在高速数据传输和信号处理领域,选择合适的芯片对于系统性能至关重要。今天,我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN65LVDS20和SN65LVP20芯片,看看它们在LVPECL和LVDS信号处理方面的卓越表现。
文件下载:sn65lvp20.pdf
SN65LVDS20和SN65LVP20是将高速差分接收器和驱动器连接成中继器的芯片。接收器能够接受高达4 Gbps信号速率的低压正发射极耦合逻辑(PECL)信号,并将其转换为LVDS或PECL输出信号。信号通过该器件的路径是差分的,这有助于降低辐射发射并最大程度减少额外抖动。
在一些系统中,可能存在PECL信号和LVDS信号的混合使用。SN65LVDS20和SN65LVP20可以方便地实现PECL信号到LVDS信号的转换,使不同信号标准的设备能够协同工作。
当信号在传输过程中出现衰减时,这两款芯片可以对数据或时钟信号进行放大,保证信号的强度和质量,延长信号的传输距离。
在使用芯片时,必须注意其绝对最大额定值,避免因超出这些值而对芯片造成永久性损坏。例如,VCC电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,输入电压和输出电压范围为 - 0.5 V至VCC + 0.5 V等。
为了确保芯片的正常工作和性能稳定,需要在推荐的工作条件下使用。例如,VCC电源电压推荐值为2.375 - 3.6 V,常见的选择是2.5 V或3.3 V;共模输入电压、差分输入电压等都有相应的推荐范围。
两款芯片的输出特性也有所不同。SN65LVDS20的输出为LVDS电平,具有特定的差分输出电压幅度、稳态共模输出电压等参数;SN65LVP20的输出与低压PECL电平兼容,其高电平输出电压和低电平输出电压等参数也有明确规定。
差分传播延迟时间(tPLH和tPHL)在300 - 630 ps之间,20% - 80%差分信号的上升时间和下降时间在85 - 120 ps之间。这些参数对于高速信号处理非常重要,能够影响系统的时序性能。
芯片的抖动特性包括RMS周期抖动、峰值周期到周期抖动、峰 - 峰抖动等。例如,在2 - GHz 50%占空比方波输入下,RMS周期抖动在2 - 3 ps之间,峰 - 峰抖动在37 - 45 ps之间。低抖动能够保证信号的准确性和稳定性,减少误码率。
两款芯片均采用WSON(DRF)封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点。
芯片的引脚分配明确,包括输入引脚(A、B)、使能引脚(EN)、输出引脚(Y、Z)、电源引脚(VCC)、接地引脚(GND)和参考电压引脚(VBB)等。了解引脚分配对于正确连接和使用芯片至关重要。
芯片的封装中包含一个外露的散热焊盘,该焊盘可以直接焊接到印刷电路板(PCB)上,通过PCB作为散热片,或者通过热过孔连接到合适的铜平面,优化集成电路(IC)的散热性能。
文档中提供了详细的机械尺寸图和相关说明,包括封装的外形尺寸、引脚间距等信息,方便工程师进行电路板设计和布局。
SN65LVDS20和SN65LVP20芯片以其高速、低抖动、低延迟等优异特性,在高速差分信号处理领域具有广泛的应用前景。无论是在通信、数据处理还是其他需要高速信号传输的系统中,这两款芯片都能够为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择芯片,并严格按照推荐的工作条件和设计指南进行设计,以充分发挥芯片的性能优势。
你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
