在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的主机控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TSB12LV26,这是一款PCI - 1394主机控制器,在PCI总线和IEEE 1394串行总线之间搭建了高效的桥梁。
文件下载:TSB12LV26PZT.pdf
TSB12LV26支持3.3 - V和5 - V的PCI总线信号,其电源采用3.3 - V供电,而内部核心电压则被调节至1.8 V。这种设计不仅保证了与不同PCI总线的兼容性,还能有效降低功耗,提高芯片的稳定性。
该芯片支持100M bits/s、200M bits/s和400M bits/s的串行总线数据速率,能够满足不同应用场景下对数据传输速度的需求。无论是高速数据采集还是实时视频传输,TSB12LV26都能胜任。
它具备物理写操作过账功能,最多可处理三个未完成的事务,大大提高了数据写入的效率。同时,串行ROM接口支持2 - 线设备,方便与外部存储设备进行连接。
外部周期定时器控制功能允许用户进行定制化的同步操作,以适应不同的系统需求。此外,PCI突发传输和深度FIFO设计可以有效容忍主机的大延迟,确保数据的稳定传输。
芯片提供了两个通用I/O接口,方便用户进行额外的功能扩展。而且,它采用了先进的低功耗CMOS工艺制造,封装为100 - 引脚的LQFP(PZT),并支持PCI_CLKRUN协议,进一步降低了功耗。
TSB12LV26完全符合PCI本地总线规范、PCI总线电源管理接口规范、IEEE Std 1394 - 1995以及1394开放主机控制器接口规范。这意味着它可以与各种符合这些标准的设备无缝集成,为系统设计提供了极大的便利。
根据1394开放主机控制器接口规范(OHCI)和IEEE Std 1394a - 2000的要求,内部控制寄存器采用内存映射方式,且不可预取。PCI配置头通过PCI指定的配置周期进行访问,支持即插即用(PnP)功能,方便用户进行设备的安装和配置。
该芯片符合PCI总线电源管理接口规范,支持D0、D2和D3三种功率状态。这使得系统在不同的工作场景下可以灵活调整功耗,延长设备的使用寿命。
TSB12LV26的设计支持PCI总线主突发传输,连接到内存控制器后,能够以132M bytes/s的速度传输一个高速缓存行的数据。为了应对PCI延迟较大的问题,芯片提供了深度FIFO来缓冲1394数据,确保数据传输的流畅性。
它还提供了物理写过账缓冲区和高度优化的物理数据路径,以提升SBP - 2性能。此外,芯片具备多个等时上下文、多个高速缓存行突发传输、先进的内部仲裁以及PHY/链路接口上的总线保持缓冲区等功能。
TSB12LV26采用TQFP封装(PZT),有100个引脚,每包数量为90个。其环保计划符合RoHS和Green标准,引脚镀层为NIPDAU,湿气敏感度等级为Level - 4 - 260C - 72HR,工作温度范围为0℃至70℃,设备标记为“TSB12LV26 F731652A”,并且提供样品。
除了标准的TSB12LV26,还有增强版本TSB12LV26 - EP,该版本支持国防、航空航天和医疗应用等对性能和可靠性要求较高的领域。
需要注意的是,TSB12LV26仅适用于大批量PC应用。如果需要完整的数据手册或更多信息,可以联系support@ti.com。
德州仪器提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不保证无任何缺陷。用户在使用这些资源时,需要自行承担选择合适产品、设计和测试应用等责任。同时,这些资源可能会随时变更,用户在使用时应及时关注最新信息。
TSB12LV26以其丰富的特性、出色的性能和广泛的兼容性,为电子工程师在PCI - 1394主机控制器的设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来充分发挥其优势,同时也要注意相关的注意事项和免责声明。大家在使用TSB12LV26的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
