TPS2044与TPS2054:四核电源分配开关的全面解析
在电子设备的电源分配领域,德州仪器(TI)的TPS2044和TPS2054四核电源分配开关是两款值得深入研究的产品。它们凭借出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨这两款开关的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:TPS2044D.pdf
产品概述
TPS2044和TPS2054是专为需要多个电源开关的电源分配系统设计的N沟道MOSFET高端功率开关。它们采用内部电荷泵,可在低至2.7V的电源下工作,无需外部组件。每个开关由逻辑使能控制,兼容5V和3V逻辑,适用于各种逻辑电平的系统。
关键特性
  • 低导通电阻:最大导通电阻为135mΩ(5V输入),可有效降低功耗。
  • 高电流能力:每通道可提供500mA的连续电流,满足大多数负载需求。
  • 保护功能:具备短路和热保护,以及过流逻辑输出,确保系统安全稳定运行。
  • 宽工作范围:工作电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种电源系统。
  • 逻辑电平使能输入:兼容TTL和CMOS逻辑电平,方便与各种控制电路集成。
  • 快速响应时间:典型上升时间为2.5ms,可快速为负载供电。
  • 低待机电流:最大待机电流为20µA,降低系统功耗。
  • ESD保护:具备2kV人体模型和200V机器模型的ESD保护,增强设备的可靠性。
工作原理
功率开关
功率开关采用N沟道MOSFET,最大导通电阻为135mΩ($V_{I(INx)} = 5V$)。作为高端开关,当禁用时,可防止电流从OUTx流向INx或从INx流向OUTx。每个开关可提供至少500mA的电流。
电荷泵
内部电荷泵为驱动电路供电,并提供必要的电压将MOSFET的栅极拉高至源极以上。电荷泵可在低至2.7V的输入电压下工作,且所需的电源电流非常小。
驱动器
驱动器控制功率开关的栅极电压,通过控制输出电压的上升和下降时间,限制大电流浪涌,减少电磁干扰(EMI)。上升和下降时间通常在2ms至4ms范围内。
使能(ENx或$overline{ENx}$)
逻辑使能可禁用功率开关以及电荷泵、驱动器和其他电路的偏置,当ENx(TPS2044)上为逻辑高电平或$overline{ENx}$(TPS2054)上为逻辑低电平时,将电源电流降低至小于20µA。当$ENx$上为逻辑零输入或$overline{ENx}$上为逻辑高电平时,恢复驱动和控制电路的偏置,开启电源。使能输入兼容TTL和CMOS逻辑电平。
过流($overline{OCx}$)
当遇到过流或过热情况时,$overline{OCx}$开漏输出将被置为低电平(有效)。输出将保持低电平,直到过流或过热情况消除。
电流检测
感应FET监测负载电流,比传统电阻方法更有效地测量电流。当遇到过载或短路时,电流检测电路向驱动器发送控制信号,驱动器降低栅极电压,将功率FET驱动到饱和区,使输出进入恒流模式,保持电流恒定,同时改变负载上的电压。
热检测
TPS2044和TPS2054采用双阈值热跳闸机制,允许电源分配开关完全独立运行。在过流或短路情况下,结温会升高。当管芯温度升至约140°C时,内部热检测电路检查哪个功率开关处于过流状态,并关闭该开关,从而隔离故障,而不影响相邻功率开关的运行。热检测电路具有迟滞特性,当设备冷却约20°C后,开关将重新开启。当出现过热或过流情况时,$overline{OCx}$开漏输出将被置为低电平(有效)。
欠压锁定(UVLO)
电压检测电路监测输入电压,当输入电压低于约2V时,控制信号将关闭功率开关,确保在电源启动时功率开关处于关闭状态,便于热插拔系统的设计。
电气特性
功率开关
在不同的输入电压和工作温度下,功率开关的静态漏源导通电阻有所不同。例如,在5V输入、25°C工作温度、0.5A负载电流时,典型导通电阻为80mΩ;在125°C工作温度时,最大导通电阻为135mΩ。
使能输入
使能输入的高电平输入电压($V{IH}$)最小值为2V,低电平输入电压($V{IL}$)最大值为0.8V(在特定输入电压范围内)。输入电流在±0.5µA以内,开启时间和关闭时间分别约为20ms和40ms。
电流限制
短路输出电流在0.7A至1.1A之间,典型值为0.9A。
电源电流
在无负载情况下,低电平输出时的电源电流最大值为20µA,高电平输出时的电源电流最大值为200µA。
欠压锁定
欠压锁定的低电平输入电压典型值为2V,迟滞为100mV。
过流$overline{OCx}$
$overline{OCx}$的灌电流最大值为10mA,输出低电压最大值为0.5V,关态电流最大值为1µA。
应用信息
电源供应考虑
建议在INx和GND之间靠近设备处使用0.01µF至0.1µF的陶瓷旁路电容。当输出负载较重时,在输出引脚放置高值电解电容,可减少电源瞬变,同时使用0.01µF至0.1µF的陶瓷电容旁路输出,可提高设备对短路瞬变的抗干扰能力。
过流保护
感应FET检测过流情况,当检测到过流时,设备将保持恒定输出电流,并相应降低输出电压。只有当故障持续时间足够长,触发热限制时,才会完全关闭。
$overline{OC}$响应
当遇到过流或过热情况时,$overline{OC}$开漏输出将被置为低电平(有效)。连接重电容负载时,可能会导致瞬间误报过流,可在$overline{OC}$引脚连接500µs的RC滤波器,或在输出使用低ESR电解电容,以减少误报。
功率耗散和结温计算
低导通电阻的N沟道MOSFET允许使用小型表面贴装封装,但这些封装的热阻较高,因此需要检查功率耗散和结温。计算步骤如下:
  1. 根据输入电压和工作温度,从图中读取$r_{DS(on)}$。
  2. 使用公式$P{D} = r{DS(on)} × I^{2}$计算功率耗散。
  3. 使用公式$T{J} = P{D} × R{theta JA} + T{A}$计算结温,其中$T{A}$为环境温度,$R{theta JA}$为SOIC封装的热阻(172°C/W)。
热保护
热保护可防止在长时间重载或短路故障时IC受损。当结温升高时,保护电路将关闭开关,具有迟滞特性,设备冷却后开关将重新开启。TPS2044和TPS2054采用双热跳闸机制,可独立控制每个开关。
欠压锁定(UVLO)
欠压锁定确保在电源启动时功率开关处于关闭状态,当输入电压低于约2V时,快速关闭功率开关。这有助于热插拔系统的设计,避免在移除输入电源前无法关闭功率开关的问题。
通用串行总线(USB)应用
USB接口是一种用于低至中等带宽PC外设的串行总线,支持动态连接和断开(热插拔)。TPS2044和TPS2054可满足USB设备的各种电源分配要求,如主机/自供电集线器的下游端口电流限制和过流报告,总线供电集线器的电源启用/禁用和浪涌电流限制,以及功能设备的浪涌电流限制和启动电流限制。
通用热插拔应用
在许多应用中,需要在主设备仍在运行时移除模块或PCB板,这就需要控制主电源和插入卡所看到的电流浪涌。TPS2044和TPS2054的受控上升和下降时间,以及UVLO功能,可提供软启动,确保系统在热插拔过程中的稳定性。
封装选项
TPS2044和TPS2054提供16引脚小外形集成电路(SOIC)封装,有不同的包装形式可供选择,如Tape and Reel(TPS2044DR)和Tube(TPS2044D、TPS2054D)。这些封装符合RoHS和Green标准,具有良好的环保性能。
总结
TPS2044和TPS2054四核电源分配开关以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的电源分配解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数,注意电源供应、过流保护、功率耗散和结温等问题,以确保系统的安全稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款产品。
大家在使用TPS2044和TPS2054的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
