在电子工程领域,传感器信号调理IC对于精确处理传感器信号起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Renesas的ZSSC3281,这是一款基于ARM的高级双通道电阻式传感器信号调理IC,它在传感器信号处理方面有着出色的表现。
文件下载:Renesas Electronics ZSSC3281电阻式传感器信号调节器IC.pdf
ZSSC3281是一款双路径传感器信号调理IC,具备高精度放大、数字化以及针对特定传感器的信号校正功能。它适用于多种类型的传感器,包括桥式和半桥式传感器,以及由片上电流源供电的外部电压源元件和单元件传感器(如Pt100和外部温度传感器二极管)。通过基于32位ARM M3的数学核心运行校正算法,并结合存储在非易失性、可重编程存储器中的校准系数,实现了对传感器偏移、灵敏度、温度漂移和非线性的数字补偿。其可编程的集成传感器前端,使得它能够适配各种传感器,满足广泛的应用需求。
ZSSC3281的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
ZSSC3281有三种主要的工作模式:
此外,还有一种非用户可访问的操作模式——启动/诊断模式。该模式在ZSSC3281上电或复位后立即激活,此时固件仍处于启动阶段,命令解释器尚未生效。当系统自我监控检测到可能导致IC行为不可靠或不可预测的危险系统故障时,也会进入该模式。在启动/诊断模式下,串行接口仅部分可用。
ZSSC3281支持两种主要的供电模式:直接VDD供电和预调节高压供电,还可选择为模拟输出驱动器提供负电压供电。
ZSSC3281配备了两个内部振荡器:校准的、一阶温度补偿的16MHz系统时钟振荡器和未校准的、一阶温度补偿的32kHz超低功耗振荡器。主系统时钟由内部系统时钟振荡器派生而来,默认情况下,振荡器频率(16MHz)直接应用于整个系统,无需进一步分频。为了降低功耗,主系统时钟可以通过选择不同的系统时钟源分频器进行调整。32kHz始终开启的时钟由系统管理单元用于控制ZSSC3281设备的上电序列,以及内部看门狗和低速定时器。
ZSSC3281在以下情况下会复位:
AFE是ZSSC3281处理传感器信号的重要部分,其信号路径设计合理,能够有效地对传感器信号进行预处理。
支持多种类型的桥传感器输入,包括电阻式桥传感器和热电偶/热电堆传感器。电阻式桥传感器可在恒压模式或恒流模式下工作,不同模式下的信号处理和配置有所不同。在恒流模式下,需要将桥输出设置在PGA的公共输入范围内;在恒压模式下,可以通过插入内部高低侧电阻或添加外部电阻来降低桥电流。
提供内部PTAT温度传感器和外部温度传感器输入。内部PTAT温度传感器具有一定的测量范围和精度,外部温度传感器支持多种类型,如PTC、二极管和TC桥传感器,可通过不同的供电模式进行测量。
PGA是AFE中的关键组件,具有可编程的增益设置,能够对传感器信号进行放大。它的两个放大器阶段都内置了斩波功能,可抑制1/f噪声。同时,PGA还具备输入偏移补偿功能,能够补偿传感器输出中的直流偏移,提高测量精度。
采用增量Δ - Σ模数转换器,分辨率可从10位到24位进行编程,以优化转换时间和分辨率之间的权衡。ADC能够处理围绕其输入共模电平VDDA/2的差分输入信号,并支持额外的偏移移位功能,以适应具有偏移的输入信号。
用户可以配置测量流程,特别是主桥测量与辅助测量的频率。AFE序列器基于测量槽机制进行AFE测量,每个AFE最多可分配八个测量槽,形成一个测量序列。测量序列可以执行一次或在循环模式下连续循环。支持多种测量类型,如传感器测量SM+、SM - 和辅助测量auxi。
该模式适用于单桥传感器应用,需要快速瞬态阶跃响应和高分辨率稳态信号。在AFE双速模式下,传感器桥由两个前端(AFE1和AFE2)并行测量。AFE1以低分辨率(10位)和最高更新率运行,AFE2以高分辨率(SM + / SM - 序列器,16位)和较慢的更新率运行。通过数字算法根据桥传感器输入的信号变化在AFE1和AFE2之间切换,以实现快速响应和高分辨率的平衡。
ZSSC3281支持对传感器信号进行调理,通过特定的数学算法和校准系数,对传感器的非线性进行二阶补偿。
提供传感器信号校正和温度信号校正两种基本选项。传感器信号校正有SOT曲线 - 0(抛物线补偿曲线)和SOT曲线 - 1(S形补偿曲线)两种选择,抛物线补偿适用于大多数传感器类型。温度信号校正包含线性增益和偏移项以及二阶项,以校正任何非线性。
调理和后处理后的输出数据可以通过模拟输出信号在Analog Output AOUT上提供,支持多种输出模式,如比例电压输出、绝对电压输出和电流模式输出。不同的输出模式由不同的输出缓冲器支持,5V缓冲器还提供可编程的输出电流限制功能。
两个通道的调理和后处理输出数据可以在引脚FOUT/PWM_1和FOUT/PWM_2上作为调制数字输出信号提供,支持频率调制,未来还将支持脉冲宽度调制。
支持三种数字接口协议:I2C/I3C、SPI和OWI(单总线接口)。为了在连续循环模式下保持短响应时间,ZSSC3281配备了专用的DMA控制器,可在不与ARM MCU交互的情况下读取过程映像的内容。不同的接口在通信格式、配置和操作上有所不同,用户可以根据具体需求进行选择和配置。
ZSSC3281的传感器和系统诊断功能能够检测外部连接传感器的多种错误条件,并监控AFE的长期增益和偏移漂移。支持多种诊断功能,如传感器连接检查、AFE增益和偏移漂移检查等,可通过特定的命令进行测试。
提供详细的配置和校准页面(CCP)内存映射,涵盖了串行接口、时钟、基本AFE设置、传感器桥、外部温度传感器、PTAT传感器、AFE序列器、诊断等多个方面的配置参数。用户可以通过GUI对这些参数进行配置和调整,以满足不同的应用需求。
ZSSC3281是一款功能强大、性能卓越的电阻式传感器信号调理IC。它具有丰富的特性和广泛的应用领域,能够为各种传感器应用提供高精度的信号处理和调理。通过合理配置其系统模式、模拟前端、信号调理和后处理功能以及输出接口等,可以满足不同用户的需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,仔细选择和配置ZSSC3281的各项参数,以充分发挥其优势,实现最佳的性能表现。
你在使用ZSSC3281的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些功能比较感兴趣?欢迎在评论区留言讨论。
