9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D:PCIe时钟发生器的卓越之选
在当今高速发展的电子科技领域,PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)技术凭借其高速数据传输和低延迟的特性,成为了众多应用的核心。而PCIe时钟发生器作为确保PCIe系统稳定运行的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下Renesas的9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D系列3.3V PCIe Gen1 - 5时钟发生器。
文件下载:Renesas Electronics 9FGL0x时钟发生器.pdf
一、产品概述
9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D是Renesas推出的一系列3.3V PCIe Gen1 - 5时钟发生器,具有2、4、6和8输出版本可供选择。每个差分输出都有一个专用的OE#引脚,支持PCIe CLKREQ#功能,为PCIe系统提供了灵活且可靠的时钟解决方案。
1.1 应用领域广泛
该系列时钟发生器适用于多种应用场景,包括服务器/高性能计算、nVME存储、网络、加速器和工业控制等。这些领域对时钟信号的稳定性和精度要求极高,而9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D凭借其出色的性能,能够满足这些严格的要求。
1.2 输出特性丰富
  • PCIe输出对:提供2、4、6或8个100MHz的PCIe输出对,满足不同系统的时钟需求。
  • REF输出:配备一个3.3V LVCMOS REF输出,支持Wake - OnLAN(WOL)功能,方便系统在待机状态下仍能保持一定的通信能力。
1.3 关键规格出色
  • 低抖动:典型抖动仅为90fs RMS(PCIe Gen5 CC),差分输出的周期到周期抖动小于50ps,输出到输出的偏移小于50ps,确保了时钟信号的稳定性和准确性。
  • 零合成误差:差分输出的合成误差为±0ppm,保证了时钟信号的高精度。
1.4 功能特点突出
  • 集成终端:为100Ω和85Ω系统集成了终端,每个输出可节省4个电阻,简化了电路设计。
  • 低功耗:典型功耗为112 - 206mW(在3.3V时),9FGL06和9FGL08型号在可选的1.05V VDDIO轨下可节省35%的功耗。
  • 默认配置:设备包含默认配置,无需SMBus,降低了系统的复杂性。
  • 可配置性:通过SMBus可选择输入极性、上拉/下拉、输出摆率、幅度和输出阻抗等功能,满足不同客户的个性化需求。
二、引脚信息
不同型号的9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D具有不同的引脚分配和封装形式,具体如下:
  • 9FGL02x1D:采用24 - VFQFPN封装,4 x 4mm,0.5mm间距。
  • 9FGL04x1D:采用32 - VFQFPN封装,5 x 5mm,0.5mm间距。
  • 9FGL06x1D:采用40 - VFQFPN封装,5 x 5mm,0.4mm间距。
  • 9FGL08x1D:采用48 - VFQFPN封装,6 x 6mm,0.4mm间距。
每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、接地等,详细的引脚描述可参考数据表中的表格。同时,通过^、v、^v前缀分别表示内部120kOhm上拉电阻、下拉电阻和上拉下拉电阻,方便工程师进行电路设计。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、存储温度、结温等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
3.2 热特性
不同型号的热特性有所差异,如热阻等参数。了解这些热特性有助于工程师合理设计散热方案,确保设备在不同环境下的稳定运行。
3.3 电气规格
包括SMBus参数、输入/电源/通用参数、差分低功耗HCSL输出参数等。这些参数详细描述了设备在正常工作条件下的电气性能,如输入输出电压、电流、频率、抖动等,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
四、电源管理
该系列时钟发生器的电源管理功能通过CKPWRGD_PD#、SMBus OE位和OEx#Pin等控制信号实现,可对差分输出和REF输出进行灵活控制,实现不同的工作模式,如运行、禁用和低功耗模式等。同时,通过SMBus地址选择功能,可设置不同的SMBus地址,方便系统进行通信和配置。
五、测试负载和替代终端
为了准确测试9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D的性能,需要使用特定的测试负载,如单端输出测试负载、AC/DC测量测试负载和PCIe时钟相位抖动测量测试负载等。此外,该系列时钟发生器还可以轻松驱动LVPECL、LVDS和CML逻辑,具体可参考“AN - 891 Driving LVPECL, LVDS, and CML Logic with “Universal” Low - Power HCSL Outputs”文档。
六、晶体特性
推荐使用特定频率(25MHz)、共振模式(基波)、频率容差(±20ppm最大)等特性的晶体,以确保设备的稳定运行。同时,当通过XIN/CLKIN_25引脚由外部振荡器驱动时,X2应处于浮空状态。
七、SMBus串行接口信息
SMBus串行接口提供了一种方便的方式来配置和控制9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D。通过特定的写入和读取操作流程,可对设备的各种功能进行设置和读取,如输出使能、扩频控制、输出幅度控制等。详细的操作流程和寄存器功能可参考数据表中的相关表格。
八、封装和标记
不同型号的9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D具有不同的封装形式,如24 - VFQFPN、32 - VFQFPN、40 - VFQFPN和48 - VFQFPN等。同时,每个型号都有其特定的标记图,用于标识批次号、生产日期、原产国等信息,方便生产管理和质量追溯。
九、订购信息
根据时钟输出数量、输出阻抗等不同需求,可选择不同的产品型号进行订购。同时,还提供了不同的温度范围和载体类型供选择,以满足不同应用场景的要求。
总结
9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D系列3.3V PCIe Gen1 - 5时钟发生器凭借其丰富的输出特性、出色的关键规格、突出的功能特点和灵活的配置方式,为PCIe系统提供了一个优秀的时钟解决方案。无论是在高性能计算、存储还是网络等领域,该系列时钟发生器都能够发挥其重要作用,帮助工程师设计出更加稳定、高效的系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择产品型号,并严格按照规格参数进行电路设计和测试,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似时钟发生器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Renesas
