h1654155282.3538
2025-12-29
1334
加入交流群
探索Renesas FPB - RA2E2快速原型开发板:硬件设计与应用指南
在嵌入式系统开发的世界里,拥有一款高效且功能丰富的快速原型开发板至关重要。Renesas的FPB - RA2E2快速原型开发板就是这样一款值得关注的产品,它为RA2E2 MCU组的特性评估和嵌入式系统应用开发提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款开发板。
文件下载:Renesas Electronics RA2E2快速原型设计板.pdf
一、开发板概述
功能特性
FPB - RA2E2开发板的特性可分为MCU原生引脚访问和系统控制与生态系统访问两大类别。
MCU原生引脚访问 :配备R7FA2E2A74CNK MCU,采用48 MHz的Arm® Cortex® - M23核心,拥有64 KB代码闪存、2 KB数据闪存和8 KB SRAM。通过2 x 32引脚公头提供原生引脚访问,还设有MCU电流测量点,方便进行精确的电流消耗测量。并且,RA MCU内部集成了低精度(约1%)时钟。
系统控制与生态系统访问 :具备两个5V输入源,分别是USB(调试,全速)和外部电源(使用2引脚接头)。内置E2仿真器作为板载编程器/调试器(SWD),还有用户LED和按钮,包括两个用户LED(绿色)、一个电源LED(绿色)和一个调试LED(绿色),以及一个用户按钮和一个复位按钮。此外,还提供了两个流行的生态系统扩展接口,即两个Digilent Pmod™(SPI、I2C、UART)连接器和一个Arduino™(Uno R3)连接器,以及MCU启动配置跳线。
前提假设与建议
使用该开发板,需要用户具备微控制器和嵌入式系统硬件的基础知识。建议参考FPB - RA2E2快速入门指南来熟悉开发板。同时,开发嵌入式应用需要Flexible Software Package(FSP)和Integrated Development Environment(IDE),如e2 studio。相关软件的下载、安装、示例项目导入、构建和编程的说明可在教程手册中找到。
二、开箱内容与订购信息
开箱内容
FPB - RA2E2 v1开发板
印刷版快速入门指南
中国RoHS文件
订购信息
FPB - RA2E2 v1的可订购部件编号为RTK7FPA2E2S00001BE,其中下划线字符代表套件版本。开发板尺寸为53 mm(宽)x 85 mm(长)x 11.5 mm(厚)。
三、硬件架构与默认配置
架构设计
FPB - RA2E2开发板的架构与FPB系列的其他开发板相似。除了MCU外,还包括板载编程器、用于访问MCU所有引脚的引脚接头、电源调节器、一些LED和开关,以及多个生态系统I/O连接器(Pmod和Arduino)。
跳线设置
开发板提供了两种类型的跳线:
铜跳线 :分为走线切割型和焊桥型。走线切割型跳线通过切割走线来隔离焊盘,之后可转变为焊桥型跳线。焊桥型跳线的两个隔离焊盘可通过涂抹焊料、放置小电线或SMD电阻等方式连接。
传统引脚接头跳线 :为传统的小间距跳线,需要外部短路片来打开/关闭,FPB - RA2E2开发板上的传统引脚跳线为0.1”(2.54 mm)间距接头,需要兼容的2.54 mm短路片跳线。
默认跳线配置
开发板上每个跳线都有默认设置,具体功能可参考相关表格。例如,CN1跳线在引脚1 - 2时启用调试器,在引脚2 - 3时调试器保持复位状态(RA2E2 MCU自由运行);E1跳线关闭时将+3.3 V连接到Pmod1引脚6等。
四、系统控制与生态系统访问
电源管理
电源选项 :开发板可通过两种方式供电。一是通过外部USB主机向USB调试连接器(CN6)提供5V电源;二是通过标准2引脚接头(CN5)从外部电源获取5V电源。
电源考虑因素 :板载LDO稳压器提供+3.3 V电源,内置电流限制为2.0 A。使用时需确保RA MCU、所有活动板载功能和连接的外围设备所需的总电流不超过此限制。
上电行为 :上电时,标记为POWER的绿色LED会亮起。
调试功能
板载E2仿真器 :通过调试USB微型B连接器(CN6)将E2调试器连接到外部USB全速主机,使用SWD接口与目标RA MCU通信。绿色指示灯LED3可显示调试接口的状态,闪烁表示未连接到编程主机,常亮表示已连接,闪烁表示正在传输数据。
外部调试器 :可在CN4处安装10引脚Cortex®调试连接器,支持SWD协议,用于外部调试目标RA MCU。
e2 studio调试设置 :创建新项目时,[调试硬件]选择[E2 Lite (ARM)],[从仿真器为目标供电]选择[否],[目标设备]选择[R7FA2E2A7]。
生态系统接口
Digilent Pmod™连接器 :提供两个Digilent Pmod™连接器,由于24引脚设备的端口限制,部分引脚未连接到MCU端口。Pmod 1为12引脚连接器,RA MCU作为SPI主设备,连接的模块作为SPI从设备,可在固件中重新配置为其他Pmod类型;Pmod 2为12引脚Pmod Type - 3A连接器,支持+3.3 V设备。
Arduino™连接器 :开发板上有一个与Arduino Uno R3兼容的连接器接口,同样由于端口限制,部分引脚未连接到MCU端口。
其他功能
用户和电源LED :开发板上有四个LED,分别为两个用户LED、一个电源LED和一个调试LED。用户LED可通过打开相应的走线切割跳线与主MCU隔离,以便将相关端口用于其他用途。
用户和复位开关 :开发板上有两个微型瞬时机械按钮式SMD开关,复位开关(S2)用于重启RA MCU,用户开关(S1)可通过打开走线切割跳线E24与MCU隔离。
MCU启动模式 :可通过安装两引脚接头(J7)选择RA MCU的启动模式,正常操作(单芯片模式)时保持J7打开,启用SCI启动模式时在J7上放置跳线。
五、MCU原生引脚访问区域
引脚接头
开发板的引脚接头J3和J4可提供对所有RA MCU接口信号和电源端口电压的访问,每个引脚都标有连接的电压或端口。这些引脚接头的布局允许同时放置标准2.54 mm(0.100”)中心面包板,用于原型设计和测试自定义电路。但需注意,由于双设备封装布局,部分信号未连接到MCU,具体可参考设备硬件手册和开发板原理图。
MCU电流测量
RA MCU附近设有电阻R3和测试点TP1、TP2,用于测量MCU核心电流。测量时,需移除电阻R3,使用电流表连接TP1和TP2;也可将其替换为合适的低值电阻,使用电压表测量电压,再根据欧姆定律计算电流。
六、认证与标准
EMC/EMI标准
开发板符合FCC Notice (Class A)、Innovation, Science and Economic Development Canada ICES - 003、CE Class A (EMC)、UK UKCA Class A (EMC)、Taiwan Chinese National Standard 13438, C6357、Australia/New Zealand AS/NZS CISPR 32:2015等标准。在使用过程中,若出现有害干扰,可尝试重新定向或重新定位接收天线、增加设备与接收器的距离等方法解决。
材料选择、废物、回收和处置标准
开发板符合EU RoHS和China SJ/T 113642014标准,具有10年环保使用期。
安全标准
开发板符合UL 94V - 0安全标准。
七、设计与制造信息
开发板的设计和制造信息可在“FPB - RA2E2 v1 Design Package”中找到,该文件可从renesas.com/ra/fpb - ra2e2下载。设计包内容包括原理图、机械图、3D图、物料清单等文件,以及制造文件和设计文件文件夹。
八、网站与支持
可访问以下URL了解开发板和RA系列微控制器的相关信息,下载工具和文档,并获取支持:
FPB - RA2E2资源:renesas.com/ra/fpb - ra2e2
RA套件信息:renesas.com/ra/kits
RA产品信息:renesas.com/ra
RA产品支持论坛:renesas.com/ra/forum
RA视频:renesas.com/ra/videos
RA套件反馈和功能请求:renesas.com/ra/kitfeedback
Renesas支持:renesas.com/support
总之,Renesas FPB - RA2E2开发板凭借其丰富的功能和良好的扩展性,为嵌入式系统开发者提供了一个优秀的平台。在使用过程中,我们需要仔细阅读用户手册,按照相关标准和建议进行操作,以充分发挥开发板的性能。大家在使用这款开发板的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
