不同条件下的性能表现。
3. 动态性能
如输出电压建立时间(ts)、压摆率(SR)、3dB带宽(BW)和等效输入噪声电压(eN)等。这些参数对于评估放大器的动态响应和噪声性能非常重要。
七、参数定义
1. 共模抑制比(CMR)
衡量电流检测放大器抑制施加在两个输入端(Vp和Vm)上的任何直流电压的能力。其计算公式为:$CMR = -20 cdot log frac{Delta V{out }}{Delta V{icm } cdot Av}$
2. 电源电压抑制比(SVR)
衡量放大器抑制电源电压(VCC)变化的能力。计算公式为:$SVR = -20 cdot log frac{Delta V{out }}{Delta V{cc } cdot Av}$
3. 增益(Av)和输入失调电压(Vos)
输入失调电压是$V{out}$与$V{sense}$曲线的线性回归与x轴的交点。可以通过特定的公式计算得出。
4. 输出电压漂移与温度
定义为在温度范围内,$V{out}$相对于其在25°C时的值的最大变化率。计算公式为:$frac{Delta V{out }}{Delta T}=max left|frac{V{out }(Tamb) -V{out }left(25^{circ} Cright)}{Tanb-25^{circ} C}right|$
5. 输出电压精度
是实际输出电压与理论输出电压之间的差值,主要受输入失调电压、非线性和电压饱和等因素的影响。计算公式为:$Delta V{out }=frac{absleft(V{out }-left(Av cdot V{sense }right)right)}{Av cdot V{sense }}$
八、封装信息
TSC1021采用TSSOP8封装,具有体积小、便于安装等优点。其封装的机械尺寸数据为工程师在进行PCB设计时提供了详细的参考。
九、订购信息
TSC1021有不同的型号可供选择,如TSC1021AIPT、TSC1021BIPT等,不同型号的温度范围、封装、增益等参数可能会有所不同。工程师可以根据实际需求进行选择。
十、总结
TSC1021以其宽共模工作范围、高精度、低温度漂移、低电流消耗等优点,成为了众多电流检测应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择TSC1021的型号和配置参数,同时注意其绝对最大额定值和工作条件,以确保其性能的稳定发挥。你在使用TSC1021或其他电流检测放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
