THS8135:高性能视频DAC的卓越之选
在视频和图形应用领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着图像的质量和显示效果。TI推出的THS8135是一款专为视频/图形应用优化的通用型高速DAC,它具备多种强大功能,能满足不同场景的需求。今天,我们就来深入了解一下这款出色的产品。
文件下载:ths8135.pdf
产品概述
THS8135是一款三通道10位高速DAC,支持高达240MSPS的采样率。它采用3.3V模拟电源和1.8V数字电源供电,具有低功耗的特点。该器件不仅适用于视频应用,还提供了通用DAC模式,可用于非视频应用。
主要特性
- 三通道10位D/A转换:提供高精度的数模转换,确保图像的细腻度和色彩还原度。
- 多种数据格式支持:支持3x10 bit 4:4:4、2x10 bit 4:2:2或1x10 bit 4:2:2(ITU - R.BT656)多路复用YCbCr/GBR输入数据格式,与多种视频DSP/ASIC直接接口。
- 同步和消隐功能:可在绿色/亮度通道或所有通道上嵌入双电平或三电平同步信号,同时支持消隐控制,确保视频信号的正确显示。
- 标准视频输出:提供符合ITU - R.BT601采样标准的标准模拟输出合规电平,支持全量程和缩减量程输入代码范围。
- 灵活的配置:通过M1和M2控制信号,可灵活配置设备的工作模式和输入格式。
- 通用DAC模式:在不需要同步嵌入的应用中,可选择通用DAC模式,避免额外的直流偏置,降低功耗。
功能详解
同步生成
SYNC和SYNC_T控制输入可根据INS3_INT的设置,在AGY通道或所有三个通道上叠加额外的电流,从而生成双电平或三电平同步脉冲。通过正确的时序输入,用户可以在模拟输出上插入任何复合同步格式,包括水平同步、垂直同步、前后锯齿和均衡脉冲。
消隐生成
BLANK控制输入可将所有通道的输出幅度固定为消隐电平,不受数据输入端口值的影响。消隐电平的位置和与有效视频的关系取决于RGB和YCbCr颜色空间配置以及全量程和缩减量程输入代码范围配置。
通用DAC模式与视频DAC模式
在视频DAC模式下,设备会在R、G、B和Y通道上提供额外的直流偏置,为负同步插入提供余量。而在通用DAC模式下,没有直流偏置,适用于不需要同步嵌入的应用,可降低功耗并支持直流耦合。
设备配置
在视频DAC模式下,M1和M2配置信号在SYNC发生L→H或H→L转换后的第二个CLK上升沿采样。根据SYNC转换的极性,M1和M2的解释不同,可配置设备的工作模式和输入格式。
输入格式选择
设备可接受3x10b GBR或YCbCr输入端口的数据。对于4:2:2采样数据,可通过2x10 bit或1x10 bit多路复用输入端口输入。内部解复用器将输入样本路由到相应的DAC,确保数据的正确处理。
性能指标
电气特性
- 电源电流:不同工作模式下的模拟和数字电源电流不同,如在AVDD = 3.3V,DVDD = 1.8V,CLK = 80 MSPS时,RGB模式下模拟电源电流为95mA,数字电源电流为14.5 - 15.7mA。
- 数字输入特性:包括高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容、数据和控制输入的建立时间和保持时间等。
- 模拟输出特性:DAC分辨率为10位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同模式下有不同的指标,还包括电源抑制比(PSRR)、通道间串扰(XTALK)、VREF输出电阻等。
热特性
该器件采用PowerPAD封装,具有良好的散热性能。热阻参数包括结到环境热阻(JA)和结到壳热阻(JC),最大结温为105℃。
与THS8133的兼容性
THS8135是THS8133的功能升级版,引脚兼容。主要区别在于电源供应和设备配置:
- 电源供应:THS8135的模拟电源为3.3V,数字电源为1.8V,而THS8133的模拟电源为5V,数字电源为3.3V - 5V。
- 设备配置:THS8135在视频模式下对M1和M2信号进行采样,而THS8133的M1信号是连续解释的。此外,THS8135支持缩减量程输入代码范围配置,而THS8133仅支持全量程。
应用建议
电源和电阻选择
- 确保模拟电源(AVDD)为3.3V,数字电源(DVDD)为1.8V,并注意电源电压的波动范围。
- 选择合适的$R{FS}$电阻连接到FSADJ和AVSS之间,以控制输出电流驱动水平,并保证视频与同步的7:3幅度比。在使用缩减量程范围时,需根据需要调整$R{FS}$以增加DAC满量程电流。
同步和消隐控制
- 在视频DAC模式下,合理设置SYNC和SYNC_T信号的时序,以生成所需的同步格式。注意在同步期间保持SYNC低电平,并根据需要控制SYNC_T以确定三电平同步的正偏移。
- 使用BLANK控制输入时,要考虑颜色空间和输入代码范围配置对消隐电平的影响,确保输出符合预期。
输入数据格式配置
- 根据实际应用需求,通过M1_INT和M2_INT信号配置输入格式化器,选择合适的RGB/YCbCr颜色空间和输入数据格式。对于4:2:2采样数据,注意CLK频率与转换速度的关系。
热管理
- 由于THS8135采用PowerPAD封装,应将热焊盘直接焊接到PCB上,并可通过热过孔将其连接到适当的铜平面或特殊散热结构,以提高散热效率。
总结
THS8135凭借其高性能、灵活性和兼容性,成为视频和图形应用中数模转换的理想选择。它不仅能提供高质量的视频输出,还能适应不同的应用场景和数据格式。无论是高清电视、机顶盒还是高分辨率图像处理,THS8135都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计相关产品时,不妨考虑这款优秀的DAC,它将为你的设计带来更多的可能性和优势。
你在使用THS8135的过程中遇到过哪些问题?或者对它的某些功能有更深入的探讨需求吗?欢迎在评论区留言分享。
