LM134/LM234/LM334:三端可调电流源的特性与应用解析
在电子设计领域,电流源是一种基础且关键的元件,广泛应用于各种电路中。德州仪器(TI)的LM134/LM234/LM334三端可调电流源凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的常用选择。今天,我们就来深入探讨一下这三款电流源的特性、参数以及应用技巧。
文件下载:LM334SM NOPB.pdf
产品概述
LM134/LM234/LM334是三端可调电流源,具有10,000:1的工作电流范围、出色的电流调节能力以及1V至40V的宽动态电压范围。只需一个外部电阻即可设定电流,无需其他额外元件,初始电流精度为±3%。它们是真正的浮动电流源,无需单独的电源连接。此外,在反向施加高达20V的电压时,仅会吸取几十微安的电流,这使得它们在交流应用中既能作为整流器,又能作为电流源。
产品特性
  • 宽电压范围:可在1V至40V的电压下工作,适应多种不同的电源环境。
  • 高精度电流调节:电流调节精度可达0.02%/V,确保输出电流的稳定性。
  • 可编程电流范围广:电流可在1μA至10mA之间进行编程调节,满足不同应用的需求。
  • 温度传感器功能:可作为温度传感器使用,LM234 - 3和LM234 - 6分别具有±3°C和±6°C的初始精度,且在远程传感应用中,长导线的串联电阻不会影响精度,仅需2根导线即可。
  • 多种封装形式:提供TO密封、TO - 92和SOIC - 8塑料封装,方便不同的安装需求。
产品参数
绝对最大额定值
参数 LM134/LM234/LM334 LM234 - 3/LM234 - 6
V* 至 V 正向电压 40V 30V
V* 至 V 反向电压 20V -
R 引脚至 V 电压 5V -
设定电流 10mA -
功耗 400mW -
ESD 敏感度 2000V -
工作温度范围 -55°C 至 +125°C(LM134)
-25°C 至 +100°C(LM234)
0°C 至 +70°C(LM334)
焊接信息 TO - 92 封装(10 秒):260°C
TO 封装(10 秒):300°C
SOIC 封装:气相(60 秒):215°C
红外(15 秒):220°C
电气特性
电气特性表中详细列出了不同设定电流范围下的设定电流误差、设定电流与偏置电流的比率、最小工作电压、设定电流随输入电压的平均变化以及设定电流的温度依赖性等参数。例如,在2uA ≤ ISET ≤ 1mA,1.5 ≤ V+ ≤ 5V的条件下,设定电流随输入电压的平均变化为0.02%/V(典型值)至0.1%/V(最大值)。
应用提示
计算 $R_{SET}$
总电流 $I{SET}$ 是通过SET电阻的电流 $I{R}$ 和LM134的偏置电流 $I{BIAS}$ 之和。对于大多数设定电流,可将公式简化为 $I{SET }=left(frac{V{R}}{R{SET}}right)(1.059)=frac{227 mu V / % K}{R_{SET}}$。
压摆率
当压摆率超过给定阈值时,LM134可能会出现非线性电流偏移。压摆率与 $I{SET}$ 成正比,例如,当 $I{SET}=10 mu A$ 时,最大dV/dt为0.01V/μs;当 $I_{SET}=1mA$ 时,极限为1V/μs。压摆率超过极限不会损坏LM134,也不会导致大电流流动。
热效应
对于 $I{SET}$ 大于100μA的情况,内部加热会对电流调节产生显著影响。例如,在 $I{SET}=1 ~mA$ 时,LM134两端每增加1V电压,在静止空气中结温将升高约0.4°C。输出电流 $I{SET}$ 的温度系数约为0.33%/°C,因此温度升高引起的电流变化为(0.4) (0.33)=0.132%。在直流调节至关重要且 $I{SET}$ 超过100μA时,必须考虑热效应。可通过对TO封装或TO - 92引脚进行散热来减少这种影响。
并联电容
在某些应用中,LM134的15pF并联电容可能需要降低,可通过使用FET对LM134进行缓冲来实现,这可将电容降低至小于3pF,并将调节性能提高至少一个数量级,且不会影响直流特性(除最小输入电压外)。
噪声
LM134产生的电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍。如果将其用作晶体管放大器的有源负载,输入参考噪声将增加约12dB。在许多情况下,这是可以接受的,并且可以构建电压增益超过2000的单级放大器。
引线电阻
由于决定LM134工作电流的感应电压小于100mV,因此应将电流设定电阻物理上靠近器件放置,以最小化热电偶或引线电阻的影响。应尽量避免使用插座,因为在1mA电流水平下,仅0.7Ω的接触电阻就会使输出电流降低1%。
温度传感
LM134是理想的远程温度传感器,其输出电流与绝对温度(开尔文)成正比,公式为 $I{SET}=frac{(227 mu V / K)(1)}{R{SET}}$。由于大部分初始误差是由增益项(斜率误差)而非偏移引起的,因此LM134的校准大大简化。只需进行增益调整即可同时调整斜率和零点,且增益调整是单点调整,因为LM134的输出在0°K时外推为零,与 $R_{SET}$ 或任何初始误差无关。
零温度系数电流源应用
在标准LM134配置中添加一个二极管和一个电阻,可以抵消LM134的温度相关特性。通过平衡LM134的正温度系数(约 +0.23mV/°C)和正向偏置硅二极管的负温度系数(约 -2.5mV/°C),可实现零温度系数电流源。具体的计算步骤和示例可参考文档中的相关内容。
典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,包括接地参考华氏温度计、远程传感器电压输出终端、低输出阻抗温度计、更高输出电流电路、微功耗偏置电路、低输入电压参考驱动器、斜坡发生器、1.2V参考电路、1.2V稳压器、齐纳偏置电路、替代微调技术、光电导电池缓冲器、FET级联电路、负输出阻抗生成电路和在线电流限制器等。这些应用电路展示了LM134/LM234/LM334在不同场景下的灵活应用。
总结
LM134/LM234/LM334三端可调电流源以其丰富的特性、高精度的参数和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择产品型号、封装形式,并注意应用过程中的各种因素,如压摆率、热效应、并联电容、噪声和引线电阻等,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能对大家在使用LM134/LM234/LM334时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
