探索DS90CF383B:高性能LVDS发射器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片来满足设计需求至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DS90CF383B,这是一款 +3.3V 可编程LVDS发射器,专为24位平板显示器(FPD)设计,最高支持65MHz的工作频率。
文件下载:ds90cf383b.pdf
一、特性亮点
1. 灵活的启动序列
DS90CF383B在时钟/数据和 /PD 引脚之间无需特殊的启动序列。输入信号(时钟和数据)可以在设备供电之前或之后施加,这种灵活性大大简化了设计过程,提高了系统的兼容性。
2. 支持扩频时钟
该芯片支持高达100KHz的频率调制和 ±2.5% 中心扩展或 -5% 向下扩展的偏差。当输入时钟缺失且 /PD 引脚为逻辑高电平时,“输入时钟检测”功能会将所有LVDS对拉至逻辑低电平,有效提高了系统的稳定性。
3. 宽时钟频率支持
支持18至68MHz的移位时钟,并且在TxINPUTs上具有一流的建立和保持时间,确保了数据传输的准确性和可靠性。
4. 低功耗设计
在65MHz灰度模式下,Tx功耗典型值小于130mW,比BiCMOS替代品的功耗降低了40%。此外,Tx掉电模式下的功耗典型值小于60μW,大大降低了系统的能耗。
5. 高分辨率支持
支持VGA、SVGA、XGA和双像素SXGA等多种分辨率,满足了不同应用场景的需求。
6. 高速数据传输
最高可达1.8Gbps的吞吐量和227MBytes/sec的带宽,能够快速稳定地传输大量数据。
7. 低EMI设计
采用345mV(典型值)摆幅的LVDS器件,有效降低了电磁干扰(EMI)。同时,PLL无需外部组件,进一步简化了设计。
8. 标准兼容性
兼容TIA/EIA - 644 LVDS标准,提高了与其他设备的互操作性。
9. 小巧封装
采用低轮廓56引脚TSSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
10. 替代升级
是SN75LVDS83、DS90CF383A的改进替代品,为旧系统的升级提供了便利。
二、功能概述
DS90CF383B能够将28位的CMOS/TTL数据转换为四个LVDS(低压差分信号)数据流。一个锁相的传输时钟通过第五个LVDS链路与数据流并行传输。在传输时钟频率为65MHz时,每个LVDS数据通道以455Mbps的速率传输24位RGB数据和3位LCD定时和控制数据(FPLINE、FPFRAME、DRDY),使用65MHz时钟时,数据吞吐量可达227MBytes/sec。该芯片固定为下降沿选通发射器,可与下降沿选通接收器(DS90CF386)互操作,无需任何转换逻辑。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90CF383B的一些关键绝对最大额定值如下:
  • 电源电压(Vcc):-0.3V至 +4V
  • CMOS/TTL输入电压:-0.3V至 (Vcc +0.3)V
  • LVDS驱动器输出电压:-0.3V至 (Vcc +0.3)V
  • 结温:+150℃
  • 存储温度:-65℃至 +150℃
  • 引脚焊接温度(4秒):+260℃
2. 推荐工作条件
为了使芯片发挥最佳性能,建议在以下条件下工作:
  • 电源电压(Vcc):3.0V至3.6V,典型值为3.3V
  • 工作环境温度(TA):-10℃至 +70℃
  • 电源噪声电压(Vcc):最大200mVpp
  • TxCLKIN频率:18MHz至68MHz
3. 电气参数
文档中还详细列出了各种电气参数,如CMOS/TTL直流规格、LVDS直流规格、发射器电源电流等。例如,LVDS差分输出电压(VoD)在RL = 100Ω时,典型值为345mV,范围在250至450mV之间。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、引脚描述
DS90CF383B的引脚功能明确,涵盖了数据输入、LVDS数据输出、时钟输入输出、电源和接地等多个方面。以下是一些关键引脚的介绍:
  • TxIN:28个TTL电平输入引脚,包括8个红色、8个绿色、8个蓝色和4个控制线路。
  • TxOUT+ 和 TxOUT-:4个正、负LVDS差分数据输出引脚。
  • FPSHIFT IN(TxCLK IN):TTL电平时钟输入引脚,下降沿作为数据选通。
  • TxCLK OUT+ 和 TxCLK OUT-:正、负LVDS差分时钟输出引脚。
  • PWR DOWN:TTL电平输入引脚,低电平有效,可使输出处于三态,确保掉电时的低电流。
五、应用信息
1. 兼容性与替代
DS90CF383B与DS90C383/DS90CF383、DS90C383A/DS90CF383A向后兼容,并且是引脚对引脚的替代产品。同时,在进行一定的考虑和修改后,也可替代DS90CF583(5V,65MHz)和DS90CF581(5V,40MHz)FPD - Link发射器,只需将5V电源改为3.3V,并为发射器的 $V{CC}$、LVDS $V{CC}$ 和PLL $V_{CC}$ 提供该电源。
2. 输入引脚电平
发射器输入和控制输入接受3.3V LVTTL/LVCMOS电平,不支持5V电平。
3. 时钟/数据序列
该芯片在输入时钟/数据和PD(PowerDown)信号的时序上没有特殊要求。输入时钟/数据可以在释放PD信号后插入。在某些情况下,如在图形控制器内更改视频模式时,可能需要对PD信号进行操作,以确保系统的稳定运行。
4. 扩频时钟支持
能够准确跟踪调制频率高达100KHz(最大)、具有 ±2.5% 中心扩展或 -5% 向下扩展偏差的扩频时钟/数据输入。
5. 电源顺序
在典型应用中,建议将 $V{CC}$、LVDS $V{CC}$ 和PLL $V_{CC}$ 连接到同一电源,并使用三个独立的去耦旁路电容组,且对哪个VCC先进入设备没有要求。
六、封装与包装信息
DS90CF383B提供多种封装和包装选项,如TSSOP(DGG)封装,有不同的订购编号可供选择。同时,文档还详细介绍了各种包装形式的尺寸信息,包括磁带和卷轴的尺寸、管子的尺寸等,方便工程师进行生产和组装。
七、总结
DS90CF383B以其丰富的特性、卓越的性能和良好的兼容性,成为电子工程师在设计24位平板显示器LVDS传输系统时的理想选择。无论是在功耗、数据传输速度还是系统稳定性方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,充分利用该芯片的各项功能,打造出高性能、可靠的电子系统。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
