在电子工程师的日常工作中,评估和测试芯片性能是至关重要的环节。RAA2S425x KIT作为一款用于评估RAA2S425x系列芯片的工具,能帮助我们更高效地完成相关工作。本文将为大家详细介绍RAA2S425x KIT的快速使用方法,包括评估软件的安装、评估板的介绍、示例使用以及常见问题的解决方法。
文件下载:Renesas Electronics RAA2S425XKIT评估套件.pdf
评估软件主要由Renesas IC Toolbox(RICBox)和RAA2S425x插件两部分组成。RICBox是一个通用的评估软件框架,支持多种瑞萨产品,通过特定的插件可以添加对新的产品和系列的支持。RAA2S425x插件则是一个单独的文件,它为RICBox增加了对RAA2S425x产品的支持。
评估板通过USB Type - B连接器与计算机相连,板载FTDI芯片处理数据通信。采用了电隔离电源和双通道数字隔离器为板上其他部分供电,并提供安全的通信通道。评估板主要由以下几个模块组成:
| 设置跳线:按照图3和表1的要求设置跳线。 | Jumper Designator | Function | Position |
| J2 | Sensor Replacement Circuit Connect | Closed | |
| J3 | SSCCDB connector | Open | |
| J4 | OUT series resistor | Closed (OFF) | |
| J7 | DUT Communication and Power | Closed | |
| J10 | Bridge TC connection | TS1 | |
| J11 | Bridge Input Short | Open | |
| J13 | External Sensor Connector | Open | |
| J16 | FTDI - MCU communication | Open | |
| J17 | Temperature Sensor Selector | TS2 |
启动软件后,在RICBox启动窗口中选择新的设置文件或加载现有文件。选择产品系列(如RAA2S425x)和相应的产品(如RAA2S4251B),点击“OK”初始化RICBox环境并启动插件。
点击“未连接”按钮,再点击“连接到设备”按钮。连接成功后,“未连接”按钮将显示为“已连接”,状态栏会出现连接状态符号。若GUI与DUT的内存值有差异,会弹出窗口询问是否用DUT的值替换GUI的值,本文示例中选择“否”以使用GUI的默认值。
新的RAA2S4251部件在NVM中有默认配置。为了演示原始测量、数据调理和读取模拟输出,需要进行一些最小的更改。这些更改可写入IC的Shadow或NVM内存,建议先写入Shadow内存,但设备断电或在正常模式下启动时,Shadow内存的内容会丢失。若需要保留配置,可先通过“写入”按钮将数据写入Shadow内存,再通过“复制”按钮将配置复制到NVM。具体配置步骤如下:
进行两点校准(无温度补偿)的步骤如下:
可通过文件菜单中的“保存”或“另存为”按钮将当前内存和GUI设置的快照保存为.rbs文件。保存的文件可从RICBox主窗口加载,也可使用“转储”Shadow内存仅保存IC内存设置。
若评估板和SSC无法连接,可检查以下几点:
若GUI无法计算校准系数,会弹出校准结果窗口。校准失败最可能的原因是使用了错误的输入数据,常出现多个校准点使用相同原始值的情况。此时,需验证输入数据的正确性并重新获取,也可查看校准日志文件获取更多详细信息。
若GUI显示不稳定的输出信号,很可能是QFN插座与IC接触不良,尤其是IC长时间使用后。QFN焊盘和插座引脚的氧化是常见问题,可通过清洁插座触点、更换IC或重新安装IC来解决。
文档中提供了评估板的原理图,包括主图、电源供应、USB通信、被测设备、传感器替换电路和微控制器等部分。评估板采用两层PCB,尺寸为162mm x 76mm,并展示了顶层和底层的布局。
文档还提供了一些常用术语的解释,如ADC(模拟 - 数字转换器)、BRS(桥传感器)、DUT(被测设备)等,方便大家理解相关内容。
通过以上步骤,电子工程师可以快速上手RAA2S425x KIT,进行芯片的评估和测试工作。在实际操作过程中,大家是否遇到过类似的评估工具,它们的使用体验又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
