在电子设备设计中,功率管理是一个至关重要的环节,尤其是对于需要多电源输入的系统。Renesas 推出的 SLG59H1401C 双输入单输出 3A 功率多路复用器,为我们提供了一种高效、可靠的电源管理解决方案。今天,我就来详细介绍一下这款产品,希望能为各位电子工程师在设计中提供一些参考。
文件下载:Renesas Electronics SLG59H1401C高压GreenFET负载开关.pdf
SLG59H1401C 专为 OR 操作或手动电源多路复用(Power MUX)应用而设计。它配备了两个额定电流为 3A 的负载开关,非常适合具有多个电源的各种系统。该设备能够自动检测、选择可用输入,并在它们之间无缝切换,同时也支持在两个电源轨之间进行手动切换。
具备两个 3A 负载开关且有共同输出,还有两个集成的 VGS 电荷泵,为系统提供稳定的功率输出。
工作范围为 2.8V 至 6V,能适应多种电源环境。可调节的输出软启动时间(SS),能有效减少电源启动时的浪涌电流,保护设备。
典型导通电阻(RDS ON)低至 52mΩ,能降低功率损耗。同时具备可调节优先级、高精度的过压保护(精度 < ±5%)和欠压锁定功能,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
通道状态指示(ST)可实时反馈通道状态,真反向电流阻断功能能防止电流反向流动,还有热关断和可调节电流限制保护,提高了系统的安全性和可靠性。
采用 1.585mm x 1.985mm、0.4mm 间距的 20L WLCSP 封装,体积小巧,节省电路板空间。并且符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,环保又合规。
| Pin# | Pin Name | Type | Pin Description |
| A1 | PR | Input | 模拟输入,设置通道 1 的优先级,与内部参考电压 VREF 比较,不需要时连接到 GND。 |
| A2 | OV1 | Input | 与外部电阻分压器一起设置通道 1 的过压阈值,与 VREF 比较。 |
| A3 | OV2 | Input | 与外部电阻分压器一起设置通道 2 的过压阈值,与 VREF 比较。 |
| A4 | SEL | Input | 可覆盖优先级,手动选择 IN2,与 VREF 比较,不需要时连接到 GND。 |
| B1,B2, C1 | IN1 | Power | 负载开关通道 1 的输入端子,连接的电容额定电压应高于最大输入电压。 |
| B3,B4, C4 | IN2 | Power | 负载开关通道 2 的输入端子,连接的电容额定电压应高于最大输入电压。 |
| C2,C3, D1,D2, D3,D4 | OUT | Power | 输出端子,连接的电容额定电压应高于最大输入电压。 |
| E1 | ST | Output | 开漏、低电平有效输出,高电平时选择 IN1,低电平时选择 IN2,不需要时连接到 GND。 |
| E2 | ILIM | Output | 通过连接到 GND 的 1% 容差电阻设置两个通道的负载开关有源电流限制。 |
| E3 | SS | Output | 通过连接到 GND 的低 ESR、稳定介质陶瓷贴片电容设置 VOUT 斜率和整体开启时间。 |
| E4 | GND | GND | 接地引脚,连接到系统模拟或电源接地平面。 |
在不同温度和电流条件下,导通电阻(RDSoN[1,2])有所变化,但总体保持在较低水平。同时,有源电流限制(IACL)可通过选择合适的 RILIM 值进行调节,适应不同的负载需求。
如 VOUT 斜率、总开启时间、参考电压等参数,都为系统设计提供了详细的电气性能参考。
SLG59H1401C 有 VCOMP 模式、优先级模式和手动通道选择模式三种正常运行模式。在不同模式下,根据输入电压和控制引脚的状态,设备会自动选择合适的输入电源为输出供电。例如,在 VCOMP 模式下,最大输入电压决定输出;在优先级模式下,可优先选择通道 1;在手动通道选择模式下,可通过 SEL 引脚覆盖优先级选择通道 2。
当通道出现故障(如欠压或过压)时,设备会根据故障情况自动切换输入电源或使输出处于高阻态(Hi-Z),确保系统的稳定性和安全性。
上电时,当输入电压有效且满足一定条件时,会有开启延迟,然后输出电压以由 CSS 电容设置的斜率上升。在输入电压再次无效之前,不会再次使用软启动功能。
通过改变 CSS 电容值,可以配置输出电压的斜率和总开启时间。不同的 CSS 电容值、输入电压和温度会影响软启动的效果,具体参数可参考相关表格。
为了设置过压阈值和控制引脚的电压水平,需要使用典型的电阻分压器。通过特定的公式可以计算出所需的电阻值,确保设备在不同工作模式下正常运行。
输出电流最初限制在电气特性表中规定的有源电流限制值。当检测到过载时,电流限制电路会迅速响应,增加 FET 电阻以限制电流。如果过载情况持续,可能会触发热保护,使 FET 关断,待温度降低后再重新开启。
在发生硬短路(如电源轨上的焊桥)时,电流会被限制以保护芯片,同时热保护也可能会被激活。
每个通道都有始终开启的反向电流阻断功能。当输出电压高于选定的输入电压时,通道会迅速关断以阻止反向电流;当输出电压下降到一定范围内时,通道会迅速重新开启,避免快速切换时的不必要电压降。
SLG59H1401C 的结温取决于多种因素,如电路板布局、环境温度、外部气流、负载电流和导通电阻产生的电压降等。可以通过特定的公式计算设备的总功率耗散和结温,确保设备在正常工作温度范围内运行。
Renesas 为 SLG59H1401C 提供了评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板的基本配置包括连接示波器探头、配置过压保护阈值、PR 电平、软启动和电流限制,以及选择操作模式等。通过合理配置评估板,可以快速了解设备的性能和特性,优化设计方案。
SLG59H1401C 作为一款功能强大的功率多路复用器,具有多种优点,如宽工作范围、低导通电阻、高精度保护、完善的状态指示和保护机制等。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择工作模式、配置参数,并注意电路板布局和散热问题。同时,我们也可以思考如何进一步优化系统设计,提高设备的性能和可靠性,例如如何更好地利用设备的各种保护功能,如何在不同的应用场景中实现最优的电源切换策略等。希望今天的介绍能对大家有所帮助,欢迎各位在评论区分享自己的经验和见解。
