120V新国标电动车仪表DCDC芯片方案设计参考H6213L
芯片
一、方案介绍:
H6213L 是一款内置 150V 耐压 MOS 的高压降压开关控制器,支持最高 120V 输入电压,可向负载提供 1.5A 连续电流,专为工业级电源、高电压设备供电系统等严苛场景设计,能稳定匹配多类高压输入方案与中低电流输出需求。
芯片支持恒定电压输出,输出电压可通过调节VFB 采样电阻灵活设定;配合 CS 采样电阻可精准限制最大输出电流,有效规避电路过载风险。性能表现上,130KHz 典型开关频率搭配 5KHz 最小开关频率,确保电源对负载变化的快速动态响应;轻载状态下自动切换至 PWM+PFM 混合调制模式,显著提升电源转换效率,降低能耗损失。
可靠性设计全面适配复杂工作环境:集成软启动功能,可大幅削弱输入打火产生的浪涌冲击,保护芯片及后端电路;内置热保护、输出短路保护、输出电流限制等多重防护机制,在极端工况下实现可靠容错。芯片搭载输入线路电压补偿模块与高带宽环路,输出电压精度达高,且支持低至3.3V 的输出电压,适配低压控制电路需求。
H6213L 采用 ESOP-8 封装,底部专属功率散热焊盘直接连接 VIN 输入端与内置 MOS 漏极,散热效率优异,适配电竞设备、工业控制等紧凑化、高负荷的电路布局,保障系统长时间稳定运行。
二、方案应用:
H6213L是专为电动车智能仪表设计的高性能高压DCDC转换芯片,抗打火浪涌、扛高压浪涌强、低纹波、皮实耐抗,支持高串数电池包,方案应用灵活,覆盖性强,支持NFC 蓝牙功放大电流应用,带EN使能脚,支持使能关断,有效降低待机功耗,提升电池续航能力,集成PG信号脚,大大提升特殊应用抗干扰能力,已在各大仪表厂商大批量应用,出货量大、稳定成熟、性价比高。
3.3V,5V,9V,12V,18V,24V,36V,48V,50V,55V,60V,72V,80V,85V,90V,100V,110V,120V,150V,180V,200V
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
