Modbus转IEC61850网关助力打造智能电网
随着智能电网的发展,电力系统中的数据采集和监控变得越来越重要。传统的电力仪表通常采用Modbus协议进行数据传输,而现代电力系统则逐渐向IEC 61850标准靠拢。因此,实现Modbus转IEC61850协议转换与联网通信成为必要的技术基础。
某供配电站现场有多台多功能电力仪表和温控仪,需要将电力仪表中的线电压、电流数据、有功功率以及温控仪的温度数据实时传输到电网管理上位机中。其中电力仪表和温控仪为Modbus RTU协议,而上位机则为IEC61850主站,两者之间无法直接通信,影响到智能电网的建设。对此,物通博联(WideIoT)提供Modbus转IEC61850网关的解决方案。
MODBUS
1. 配置网关:首先需要对协议转换网关进行配置,设置Modbus协议的参数(如设备地址、波特率、数据位等)和IEC 61850平台的参数(如IP地址、端口号等)。
2. 数据映射:根据实际需求,建立Modbus协议与IEC 61850平台之间的数据映射关系。这需要将Modbus协议的寄存器地址和数据类型与IEC 61850平台的信息模型进行对应。
3. 数据转换:当Modbus设备发送数据时,协议转换网关会将其转换为IEC 61850平台所需的数据格式,并发送给IEC 61850平台。同样地,当IEC 61850平台发送数据时,协议转换网关会将其转换为Modbus协议所需的数据格式,并发送给Modbus设备。
4. 监控与管理:通过协议转换网关,可以实现对供配电系统的实时监控与管理,获取设备的运行状态、电量信息、故障报警等关键数据,并进行远程控制和参数设置等操作。同时,也可以将数据实现多中心分发到其他管理水平上,实现数据共享。
