在高速信号处理的领域中,差分信号的处理与传输一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)推出的SN65LVDS20和SN65LVP20这两款芯片,凭借其卓越的性能,成为了高速差分信号处理的得力助手。今天,就让我们一起来深入了解这两款芯片的奥秘。
文件下载:sn65lvds20.pdf
SN65LVDS20和SN65LVP20是将高速差分接收器和驱动器连接成中继器的芯片。接收器能够接收高达4Gbps信号速率的低压正发射极耦合逻辑(PECL)信号,并将其转换为LVDS或PECL输出信号。该芯片采用差分信号路径,具有低辐射发射和极小的附加抖动的优点。
在一些系统中,不同模块可能采用不同的逻辑电平标准,PECL到LVDS的转换就显得尤为重要。SN65LVDS20和SN65LVP20能够轻松实现这种转换,确保信号在不同模块之间的稳定传输。
在长距离传输或信号衰减较大的情况下,需要对数据或时钟信号进行放大。这两款芯片可以对信号进行有效的放大,提高信号的强度和质量。
在使用芯片时,必须了解其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。SN65LVDS20和SN65LVP20的绝对最大额定值如下:
| 为了确保芯片的正常工作,需要在推荐工作条件下使用。推荐工作条件如下: | 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VCC) | 2.375 | 2.5或3.3 | 3.6 | V | |
| 共模输入电压(VIC) | 1.2 | VCC - (VID/2) | V | ||
| 差分输入电压幅值(|VID|) | 0.08 | 1 | V | ||
| 高电平输入电压(VIH),EN | 2 | VCC | V | ||
| 低电平输入电压(VIL),EN | 0 | 0.8 | V | ||
| 输出电流到VBB(IO) | -400 | 400 | µA | ||
| 差分负载电阻(RL) | 90 | 132 | Ω | ||
| 工作环境温度(TA) | -40 | 85 | °C |
SN65LVDS20和SN65LVP20的输出特性也有所不同,具体如下:
差分传播延迟时间(tPLH和tPHL)为300 - 630ps,确保了信号的快速响应。
RMS周期抖动小于3ps,峰间抖动小于45ps,保证了信号的稳定性。
| 这两款芯片采用WSON(DRF)封装,具有8个引脚。封装信息如下: | 可订购的零件编号 | 状态 | 材料类型 | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 载体 | RoHS | 引脚镀层/球材料 | MSL评级/峰值回流温度 | 工作温度(°C) | 零件标记 |
| SN65LVDS20DRFR | Active | Production | WSON (DRF) | 8 | 3000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 85 | E8 | |
| SN65LVP20DRFR | Active | Production | WSON (DRF) | 8 | 3000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | -40 to 85 | E7 |
| 引脚 | 信号 | 引脚 | 信号 |
| 1 | NC | 6 | Z |
| 2 | A | 7 | Y |
| 3 | B | 8 | Vcc |
| 4 | VBB | 9 | GND |
| 5 | EN |
该封装采用了外露热焊盘设计,可直接连接到外部散热器。热焊盘必须直接焊接到印刷电路板(PCB)上,焊接后,PCB可作为散热器使用。此外,通过使用热过孔,热焊盘可以直接连接到设备电气原理图中所示的适当铜层,或者连接到PCB中设计的特殊散热器结构,从而优化集成电路(IC)的热传递。
SN65LVDS20和SN65LVP20是两款性能卓越的高速差分收发芯片,具有高速率、低抖动、小封装等优点,适用于多种高速信号处理应用场景。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片,并在推荐工作条件下使用,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
