村田通信设备滤波器:助力通信技术升级的关键组件
在现代通信技术飞速发展的今天,滤波器作为通信设备中不可或缺的关键组件,对于提高信号质量、减少干扰起着至关重要的作用。村田(muRata)作为电子元器件领域的知名品牌,其推出的一系列通信设备滤波器凭借着卓越的性能和可靠性,在市场上占据了重要地位。今天,我们就来详细了解一下村田的这些滤波器产品。
文件下载:LFL211G66TC1A053.pdf
芯片多层 LC 滤波器(BPF)
村田的芯片多层 LC 滤波器(BPF)涵盖了多个系列,不同系列在尺寸、频率特性和应用场景上各有特点。
LFB15(0402)_CB 系列
这是一款尺寸较小的滤波器,具体尺寸为 1.6±0.1mm×0.6±0.1mm×0.15mm 。该系列主要适用于 WLAN/BT 应用,例如 LFB155G37CB1C032 型号,其标称中心频率为 5375MHz ,带宽为 fot475MHz ,在 25°C 时插入损耗最大为 1.5dB ,在 3800MHz 时衰减最小值为 10dB ,在 7500MHz 时衰减最小值为 5dB 。
LFB18(0603)_SG 系列
该系列滤波器的尺寸为 0.45±0.15mm×0.70±0.15mm ,同样广泛应用于 WLAN/BT 和 WIMAX 领域。以 LFB182G45SG9A213 为例,标称中心频率为 2450MHz ,带宽为 fo±50MHz ,25°C 时插入损耗最大为 2.2dB ,在 880 - 960MHz 时衰减最小值为 24dB ,在 1710 - 1990MHz 时衰减最小值为 20dB 。
LFB21(0805)_CG 和 LFB21(0805)_SG 系列
这两个系列的滤波器尺寸相对较大,为 0805 封装。LFB21(0805)_CG 系列在 WLAN/BT 应用中表现出色,如 LFB212G45CG1C187 型号,标称中心频率 2450MHz ,带宽 fo±50MHz ,25°C 时插入损耗最大 0.9dB ,在 824 - 960MHz 时衰减最小值为 28dB ,在 1710 - 1910MHz 时衰减最小值为 15dB 。LFB21(0805)_SG 系列则应用范围更广,包括 PHS 、WLAN/BT 和 WIMAX 等,像 LFB211G90SG8B704 适用于 PHS ,标称中心频率 1906.5MHz ,带宽 fo + 13.5MHz ,25°C 时插入损耗最大 3.0dB ,在 1660.5 - 1686.3MHz 时衰减最小值为 20dB ,在 2126.8 - 2152.6MHz 时衰减最小值为 11dB 。
LFB2H(1008)_CC、LFB2H(1008)_CG 和 LFB2H(1008)_SG/LFB31(1206)_SG 系列
这些系列的滤波器尺寸进一步增大,适用于对性能要求更高的通信场景。例如 LFB2H2G45CC1D005 属于 LFB2H(1008)_CC 系列,标称中心频率 2450MHz ,带宽 fo±50MHz ,25°C 时插入损耗最大 1.6dB ,在 746 - 960MHz 时衰减最小值为 45dB ,在 1920 - 1990MHz 时衰减最小值为 40dB ,主要应用于 WLAN/BT 。
LFB31_SP 系列(1206)
该系列滤波器在 PHS 和 WLAN/BT 应用中具有良好的性能。如 LFB311G90SP1 - 798 型号,标称中心频率 1906.5MHz ,带宽 fo±13.5MHz ,25°C 时插入损耗最大 1.0dB ,在 1405 - 1440MHz 时衰减最小值为 40.0dB ,在 1649 - 1680MHz 时衰减最小值为 12.0dB 。
芯片多层 LC 滤波器(LPF)
LFL15_TC (0402) /LFL18_TC (0603) 系列
这两个系列的低通滤波器适用于多种通信标准,包括 CDMA 、GSM 、WLAN/BT 、WIMAX 等。例如 LFL15620MTC1C037 属于 LFL15_TC 系列,标称中心频率 620MHz ,带宽 fo±150MHz ,25°C 时插入损耗最大 0.4dB ,在 1920 - 1980MHz 时衰减最小值为 28dB ,应用于 CDMA 。
LFL18_TD (0603) 系列
该系列滤波器主要用于 WLAN/BT 和 WLAN 应用。如 LFL182G45TD2C153 型号,标称中心频率 2450MHz ,带宽 fo±50MHz ,25°C 时插入损耗最大 0.4dB ,在 4800 - 5000MHz 时衰减最小值为 20dB ,在 7200 - 7500MHz 时衰减最小值为 19dB 。
LFL21_TC (0805) 系列
此系列滤波器在 GSM 、PHS 、UMTS 、WLAN/BT 等通信领域有广泛应用。例如 LFL21902MTC1A018 ,标称中心频率 902.5MHz ,带宽 fo + 12.5MHz ,25°C 时插入损耗最大 0.6dB ,在 2x(fo + 12.5)MHz 时衰减最小值为 30dB ,在 3x(fo + 12.5)MHz 时衰减最小值为 30dB ,应用于 GSM 。
芯片多层 LC 平衡滤波器
LFB21_BA 系列
该系列平衡滤波器主要用于 WLAN/BT 和 WIMAX 应用。以 LFB212G44BB1C141 为例,标称中心频率 2441MHz ,带宽 fo±39MHz ,25°C 时插入损耗最大 3.0dB ,平衡阻抗(差分)标称值为共轭匹配到 CSR BC5 - MM ,非平衡阻抗标称值为 50 欧姆。
注意事项
在使用村田滤波器产品时,需要注意的是,该 PDF 目录下载自村田制造株式会社的网站,其规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化,部分产品也可能会停产。因此,在订购前请务必与销售代表或产品工程师进行确认。同时,由于 PDF 目录中仅提供了典型规格,没有详细规格说明,所以在订购前请批准产品规格或办理产品规格批准单。
实际应用中的思考
在实际的通信设备设计中,如何根据具体的应用场景和性能要求选择合适的村田滤波器是我们需要重点考虑的问题。例如,在小型化的 WLAN 设备中,可能更适合选择尺寸较小的 LFB15 系列滤波器;而对于对信号质量要求较高的 WIMAX 设备,则可以考虑性能更优的 LFB2H 或 LFB31 系列滤波器。此外,滤波器的插入损耗、衰减特性等参数也会直接影响到通信设备的整体性能,我们需要在设计过程中进行综合权衡。
村田的通信设备滤波器凭借其丰富的产品线和卓越的性能,为我们在通信设备设计中提供了更多的选择和保障。希望通过本文的介绍,能帮助各位电子工程师更好地了解和应用村田的滤波器产品,为推动通信技术的发展贡献自己的力量。
