深度剖析RAA210130:高性能单通道数字PMBus降压电源模块
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Renesas推出的RAA210130单通道数字PMBus降压电源模块,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来详细剖析一下这款电源模块。
文件下载:Renesas Electronics RAA210130 PMBus直流,直流降压电源.pdf
一、概述
RAA210130是一款完全支持PMBus的DC/DC降压电源,能够从紧凑的10mmx13mmx7.8mm热增强BGA封装中提供高达30A的电流。其输入电压范围为4.75V至15V,输出电压可调节至低至0.45V,效率高达96%。它采用了Renesas专有的数字合成电流调制方案,在全负载范围内实现了瞬态响应、易于调节和效率的业界领先组合。
1.1 典型应用
该模块适用于服务器、电信、存储和数据通信等领域,也可用于工业/ATE和网络设备,以及为ASIC、FPGA、DSP和内存等提供通用电源。
1.2 功能特点
  • 完整的数字电源:实现了对整个电源转换过程的精确控制。
  • 30A单通道输出电流:满足高负载需求。
  • 宽输入电压范围:4.75V至15V单轨输入电压,适应多种电源环境。
  • 高效率:最高可达96%,降低功耗。
  • 可编程输出电压:输出电压设置范围为0.45V至3.3V,精度在±0.7%以内。
  • 先进的线性数字调制方案:支持高达1.25MHz的固定开关频率操作,采用双边缘调制和可选的二极管制动,实现更快的瞬态响应。
  • PMBus V1.3兼容:通过PMBus可完全编程,设备非易失性存储器(NVM)可存储多达16种用户配置,提供实时遥测功能。
  • 先进的软启动/停止、排序和裕度功能:确保电源平稳启动和停止。
  • 全面的过/欠电压、电流和温度保护:保障系统安全。
  • 黑匣子状态记录:带有首个故障指示器,方便系统级调试。
二、引脚信息
2.1 引脚分配
RAA210130的引脚分配涵盖了电源输入、输出、控制信号等多个方面。例如,VIN引脚用于连接4.75V至15V的输入电源,VOUT引脚为调节后的电源模块输出。
2.2 引脚描述
不同引脚具有不同的功能和用途。以VINSEN引脚为例,它用于监测输入电压,需直接连接到电源输入。而RGNDO和VSENO作为远程电压感测对,应在PCB布局中作为差分信号对进行布线。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
使用时需注意各参数的绝对最大额定值,如输入电压到PGND的范围为 -0.3V至28V等,避免长时间在接近最大额定值的条件下运行,以免影响产品可靠性。
3.2 ESD额定值
该模块具有一定的静电放电(ESD)防护能力,具体ESD额定值在文档中有详细说明。
3.3 热信息
模块的热阻典型值为θJA = 12°C/W,θJB = 4.2°C/W,有助于我们在设计时考虑散热问题。
3.4 推荐工作条件
推荐的输入电源电压范围为4.75V至15V,输出电压范围为0.45V至3.3V,工作结温范围为 -40°C至 +125°C等。
3.5 电气规格
在典型工作条件下,模块的各项电气参数表现出色。例如,输出连续电流范围为0至30A,输出电压调节精度高,在不同设置下的精度有所不同。
四、典型性能图表
文档中提供了一系列典型性能图表,包括效率与负载电流的关系、负载调节与输入电压和温度的关系、输出纹波、瞬态响应等。这些图表直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,为我们的设计提供了重要参考。
五、初始化电源模块
5.1 上电复位(POR)
RAA210130的初始化在V3P3越过其上升POR阈值后开始。当满足POR条件时,控制器会进行基本数字子系统完整性检查,启动遥测子系统,根据ADDRESS引脚电阻值配置PMBus地址,从NVM加载所选用户配置等。
5.2 选择PMBus地址
通过电阻读取器选择PMBus从地址,ADDRESS引脚读取连接到GND的电阻值来确定通信时使用的PMBus地址。
5.3 选择用户配置
上电时,CONFIG引脚读取连接到GND的电阻值,以确定加载哪个用户配置。该模块支持15个预加载的不同配置标识符,同时还有一个配置ID留作开放使用。
5.4 配置设备
可使用PowerNavigator软件工具生成配置文件,并直接加载到设备RAM或编程到设备NVM中。如果NVM中没有找到配置,设备将处于等待状态,直到通过PowerNavigator直接加载配置。
六、设备操作
6.1 输入电压感测
通过VINSEN引脚监测输入电压,当感测到的输入电压超出配置设置的边界时,将停止调节。
6.2 无损输入电流和功率感测
利用输入电流合成器提供输入电流遥测,无需使用有损感测电阻即可高精度地合成输入电流,并计算输入功率。
6.3 VMON电压感测
VMON引脚用于监测SPS的偏置电源电压,当感测到的电压超出配置设置的边界时,可抑制导轨操作。
6.4 启用和软启动设备
可通过EN引脚或PMBus启用输出。软启动过程中,输出电压会平滑地上升到编程电压,软启动时间和斜率可通过PMBus命令进行编程。
6.5 禁用设备
可通过EN引脚或PMBus禁用输出,有立即关闭和软关闭两种方式可供选择。
6.6 二极管制动
在支持大瞬态电流需求负载的应用中,启用二极管制动可减少输出电压过冲,但会增加低端MOSFET的热耗散。
6.7 开关频率
开关频率可独立编程,范围为0.2MHz至1.25MHz。
6.8 输出电流感测
采用智能功率级电流感测技术,通过数字控制器的差分输入引脚连接到SPS电流感测引脚。
6.9 温度感测
通过TMON引脚监测智能功率级(SPS)的温度。
七、故障监测和保护
RAA210130具备广泛的故障管理系统,可与高性能主机控制器集成,支持远程系统管理和调试。当发生故障时,控制器会使PG引脚失效,并通过nPMALERT引脚通知主机。
7.1 电源良好信号
PG引脚为开漏输出,用于指示软启动序列完成且输出电压在预期调节范围内。故障发生时,PG引脚将被拉低。
7.2 过/欠电压保护
通过差分测量负载感测点的输出电压进行调节和保护,当输出电压超出过压或欠压阈值时,设备会采取相应的保护措施。
7.3 输出过流保护
监测峰值相电流和谷值相电流,避免电感饱和。支持多种过流故障响应类型,可根据需求进行配置。
7.4 智能功率级OC故障检测
当峰值电流超过预编程阈值时,Renesas智能功率级(SPS)设备会在IMON线上输出大信号,模块会立即检测到该故障并关闭。
7.5 热保护和nVRHOT
监测SPS温度,支持过温、欠温故障保护和过温警告。nVRHOT引脚用于通知负载设备降低功耗。
7.6 灾难性故障保护
CFP引脚可在检测到灾难性故障时激活,用于立即禁用输入电源,保护整个系统。
7.7 黑匣子记录器
黑匣子记录器可记录故障发生时的详细信息,包括首次故障位,支持将数据存储到RAM和NVM中,方便系统级调试。
7.8 3.3V输出配置
对于3.3V输出的应用,需要进行特定的硬件和PMBus设置,如在VSEN和RGND之间放置499Ω电阻,将PMBUS寄存器VOUT_COMMAND (21h)设置为2.75V等。
7.9 热考虑和内部5V和3.3V电源
模块集成了5V和3.3V电源,若有外部电源可用,可绕过内部LDO,提高效率并降低功耗。
八、布局和设计考虑
8.1 引脚噪声敏感性、设计和布局考虑
不同引脚对噪声的敏感性不同,在布局设计时需要根据引脚特点进行合理布线。例如,VINSEN引脚应直接连接到电源输入,RGNDO和VSENO引脚应作为差分信号对布线,避免靠近噪声信号。
8.2 布局指南
  • PCB层数:建议使用六层PCB板,合理分配不同信号层和电源层。
  • 电容放置:输入电容和高频去耦陶瓷电容应尽可能靠近模块,输出陶瓷电容应靠近VOUT。
  • 铜平面使用:使用大铜平面作为电源路径,减少传导损耗和热应力,同时使用多个过孔连接不同层的电源平面。
  • 接地平面:在第二层和第五层使用完整的接地平面,减少噪声干扰。
  • 远程感测:远程感测迹线应连接到调节点,避免靠近噪声平面,并在VSEN0和RGND0附近放置2Ω电阻以抑制噪声。
九、PMBus协议
该模块支持PMBus协议,包括发送字节、写入字节/字、读取字节/字、组命令和警报响应地址等协议。通过PMBus,我们可以方便地对模块进行配置和监控。
9.1 PMBus命令总结
文档中详细列出了各种PMBus命令的代码、名称、描述、类型、数据格式、默认值和默认设置等信息。例如,PAGE (00h)命令用于选择通信路径到Rail 0,OPERATION (01h)命令用于启用/禁用输出和设置VOUT源等。
9.2 PMBus数据格式
包括直接、线性16无符号(L16U)、线性16有符号(L16S)、线性11(L11)、位字段(Bit)和自定义(Cus)等多种数据格式。
9.3 PMBus命令详细说明
对每个PMBus命令的定义、访问权限、数据长度、数据格式、类型、默认值等进行了详细解释,为我们正确使用这些命令提供了指导。
十、总结
RAA210130单通道数字PMBus降压电源模块以其出色的性能、丰富的功能和完善的保护机制,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其规格参数、引脚信息、操作方法和布局要求,合理运用PMBus协议进行配置和监控,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,结合实际应用需求,灵活调整参数和设置,充分发挥该模块的优势。
你在使用RAA210130模块的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PMBus
