M24SR04-Y/M24SR04-G:动态NFC/RFID标签IC的深度解析
在当今的电子设备领域,NFC/RFID技术的应用越来越广泛,为数据交互和设备连接带来了极大的便利。M24SR04-Y和M24SR04-G作为STMicroelectronics推出的动态NFC/RFID标签IC,凭借其独特的功能和特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的相关特性和应用。
文件下载:M24SR04-YDW6T 2.pdf
一、产品概述
M24SR04属于ST25系列,该系列涵盖了STMicroelectronics的所有NFC/RFID标签和阅读器产品。M24SR04是一款具有双接口的动态NFC/RFID标签IC,内置了4-Kbit的EEPROM存储器。它既可以通过$I^{2}C$接口进行操作,也能与13.56 MHz的RFID阅读器或NFC手机进行通信。
二、关键特性
(一)物理特性
  • 唯一标识符:具备7字节的唯一标识符(UID),确保了设备的唯一性,方便在各种系统中进行识别和管理。
  • 密码保护:支持128位的密码保护,为数据的安全性提供了可靠的保障,有效防止未经授权的访问。
  • 封装形式:提供SO8(MN)、TSSOP8(DW)和UFDFPN8(MC)三种封装形式,满足不同应用场景的需求。
(二)电气特性
  • 温度范围:工作温度范围为 -40 °C至85 °C(等级Y)和 -25 °C至85 °C(等级G),能够适应较为恶劣的环境条件。
  • 电源电压:单电源电压范围为2.7 V至5.5 V(等级Y)和2.4 V至5.5 V(等级G),为不同的电源设计提供了灵活性。
  • $I^{2}C$接口:采用两线$I^{2}C$串行接口,支持1 MHz的协议,通信速度快,能够满足大多数应用的需求。
(三)通信特性
  • 非接触式接口:符合NFC Forum Type 4 Tag标准,支持ISO/IEC 14443 Type A协议,数据传输速率为106 Kbps,确保了稳定、高效的非接触式通信。
  • 内存特性:拥有512字节(4-kbit)的EEPROM存储器,数据保留时间长达200年,写入周期耐久性高,在25 °C时可达100万次,在85 °C时可达60万次。同时,单次命令可读取和写入最多246字节的数据,提高了数据传输的效率。
三、功能模式
(一)$I^{2}C$模式
在此模式下,M24SR04由$V_{CC}$供电,$I^{2}C$接口连接到设备,$I^{2}C$主机可以与M24SR04进行通信,实现对设备的控制和数据读写。
(二)标签模式
M24SR04由RF场供电,可与RF主机(如RFID阅读器或NFC手机)进行通信。在这种模式下,用户内存只能通过RF命令进行访问。
(三)双接口模式
RF和$I^{2}C$接口都连接到M24SR04,RF或$I^{2}C$主机都可以与设备进行通信。设备自身负责电源供应和访问管理,通过令牌机制确保同一时间只有一个主机能够与设备进行通信。
四、信号描述
(一)$I^{2}C$接口信号
  • 串行时钟(SCL):用于同步数据传输,在大多数应用中,若总线主机具有推挽输出,则无需上拉电阻;若用于同步总线时钟,总线主机需具有开漏输出,并连接上拉电阻。
  • 串行数据(SDA):双向信号,用于数据传输,为开漏输出,需连接上拉电阻。
(二)其他信号
  • 天线线圈(AC0,AC1):用于连接外部线圈,应避免连接其他DC或AC路径,正确调谐后可使用NFC Forum Type 4命令访问设备。
  • 接地($V_{SS}$):为所有引脚提供参考电压。
  • 电源电压($V_{CC}$):可连接外部DC电源,内部电压调节器确保外部电压能够为M24SR04供电。在操作前,需确保$V_{CC}$电压在规定范围内且稳定。
  • RF禁用:用于禁用RF通信,其状态根据$V_{CC}$引脚电压和I²C主机的设置进行控制。
  • 通用输出(GPO):为开漏输出,需连接外部上拉电阻,可配置为多种状态,如会话打开、写入进行中、$I^{2}C$应答就绪等,其行为与$I^{2}C$或RF会话的激活状态以及所选模式相关。
五、内存管理
(一)内存结构
M24SR04支持NFC Forum Type 4 Tag定义的NDEF标签应用,由能力容器文件(CC文件)、NDEF文件和系统文件三个文件组成。
  • 系统文件:包含设备的配置信息,如$I^{2}C$保护、$I^{2}C$看门狗、RF启用等。
  • CC文件:提供有关M24SR04和NDEF文件的信息,为只读文件,但部分字段可通过特定流程进行更改。
  • NDEF文件:存储用户数据,可通过RF或$I^{2}C$主机进行读写操作。
(二)文件标识符
每个文件都有对应的文件标识符,用于在选择命令中选择文件。例如,系统文件的标识符为0xE101,CC文件为0xE103,NDEF文件为0x0001。
(三)读写访问权限
NDEF文件可以进行读写访问锁定,并通过128位的密码进行保护。读写访问权限由CC文件中的两个字节定义,用户可以根据需要更改这些权限。
六、通信机制
(一)主从关系
M24SR04在$I^{2}C$总线或RF通道上作为从设备,等待$I^{2}C$主机或RF主机发送命令后再进行响应。
(二)会话机制
M24SR04采用令牌系统,令牌有RF和$I^{2}C$两种可能的值。当令牌分配给某一接口时,设备只能与该接口进行通信。
  • RF令牌:在防冲突完成后分配给RF接口,释放条件包括RF场切断、接收到取消选择命令或$I^{2}C$主机发送KillRFsession命令。
  • $I^{2}C$令牌:当$I^{2}C$主机发送正确的设备选择命令后分配给$I^{2}C$接口,释放条件包括$V_{CC}$引脚断电或接收到$I^{2}C$令牌释放序列。
七、命令集
(一)通用命令集
包括NFC Forum Type 4 Tag命令集、ISO/IEC 7816-4命令集和专有命令集。这些命令集使用I-Block、R-Block和S-Block三种数据格式进行数据交换。
(二)特定命令集
  • RF特定命令集:如防冲突命令集、RATS命令和ATS响应、PPS命令及响应等,用于RF接口的设备激活、通信参数配置等操作。
  • $I^{2}C$特定命令集:如Get$I^{2}C$session命令和KillRFsession命令,用于打开和关闭$I^{2}C$会话。
八、设备操作
(一)RF设备操作
  • 防冲突和设备激活:支持NFC-A技术的防冲突命令集,通过相应命令实现设备的激活。
  • 会话管理:通过发送SelectApplication命令打开RF会话,通过发送S(DES)命令或关闭RF场关闭RF会话。
(二)$I^{2}C$设备操作
  • 通信协议:基于命令和应答交换的系统,$I^{2}C$主机发送请求,M24SR04执行内部操作并返回应答。
  • 会话管理:通过发送GetSession命令或KillRFsession命令打开$I^{2}C$会话,通过关闭$V_{CC}$电源、发送$I^{2}C$令牌释放序列、等待$I^{2}C$看门狗或$I^{2}C$时钟周期超时关闭$I^{2}C$会话。
九、功能流程
(一)NDEF消息选择
通过打开RF或$I^{2}C$会话、发送SelectNDEFTagApplication命令、选择CC文件、读取CC文件和选择NDEF文件等步骤,检测M24SR04中的NDEF消息。
(二)NDEF消息读取
在成功检测到NDEF文件后,检查读取权限,选择NDEF文件并进行读取操作。需要注意的是,读取操作不应超出NDEF消息的长度。
(三)锁定NDEF文件读取
对于已锁定的NDEF文件,需要先选择NDEF标签应用和NDEF文件,然后使用Verify命令验证读取密码,最后读取文件数据。
(四)其他操作
还包括锁定和解锁NDEF文件、更改NDEF密码、更改文件类型和更新NDEF文件等操作,每个操作都有相应的步骤和命令要求。
十、总结
M24SR04-Y和M24SR04-G作为一款功能强大的动态NFC/RFID标签IC,具有丰富的特性和灵活的操作方式。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的功能模式和命令集,合理配置设备的参数和权限,以确保设备的正常运行和数据的安全。同时,在设计电路时,要注意各个信号的连接和处理,以及电源和温度等因素对设备性能的影响。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用M24SR04这款芯片。
各位工程师在使用M24SR04的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
