在工业网络领域,Renesas RZ/N2L Starter Kit+ 以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师们提供了一个强大的开发平台。本文将深入剖析该套件的各项特性、硬件布局、配置方法以及代码开发要点,帮助工程师们更好地利用这一工具进行项目开发。
文件下载:Renesas Electronics RSK+ RZ,N2开发套件.pdf
Renesas RZ/N2L Starter Kit+ 是一款用于评估 Renesas 微处理器的工具,它集成了多种功能,可用于微处理器编程、用户代码调试以及运行各类示例应用。该套件包含了微处理器运行所需的所有电路,为开发者提供了一个便捷的开发环境。
| 项目 | 规格 |
| 微处理器 | 型号为 R9A07G084M04GBG,采用 225 - pin FBGA 封装,片上内存包含 1.5MB RAM |
| 板载内存 | 包括 256Mbit SDRAM、256Mbit NOR Flash、512Mbit Octa Flash、64Mbit HyperRAM 等 |
| 输入时钟 | RZ/N2L 主时钟为 25MHz,RL78/G1C 主时钟为 12MHz,以太网 PHY 时钟为 25MHz |
| 电源供应 | 支持 DC 电源插孔(5V 输入)和 USB Type - C 连接器(5V 输入),并配备多个电源供应 IC,输出电压包括 3.3V、1.8V、1.1V、1.0V 和 2.5V |
| 调试接口 | 提供 MIPI - 10、MIPI - 20、Mictor - 38 等调试接口,以及 J - LinkOB 调试探针 |
| 开关与指示灯 | 配备多个开关和 LED,用于实现不同的控制和状态指示功能 |
| 通信接口 | 包括以太网(RJ45 连接器)、CAN、USB、RS485 等通信接口 |
该套件的 CPU 板采用了合理的组件布局,从顶部和底部的布局图可以清晰地看到各个组件的位置。这种布局设计有助于提高散热性能和信号完整性,同时方便开发者进行组件的安装和维护。
CPU 板上的组件通过内部连接与 MPU 相连,形成一个完整的系统。这些连接包括内部板连接和调试器连接,确保了各个组件之间的通信和数据传输。
复位控制电路用于生成所需的复位信号,可通过 RESET 开关和上电复位电路触发。开发者可参考 RZ/N2L Group User’s Manual: Hardware 了解复位信号的时序要求,以及 CPU 板原理图了解复位电路的具体信息。
时钟电路用于生成驱动 MPU 和相关外设所需的时钟信号。板上配备了多个振荡器,其频率和功能各不相同。开发者可参考 RZ/N2L Group Hardware Manual 和 RL78/G1C 硬件手册了解时钟信号的要求,以及 CPU 板原理图了解时钟电路的具体信息。
板上的开关和 LED 可用于实现各种控制和状态指示功能。每个开关和 LED 的功能和连接方式都在文档中有详细说明,开发者可根据需要进行配置和使用。
除了上述电路外,板上还配备了 Pmod™、Grove®、QWIIC®、mikroBUS™ 等接口,可用于连接各种外设模块,扩展系统的功能。
该套件提供了多种配置选项,可通过修改链接电阻、跳线或配置 DIP 开关来实现不同的配置。在进行配置时,需要注意避免信号冲突和短路,同时要参考相关的手册和原理图进行操作。
板上提供了三种类型的跳线:焊桥、走线切割和传统引脚跳线。不同类型的跳线有不同的默认配置和使用方法,开发者可根据需要进行设置。
MPU 支持多种启动模式,可通过配置 DIP 开关来实现。在改变 MPU 操作模式时,必须确保 RSK+ 处于关闭状态,以免损坏 MPU。
除了上述配置外,还包括电源供应配置、时钟配置、模拟电源与 ADC 配置等。这些配置都在文档中有详细说明,开发者可根据需要进行调整。
可通过 SEGGER 开发工具 J - Link® OB 或其他调试器将 CPU 板连接到 PC 进行代码调试。具体的调试方法可参考制造商的网站。
MPU 支持多种启动模式,可通过 RSK+ 板进行配置。其他 MPU 操作模式则通过 MPU 的寄存器进行配置,具体信息可参考 RZ/N2L Group User’s Manual: Hardware。
MPU 的地址空间详细信息可参考 RZ/N2L Group User’s Manual: Hardware 中的 “Address Space” 部分。
在处理微处理器和微控制器单元产品时,要特别注意静电防护。应采取措施尽量减少静电的产生,并在静电产生时及时将其消散。例如,在干燥环境中使用加湿器,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存储和运输在防静电容器中,确保测试和测量工具及工作台接地等。
在电源上电时,产品的状态是不确定的,因此需要确保在复位过程完成后再进行相关操作。同时,在设备断电时,不要输入信号或 I/O 上拉电源,以免导致设备故障和内部元件损坏。
对于未使用的引脚,应按照手册中的说明进行处理,避免因引脚状态不确定而导致电磁噪声、内部电流流动和故障等问题。
在应用复位后,要确保操作时钟信号稳定后再释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,也需要等待目标时钟信号稳定。
还需注意禁止访问保留地址,避免因访问这些地址而导致 LSI 无法正常工作。在更换产品时,要确认更换不会导致问题,因为同一组中不同型号的产品可能在内部存储器容量、布局模式等方面存在差异,从而影响电气特性。
Renesas RZ/N2L Starter Kit+ 是一款功能强大、配置灵活的开发套件,为电子工程师们提供了一个全面的开发平台。通过深入了解该套件的特性、硬件布局、配置方法和代码开发要点,工程师们可以更好地利用这一工具进行工业网络相关项目的开发。在使用过程中,要严格遵守注意事项,确保设备的正常运行和开发工作的顺利进行。希望本文能够对工程师们有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
