高速差分线路驱动器SN75LVDS31与SN75LVDS9638的技术剖析
在高速数据传输的领域中,差分线路驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的两款高速差分线路驱动器:SN75LVDS31和SN75LVDS9638。
文件下载:SN75LVDS31D.pdf
产品概述
SN75LVDS31和SN75LVDS9638是实现低压差分信号(LVDS)电气特性的差分线路驱动器。LVDS技术将传统5V差分标准电平(如TIA/EIA - 422B)的输出电压降低,从而降低了功耗,提高了开关速度,并且能够在3.3V电源轨下工作。这两款驱动器在使能时,四个电流模式驱动器中的任何一个都能在100Ω负载下提供最小247mV的差分输出电压幅值。
产品特性
电气特性
  • 输出电压:典型输出电压为350mV(100Ω负载),差分输出电压幅值在247 - 454mV之间。
  • 信号速率:信号速率高达155Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。
  • 电源要求:单3.3V电源供电,在禁用或VCC = 0时,驱动器处于高阻抗状态。
  • 输入逻辑:采用低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平,工作温度范围为0°C - 70°C。
开关特性
  • 传播延迟:低到高电平和高到低电平的传播延迟时间典型值均为6ns。
  • 上升/下降时间:差分输出信号的上升和下降时间(20% - 80%)典型值为0.5 - 1.2ns。
  • 脉冲和通道偏斜:脉冲偏斜(tsk(p))和通道到通道输出偏斜(tsk(o))最大为0.6ns,器件间偏斜(tsk(pp))最大为1ps。
功能表
SN75LVDS31
INPUT A ENABLES OUTPUTS
G G Y, Z
H H X, H, L
L H X, L, H
Open H X, L, H
SN75LVDS9638
INPUT A OUTPUTS
Y Z
H H, L
L L, H
OPEN L, H
通过功能表,我们可以清晰地了解驱动器在不同输入状态下的输出情况,这对于电路设计和调试非常有帮助。
绝对最大额定值和推荐工作条件
绝对最大额定值
  • 电源电压范围:Vcc为 - 0.5V到4V。
  • 输入电压范围:输入为 - 0.5V到Vcc + 0.5V,Y或Z为 - 0.5V到4V。
  • 连续总功耗:根据不同封装有所不同,具体可参考功耗评级表。
  • 引脚温度:离外壳1.6mm(1/16英寸)处10秒内最高260°C。
推荐工作条件
  • 电源电压:3 - 3.6V,典型值为3.3V。
  • 高电平输入电压:≥2V。
  • 低电平输入电压:≤0.8V。
  • 工作温度:0 - 70°C。
在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值和条件,以确保驱动器的正常工作和可靠性。
应用信息
典型应用电路
在典型应用电路中,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1μF和一个0.01μF的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸片式电容器,并且这些电容器应尽可能靠近器件引脚。未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。
100Mbps IEEE1394收发器
在100Mbps IEEE1394收发器应用中,使用的电阻为无铅厚膜(0603),公差为5%。虽然图中未显示去耦电容,但建议添加。VCC电压范围为3 - 3.6V,’LVDS31的差分输出电压可能会超过IEEE1394规定的值。
5V电源工作
当使用5V电源时,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1μF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸片式电容器,并且该电容器应尽可能靠近器件引脚。
相关信息
对于这款器件,提供了IBIS建模。如果需要更多信息,可以联系当地的TI销售办事处或访问TI网站(www.ti.com)。此外,还可以参考以下文档获取更多应用指南:
  • 《Low - Voltage Differential Signalling Design Notes》(TI文献编号SLLA014)
  • 《Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS)》(TI文献编号SLLA038)
  • 《Reducing EMI With LVDS》(TI文献编号SLLA030)
  • 《Slew Rate Control of LVDS Circuits》(TI文献编号SLLA034)
  • 《Using an LVDS Receiver With RS - 422 Data》(TI文献编号SLLA031)
  • 《Evaluating the LVDS EVM》(TI文献编号SLLA033)
总结
SN75LVDS31和SN75LVDS9638凭借其高速、低功耗和良好的电气特性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分了解它们的特性和应用要求,合理选择和使用这些驱动器,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
